Moin Moin, ich hab mal ne Theoriefrage zu nem allgemeinen PID-Regler mit Autotune-Funktion (diese allgemein erwerbbaren Teile). Erstmal der Hintergund: Ich habe mir eine Kompressorkühlung (wie im Kühlschrank) selbst gebaut. An dieser hängt als Verdampfer ein Plattenwärmetauscher. Durch diesen Wärmetauscher fließt ein Kühlmittel, welches auf -40°C Endtemperatur gekühlt werden soll. Das Kühlmittel wird dann über eine 2. Pumpe, gesteuert von einem PID-Regler, in die zu kühlende Last geleitet (beispielsweise ein Getränkekühler). Der PID-Regler soll dann mit seinem 2-Punkt-Ausgang (Relaisausgang) die Pumpe so ansteuern das an der Last immer die gewünschte Temperatur anliegt (also von -40°C bis Raumtemp sollte alles drin sein?). Hintergrundgedanken: Der Kühlmitteldurchfluss sorgt mittelfristig für die entsprechende Temp an der Last. Folgendes Problem habe ich jetzt: Bis das Kühlmittel auf -40°C abgekühlt wurde, dauert es ja eine entsprechende Zeit. In dieser Zeit soll die Last aber schon gekühlt werden. Nun habe ich in der Berufsschule den PID-Regler nur mit gleichbleibender Quelle (in diesem Fall: immer -40°C am Eingang) kennengelernt. Ich weiß nicht wie sich diese, sich ändernde Versorgungstemperatur auf die Lasttemperatur auswirkt. Kann auch sein das sich dadurch nix ändert und der PID-Regler die Pumpe einfach länger laufen lässt bei noch nicht erreichten -40°C ? Ich hab mir erstma diesen Temperaturregler bei ebay geschossen für wenig Geld: CAL 3200. Dieser beherrscht eine Autotune-Funktion. Also die selbsttätige Einstellung der einzelnen PID-Parameter auf die zu regelnde Last. Hier das DS zum CAL3200: http://www.grpeters.com/litera/calcont/CAL%203200%20Brochure_.pdf Achja: Bitte keine Sicherheitshinweise oder Bedenken bei der Kälteanlage und dem verwendeten Kühlmittel. Das wurde alles schon bedacht. MfG Echo
Echo schrieb: > Kann auch sein das sich dadurch nix ändert und der PID-Regler die Pumpe > einfach länger laufen lässt bei noch nicht erreichten -40°C ? davon würd ich jetzt einfach mal ausgehen... du misst ja deine Temperatur, Subtrahierst den Sollwert und so lange das ganze nicht kleiner 0 ist, wird weitergekühlt. (jaja, der PID berücksichtigt noch den D-Anteil). Ob solche Autotune-Geschichten funktionieren, kann ich nicht sagen. Habe damit keine Erfahrung - aber ich sehe nicht, wo der nachteil gegenüber "basteltechnischen Herumprobieren" ist :D
Echo schrieb: > Ich hab mir erstma diesen Temperaturregler bei ebay geschossen für wenig > Geld: CAL 3200. Den passenden Sensor dazu hoffentlich auch gleich. Wenn er billig war, meinetwegen. Aber irgendwie erschließt sich mir der Sinn des I- und D-Anteils in dem Anwendungszweck nicht. Hysterese oder ähnliches lässt sich vmtl. programmieren. Laufendes Ein-/Ausschalten wäre nicht so toll für die Haltbarkeit und den Energieverbrauch.
Das Preis/Leistungsverhältnis stimmte für mich beim Regler. Den kann man universell verwenden, kann alle möglichen Sensoren/Temperaturbereiche nutzen und der hat ne Tempeinstellung. Die Pumpe ist eine elektronisch kommutierte Pumpe. Da ist das ständige An- und Ausschalten egal.
Echo schrieb: > Die Pumpe ist eine elektronisch kommutierte Pumpe. Da ist das ständige > An- und Ausschalten egal. Ganz egal sicher auch nicht. Und was ist mit dem Kompressor? Oder läuft der immer, auch wenn die Last gar keine Kühlung braucht? Wäre dann schätze ich ziemlich ineffizient. Oder ist das Kühlmittel+Reservoir quasi in einem eigenen Kühlschrank bei -40°C und mit dem kühlst du dann die eigentliche Last. Die willst die Temp. vmtl. sehr exakt halten, oder? Solange die Verhältnisse etwa so sind wie bei nem Kühlschrank ist der klassische 2-Punkt-Regler eigentlich am sinnvollsten: - Der Kompressor kann sofort abgeschaltet werden und die Last hat ne elend lange Zeitkonstante. > kein D-Anteil erforderlich - Genauigkeit +-0,5°C ist ausreichend. > P-Anteil "unendlich" und Hysterese - Damit ist der I-Anteil auch hinfällig...
Alle Temperaturregelungen die mir bislang begnet sind, basieren auf dem Prinzip, dass kontinuierlich gekühlt wird und die eigentliche Stellgrößenänderung durch eine Heizung herbeigeführt wird. Das müsste dieser Regler auch können, wenn ich die Betriebsanleitung richtig verstanden habe. Nun, da ich auch mit diesem PID-Regler, der an einem Plattenheizkörper (Temperaturbereich: Umgebungstemperatur + 5°C bis 70°C) angeschlossen ist, arbeite möchte ich gerne wissen, ob jemand die auf Seite 9 im Manual (oben verlinktes PDF-Dokument) die Control Characteristics verstanden hat. Oder soll ich dann einfach mal sämtliche Parameter einzeln variieren und die Temperaturverläufe messen? Ist dann allerdings ein ziemlicher Zeitaufwand. Ziel meiner Arbeit ist es, diesen Regler in Simulations-Software zu modellieren.
