Ich habe die Schaltung gemäss meinem Schema aufgebaut. Jeweile ein PWM LED beginnt zu leuchten wenn am Poti gedreht wird. Daraus schliesse ich, dass das PWM Signal ok ist. Am DC Motor habe ich nur eine Spannung von c.a. 2V Weiss jemand woran das liegen könnte? Habe ich die Leistungstransistoren falsch beschalten? Grüsse aus der Schweiz!
Bei wie viel Volt schalten denn T1,T2,T3,T4 voll durch (Datenblatt)? Am Gate der benannten Transistoren liegen nur etwa 4,4V - 4,5V an.
Du schaltest über RC5 die Emitter (T4) ein, dann über RC1 -> R4 (Wert unbekannt) den Transisitor, Strom fließt, die Spannung der Basis Emitter Strecke geht hoch, über der LED fällt auch noch was ab, ergo macht der Transistor wieder (fast) zu. Dann das ganze wieder zu, T1 entlädt sich bis auf 1,4V über die Led, der Rest über Leckströme durch den T4. Erklär mir mal wie das funktionieren soll, ich lerne gern was dazu, erscheint mir aber etwas abenteuerlich.
