Hallo. Ich brauche einen Leistungswiderstand mit mehr als 150W in einem TO-247 oder ähnlich kleinem Gehäuse. Ich habe einen 140W Widerstand gefunden, aber das scheint die Grenze zu sein. Wichtig ist auch noch, sie müssen 1% genau sein. Grüße.
Verschoben durch Admin
das problem ist TO-247 .. such dir nen anderen, vor allem größeres, gehäuse dann findeste genug
musst du mal googlen... Bei ebay hab ich welche gefunden aber die hatten glaub kein TO-247 gehäuse und hatten auch nur 10ohm oder so... Sollte aber auch 18€ kosten Aber was mich wundert, wo hat man 150W verlustleistung? Grüße Tobias
Die Wärme benötigt auch eine gewisse Kontaktfläche zum Übergang auf den Kühlkörper. Was kleines zu suchen passt da nicht dazu.
Übrigens gab es da noch den geheimen Trick: 2 St. in Reihe und das ganze 2 mal parallel. Bei der Kühlkörpergröße dürfte das "Mehrvolumen" von 3 St. TO-247 wohl keine Rolle spielen.
Jepp, der Widerstand kann die Leistung ja nicht vernichten! Und wenn das Bauteil klein ist aber 800 Grad heiss wird bringt das auch keinem was, ausser einer erheblichen Brandgefahr...
Faustian schrieb: > Jepp, der Widerstand kann die Leistung ja nicht vernichten! Und wenn das > Bauteil klein ist aber 800 Grad heiss wird bringt das auch keinem was, > ausser einer erheblichen Brandgefahr... Das Bauteil lötet sich ab ca. 250°C (an den "Beinchen") selber aus. Bernhard
Man müsste mal ausrechnen wie heiß das ding wird und was man da dann für einen kühlkörper braucht... Aber wieso ausgerechnet TO-247???!!! grüße Tobias
>Man müsste mal ausrechnen wie heiß das ding wird und was man da dann für >einen kühlkörper braucht... Dazu brauchste aber erstmal die ganzen Rth's von R, KK und Übergängen.
150W mit TO-247? Das bekommt man slebst mit einem FETTEN Kühlkörper kaum hin. Lies den Artikel. MfG Falk
Solche Widerstände gibt es in einem netten Metallgehäuse zum Aufschrauben an einen Kühlkörper. Die sind aber geringfügig größer als ein TO247.
Resistor schrieb: >>>> oder ähnlich kleinem Gehäuse. Habe nur ich den Verdacht, dass der TO gar keinen Kühlkörper will/hat? Denn wenn der (nötige) große Kühlkörper da wäre, wäre garantiert auch die Widerstandsbauform nachranging... @ Resistor: So ein 150W-Widerstand ist unter Vollast wesentlich potenter als mein Lötkoben. Und der wird gut warm.... :-|
100 Ohm bei 150 W...was wird das, ne Heizung für nen Prozessor? Welche Anwendung steckt denn dahinter um das zu benötigen. Die Wunschgröße lässt nichts gutes erahnen sagt meine Glaskugel.
Michael schrieb: > 100 Ohm bei 150 W...was wird das, ne Heizung für nen Prozessor? ob es nun 10 Ohm oder 1 kOhm bei 150W sind ist doch egal, es ist immer eine Heizung mit 150W
Resistor schrieb: > Wichtig ist auch noch, sie müssen > 1% genau sein. 100 Ohm 1% bei der Wärme und stabil? Das wird interessant. Evtl. elektronische Last? z.B. http://www.statron.de/produkte/elektronische-last
ich traue mich wetten der gute Mann hat bei farnell die Suchfunktion benutzt, da kommt bei mir nämlich auch http://at.farnell.com/bi-technologies-tt-electronics/mhp140101f/widerstand-100-ohm-1-140w-to-247/dp/1114429
Mannmannmann ... Der TO sucht ein Bauteil mit genauen Spezifikationen. Und nun wie immer: Anstelle von hilfreichen Antworten kommen "gutgemeinte" Hinweise von schmelzenden Drähten, Glaskugeln, elektronischen Lasten, etc. etc. Dies nützt alles nichts. Hilfreich wären Antworten wie Ja das gibt es da oder dort, oder Nein diese Spezifikationen können nicht abgedeckt werden evtl. mit kleinen Abweichungen oder so. Natürlich gegen sinnvolle Rückfragen ist nichts einzuwenden. Und das wäre wünschenswert.
Ob TS weiß, daß man mit 150W-Lötkolben schon eine kleine Dachrinne löten könnte :-)
@autsch der Verdacht lag eben nahe dass da jemand einen magischen Widerstand sucht der Waerme vernichtet :)
@faustian. Eine HQI Lampe (im TO247 Gehäuse) würde auf jeden Fall nur 10% Wärme erzeugen.
quaaaaaaz schrieb: > @faustian. > Eine HQI Lampe (im TO247 Gehäuse) würde auf jeden Fall nur 10% Wärme > erzeugen. und was machen sie mit dem Rest? Denn sie wandeln auch "nur" 38% der Energie in sichtbares licht um. Und Infrarotlicht ist zum schluss auch nur wärme.
Der Rest ist dann nur Schall, wenn sie explodiert.
>Und Infrarotlicht ist zum schluss auch nur wärme. >Der Rest ist dann nur Schall, wenn sie explodiert. Ja - aber nicht mehr am Bauteil. Sondern auf den Wangen oder im Trommelfell des Operators.
Naja, Tatsache ist dass eine Gluehlampe einen guten Strahlungsgekuehlten Lastwiderstand gibt, wenn man denn mit der Strahlung und dem Anlaufverhalten leben kann ;) Aber in einem schwarzen Kasten beliebiger Groesse wird bei 100W rein auch 100W Waerme erzeugt.
Ist euch nicht aufgefallen, daß sich der TE nicht mehr gemeldet hat. Das war doch ein Fake und der TE hatte einen netten Abend bei Popcorn und Bier und euren Antworten :-)
autsch schrieb: > Mannmannmann ... > Der TO sucht ein Bauteil mit genauen Spezifikationen. Woher weißt du das? > Natürlich gegen sinnvolle Rückfragen ist nichts einzuwenden. Da sind schon einige Fragen aufgetaucht, aber genauso ist der TO offenbar abgetaucht... Thomas Klima schrieb: > bei farnell die Suchfunktion benutzt... Lustig sind die dafür vorgeschlagenen Kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von 19K/W. Das gibt dann bei 140W (und Rthjc=0) eine Temperaturerhöhung von knapp 2660 K. Und das ist selbst beim Betrieb in flüssigem Stickstoff weit über der zulässigen Arbeitstemperatur von gerade mal 155°C. Ohne KK kann der Widerstand schon mal 5Watt ab: Power Rating 5.0 Watts Free air > Wichtig ist auch noch, sie müssen 1% genau sein. Wird die maximale Temperatur von 155°C ausgereizt, dann ergeben sich aus den 50ppm/K bereits eine zusätzliche Abweichung von 0,65%.
Peter schrieb: > ob es nun 10 Ohm oder 1 kOhm bei 150W sind ist doch egal, es ist immer > eine Heizung mit 150W Meine Frage zielte darauf ab zu erfahren ob der TE WIRKLICH eine Heizung bauen will oder ob er "nur" 150W vernichten will. Für letzteres gäbe es vielleicht bessere Lösungen.
Der TS (Troll-Starter) hält sich bestimmt schon den Bauch vor lachen oder hat sich beim Test die Augen am leuchtenden Widerstand verblitzt?
oszi40 schrieb: > die Augen am leuchtenden Widerstand verblitzt? Oder es ist ihm beim blitzenden Widerstand eine Leuchte aufgegangen... BTW: Ich glaube, dem Resistor (Gast) war die Frage bitterernst, denn wenn ich ein Troll wäre, würde ich immer wieder mal was dazu posten, um den Fred am Leben zu halten... ;-)
autsch schrieb: > Hilfreich wären Antworten wie Ja das gibt es da > oder dort, oder Nein diese Spezifikationen können nicht abgedeckt werden > evtl. mit kleinen Abweichungen oder so. Die Lösung gabs doch eigentlich schon in der ersten Antwort: Gibts nicht. Alles weitere waren alternative Ansätze... Warum sollte jemand nen Widerstand in TO247 verwenden der einen 3Kilo-KK braucht, wenn die Kombi aus 4 davon nur 1Kilo an KK braucht? Und warum sollte jemand nen Widerstand bauen den niemand verwendet?
>BTW: >Ich glaube, dem Resistor (Gast) war die Frage bitterernst, denn wenn ich >ein Troll wäre, würde ich immer wieder mal was dazu posten, um den Fred >am Leben zu halten... ;-) Naja - sind ja genug Gäste hier im Thread, die ursprünglich mal resistore geheisen haben könnten ;-)
>Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) >Datum: 21.07.2010 09:23 Ist Euch allen entgangen, dass hier eine passende Antwort gegeben wurde? Oder soll jetzt gemeckert werden, dass die 140W des genannten Widerstandes nicht ausreichend sind?
Ferkel schrieb: > Oder soll jetzt gemeckert werden, dass die 140W des genannten > Widerstandes nicht ausreichend sind? Könnte man vermuten wenn man aus dem Eingangpost Resistor schrieb: > mehr als 150W liest oder ist bei dir 140W mehr als 150W?
Wenn die 140W nicht ausreichen, dann reichen auch 150W nicht aus.
Fertig.
Dann kauft er eben 4 von denen ;) 2 Paralell und dazu das gleiche in reihe -----+---| R |-----| R |-----+---- | | | | +---| R |-----| R |-----+
Oder so ;-)
1 | -----+---| R |--+---| R |-----+---- |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | +---| R |--+---| R |-----+ |
@ Lothar: Das ist zu praktisch gedacht, denn es erhöht so verschaltet doch die Ausfallsicherheit ,-))
resistor braucht ja eigentlich nur 120W. Nun dachte er sich, dann nehme ich doch gleich 150W. Aber 140W reichen voll aus :-) ... Das weiß ich eben!
> denn es erhöht ... die Ausfallsicherheit ,-))
Richtig, wenn dann schon mal einer ausfällt, dann fällt der passende
Zwilling gleich darauf auch aus, weil er dann das 1,777-fache der
vorherigen Leistung übernehmen muß...
Es ist also sicherer, dass die Schaltung dann komplett ausfällt ;-)
Ferkel schrieb: > resistor braucht ja eigentlich nur 120W. Nun dachte er sich, dann nehme > ich doch gleich 150W. > Aber 140W reichen voll aus :-) > > > ... Das weiß ich eben! Glaskugel oder Räucherstäbchen?
Er will 150W verbraten, und nicht ein Teil mit Ptot=150W haben, welcher letztendlich in realen Einbauverhältnissen nur <100W schafft. Also kommt er mit einem Exemplar von http://at.farnell.com/bi-technologies-tt-electroni... nicht aus (was er ohnehin schon gefunden hatte).
