Ich suche für ein kleines Windrad (300W) Energiespeicher. Ich habe einen ziemlich konstanten Verbrauch von 35W und will diesen Verbauch auch 2-3 Tage ohne Windrad schaffen. Dachte deswegen an Akkus, Blei scheint da ja das erschwinglichste zu sein. Nur jetzt die Frage: Müssen es zyklenfeste (teuere) Akkus sein? So wie ich es bisher verstehen, sind die Akkus eher für Stapler, Caddys, etc. gedacht. Und: kennt jemand Hersteller von für mich geeigneten Akkus? Beim Suchen bin ich bisher quasi nur auf den Hersteller Effekta gestoßen, weiß aber nicht, was ich von dem halten soll.
35W bei welcher Spannung? 3 Tage wären dann ja bei 12V ca. 216Ah...(falls ich mich nicht verrechnet haben sollte). Das dürften Akkus aus dem Solarbereich schaffen.
"Yuasa", "Varta", sind beide rennomierte Batt-Hersteller. Gefühlsmäßig würde ich, wenn konstante Last vorliegt, eher einen zyklenfesten Akku nehmen. (Windrad läuft ja nicht ständig) Vor einiger Zeit hatte bei einem Anwendungsfall bei "Yuasa" nachgefragt und gute und kompetente Hilfe bekommen. Yuasa baut Blei-GEl-Akkus für unterschiedliche Anfordeungen. Dann noch Akkus gegen Überladen bzw. Tiefentladen schützen und gut ist.
STK500-Besitzer schrieb: > 35W bei welcher Spannung? > 3 Tage wären dann ja bei 12V ca. 216Ah...(falls ich mich nicht > verrechnet haben sollte). > Das dürften Akkus aus dem Solarbereich schaffen. Bei 24V, ergo benötige ich auch 2 davon. Ich hab für 3 Tage 105 Ah raus, würde ja gut passen. 2x 12V/100Ah wären dann zur Hälfte entladen, und wenn man die Akkus nur zur Hälfte entlädt verkraften sie mehr Zyklen. http://www.prevent-germany.com/batterien-akkus-batteriezubehoer/batterien-agm-effekta-solarbatterie-akku-12v.html
Supper schrieb: ... > Dachte deswegen an Akkus, Blei scheint da ja das erschwinglichste zu > sein. ... Warum eigentlich nicht Auto bzw. Lkw Akkus ? Die werden doch Massenhaft verkauft und dementsprechend schätze ich den Preis auch geringer als bei den speziellen für Solar. Vielleicht gehen zum testen auch Gebrauchte. Bis demnächst Bernd_Stein
Weil die für kurzzeitigen hohen (Anlasser-)Strom ausgelegt sind.
Eine "langsame" Entladung mögen die nicht so gerne...
nicht zyklenfest(dünne Bleiplatten)
