Ich habe eine Frage zu einem Gleichstrommotor (12V, 500W): Wie lange hält der es aus, wenn er bei voller Betriebsspannung blockiert wird ohne Schaden zu nehmen? Da im normalen Betrieb ca. 42A fließen wird der Blockierstrom wohl mindestens doppelt so groß sein, also 1000W an Wärme, was nicht sehr gut klingt.
Miss den Widerstand der Wicklung und verrechne ihn mit der Versorgungsspannung, dann weisst du es genau.
> Wie lange hält der es aus, wenn er bei voller Betriebsspannung blockiert > wird ohne Schaden zu nehmen? Wenn er blockiert wird, ohne Schaden zu nehmen, dann hält er es ewig aus. ;-) > also 1000W an Wärme, Und ich glaube kaum, dass der Motor diese Energie schnell ans Gehäuse abgeben kann. Deshalb wird die Wicklung schon kochen, obwohl das Gehäuse gerade mal handwarm ist. Ich würde da Zeiten im einstelligen Sekundenbereich erwarten, wenn der Motor nicht kaputtgehen darf. Aber da hilft alles Rechnen nichts, das mußt du ausprobieren...
Es ist nie eine schlechte Idee, im Controller eine Strombegrenzung vorzusehen.
Ähem, Blockierströme können auch geschmeidig beim 10fachen des Nennstromes liegen. Die Leistungsangaben sind normalerweise Dauerleistungswerte. Kritisch für den Motor ist in der Regel die Temperatur des Leiters (Isolation schmilzt -> Isolationsfehler, Kupferwicklung schmilzt). Welche dynamische Überlast ein Motor ohne Schaden aushält ist eine Wissenschaft für sich und lässt sich nicht einfach mit ein paar Motorkennzahlen ausrechnen. Wesentlich für die Beantwortung der Frage sind Informationen wie: - wie gut wird die Wärme aus dem Wocklungspaket abgeführt - wie sieht die Wärmeverteilung im Stator (Rotor) in diesem konkreten Arbeitspunkt vor der Überlast aus - gibt es bereits HotSpots bevor die Überlast eintritt - wie häufig tritt die Überlast ein (Tastgrad Überlast zu Normallast) Vereinfacht gesagt ist ein Motor (aus Sicht der Wicklung) für einen Nennstrom ausgelegt. Wenn der Motor ohne Stromregelung / Begrenzung betrieben wird, werden im Blockierfall zerstörerische Ströme fließen. Mein Vorschlag: Bau eine Strombegrenzung und Du musst dir keine Sorgen machen.
Für eine Stromberenzung ist es leider zu spät. Das Problem ist, dass der Motor jetzt bei Belastungen, die vorher kein Problem waren sehr heiß wird (man riecht es auch). Auch das Drehmoment scheint stark abgenommen zu haben. Meiner Meinung nach ist die Wicklung zu heiß geworden und es gab einen Windungsschluss. Der dürfte wohl hinüber sein denke ich.
Michael O. schrieb: > eine Strombegrenzung und Du musst dir keine Sorgen > machen. ...und plane eine Wartezeit falls Drehrichtungsänderung!
Wasser schrieb: > Meiner Meinung nach ist die Wicklung zu heiß geworden und es > gab einen Windungsschluss. "Gab" ist der falsche Tempus. Du hast vermutlich aktuell einen Windungsschluss!! Daher wird der Motor auch aktuell zu heiss bei unkritischen Belastungen. > Der dürfte wohl hinüber sein denke ich. Das denke ich auch.
oszi40 schrieb: > Michael O. schrieb: >> eine Strombegrenzung und Du musst dir keine Sorgen >> machen. > > ...und plane eine Wartezeit falls Drehrichtungsänderung! Das braucht er nicht zu tun, wenn der Strom begrenzt wird.
Wasser schrieb: > Für eine Stromberenzung ist es leider zu spät. Dafür darf es aber nicht zu spät sein. Das ist wohl ein Fehldesign...
Beitrag #6861564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6861571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6861572 wurde von einem Moderator gelöscht.
