Hallo, weiß jemand zufällig, ob es einen Laptop mit zwei fest eingebauten Ethernet Schnittstellen (mind. 100 BASE-T, kein WLAN) gibt? Der Laptop muss gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Netzwerken haben, die nicht miteinander verbunden sind. Ich würde nur ungerne auf eine Lösung mit einem USB oder Express-Card Adapter zurückgreifen wollen. Gruß Timo
So etwas ist reichlich exotisch, Du wirst über Deinen Schatten springen müssen und eine der "ungernen" Lösungen verwenden müssen. Wenn Du am Notebook herumbasteln kannst, könnte es allerdings noch eine andere Lösung geben. Die WLAN-Hardware ist i.d.R. als Mini-PCI-Karte (bzw. bei neueren Notebooks als Mini-PCIe-Karte) verbaut, ersetze die durch eine Mini-PCI/Mini-PCIe-NIC; Du hast dann "nur" noch das Problem der Verbindung der Karte mit einer Ethernet-Buchse, die Du irgendwie in das Notebookgehäuse hineinbauen musst. Was ist der Sinn der Übung?
Timo schrieb: > Ich würde nur ungerne auf eine > Lösung mit einem USB oder Express-Card Adapter zurückgreifen wollen. Dann nimm halt PCMCIA ;-) Im Ernst, mir ist kein solcher Laptop bekannt.
Du kannst einen Switch nehmen, mit dem Du beide Netzwerke über deren jeweiligen Switch zusammenbringst. Dann gibst Du Deinem Netzwerkadapter 2 passende IP-Adressen gleichzeitig.
naja schrieb: > Du kannst einen Switch nehmen, mit dem Du beide Netzwerke über deren > jeweiligen Switch zusammenbringst. Dann gibst Du Deinem Netzwerkadapter > 2 passende IP-Adressen gleichzeitig. Und man hätte die 2 Netzwerke zusammengekoppelt, was normalerweise nicht so gut ist.
Reinhard S. schrieb: > Und man hätte die 2 Netzwerke zusammengekoppelt, was normalerweise nicht > so gut ist. Würde sich mit einem Gerät mit 2 Schnittstellen genau so ergeben.
Reinhard S. schrieb: > Und man hätte die 2 Netzwerke zusammengekoppelt, was normalerweise nicht > so gut ist. Es sei denn, der (managed) Switch kann VLANs und der Ethernet-Adapter & Network Stack ebenfalls. Dann kann man mit einem einzigen Ethernet-Adapter in zwei logisch getrennten Netzen sitzen.
naja schrieb: > Würde sich mit einem Gerät mit 2 Schnittstellen genau so ergeben. Nur wenn man Routing aktiviert. Ansonsten sieht zwar der PC beide Netze, aber die Netze sehen sich nicht gegenseitig.
ist sehr sehr exotisch..wenn es sowas gibt wirds teuer... würde dir zu nem managed switch raten und beide netzwerke in nen vlan reinrouten. dann kannste dir 2 virtuelle adapter am pc einrichten und gut.
@ A. K. (prx) Darum gehts ja bei meinem Vorschlag. Auch bei Verbindung beider Netze über eines Switch sind die Netze trotzdem noch getrennt.
>Darum gehts ja bei meinem Vorschlag. Auch bei Verbindung beider Netze >über eines Switch sind die Netze trotzdem noch getrennt. Kann aber auch in die Hose gehen... Wenns zwei identische Netze sind, was dann? Die Netze haben durch ein "normales" 0815 Switch immer eine Verbindung. Wenn man die etwas besseren (preis > 50..80 Euro) nimmt, hat man die Möglichkeit von VLANs usw. Ist aber auf jeden Fall teurer und aufwendiger als eine poplige USB-Lan Karte.
du könntest auch router on a stick machen wenn du spass dran hast... VLAN tagging ist da dein suchbegriff
Nils S. schrieb: > Kann aber auch in die Hose gehen... Wenns zwei identische Netze sind, > was dann? Dann bist du mit 2 Adaptern auch nicht viel besser dran.
Hallo, vielen Dank schon mal für die Antworten! Eine Verbindung der Netzwerke ist nicht gestattet, auch die Nutzung eines Switches, der die Netze per VLAN separiert, ist nicht gestattet. Subinterfaces auf einem Netzwerkadapter damit auch nicht. Einzige erlaubte Möglichkeit sind wirklich zwei dedizierte Netzwerkanschlüsse. Ich wusste bereits, dass das an einem Laptop ziemlich exotisch ist, aber ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht doch jemand ein solches Modell kennt. Gruß Timo
Hast du mal probiert gff. bei dell anzufragen, die bauen ja noch die Laptops aus einzelteilen zusammen, sowie das bei dennen auf der Seite aussieht. ANsonsten 2 Laptops mit Wlan nehmen und Ad-Hoc-Netz+Bridge (ok maybe etwas oversized...)
Timo schrieb: > Einzige erlaubte Möglichkeit sind wirklich zwei dedizierte > Netzwerkanschlüsse. Ich wusste bereits, dass das an einem Laptop > ziemlich exotisch ist, aber ich hatte die Hoffnung, dass vielleicht doch > jemand ein solches Modell kennt. Muss es denn unbedingt ein Laptop sein? Mit nem kleinen PC mit 2 Netzwerkkarten hättest du deine Problemlösung.
Bei meinem Laptop Lenovo T61 kann ich das DVD-Laufwerk z.B. gegen eine echte RS232-Schnittstelle tauschen. Soweit ich weiß gibt es weitere Einschübe für diesen "Slot" Vielleicht ist da auch ein Ethernet-Anschluß dabei. Einen hat der T61 sowieso serienmäßig. Auskunft am sichersten beim autorisierten Fachhändler )oder bei Lenovo).
Ja, aus Platzgründen muss es ein Laptop (und zwar genau einer) sein. WLAN ist auch nicht möglich. Bei DELL hatte ich keinen Laptop gefunden, der zwei Ethernet Interfaces hat, werde aber trotzdem noch einmal anrufen. Ich befürchte aber, dass es auf eine Lösung mit Express-Card hinauslaufen wird. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! Timo
Marcus B. schrieb: > ANsonsten 2 Laptops mit Wlan nehmen und Ad-Hoc-Netz+Bridge (ok maybe > etwas oversized...) Etwas sehr. Aber wie wärs, wenn man statt des Laptop einen AP dranhängt, der ein WLAN aufmacht und sich der Laptop, verbunden mit dem anderen LAN, da einklinkt?
Nimm doch einfach die Express/PCMCIA Karte. Wenn die seitlich zu dick aufträgt, dann nimm ein kleineres Laptop, zB. 13 oder 12 Zoll. Damit bist du preislich auf jeden Fall unter einem Exoten oder einem mit Expansion bay. Ganz zu schweigen von der Arbeitszeit, die du mit der Suche verbrennst.
Timo schrieb: > Ich befürchte aber, dass es auf eine Lösung mit Express-Card > hinauslaufen wird. Was genau stört dich denn an so einer Lösung? Eine Expresscard ist doch auch weiter nichts als eine PCIe-Karte mit einem etwas kleineren Formfaktor.
>Was genau stört dich denn an so einer Lösung? Eine Expresscard >ist doch auch weiter nichts als eine PCIe-Karte mit einem etwas >kleineren Formfaktor. Nicht unbedingt, kann auch USB2.0. Wobei ich das bei einer Ethernet Karte für eher unwahrscheinlich halte. ;-) Mich stört hauptsächlich die mechanische Stabilität. Der Teil der Karte mit der Ethernetbuchse (der aus dem Laptop "herausschaut") ist meistens sehr filigran an der eigentlichen Karte mit ein paar sehr kleinen "Plastik-Nubsis" befestigt. Außerdem ist die Karte in keiner Weise arretiert, und kann bei leichtem Zug am Kabel aus dem Laptop gezogen werden. Aber gut, glücklich bin ich zwar nicht, aber das wird es wohl werden. Vielen Dank! Timo
Wenns nicht filigran sondern robust sein soll, dann bist Du mit einem Laptop sowieso falsch beraten. Nur schon die Tastatur wird wesentlich schneller ihren Geist aufgeben als eine normale. Wo und für was soll das Ding den überhaupt eingesetzt werden? Vielleicht gibts ja ein passendes Gerät bereits ab Stange ohne eine exotische Lösung anzustreben.
>> Kann aber auch in die Hose gehen... Wenns zwei identische Netze sind, >> was dann? >Dann bist du mit 2 Adaptern auch nicht viel besser dran. Man kann immer Angeben auf welchen Interface gelauscht/gesendet werden soll. Was problematisch wird, sind zwei gleiche IP Adressen am Rechner, aber identische Netze sind kein Problem.
docking station für den Schlepptop bieten doch sicher auch eine zusätzliche NIC. Mit bissl Gluck vllt auch zwei. Bin mir aber nicht sicher ob es Docking Stations überhaupt noch gibt...
Nur der Mann in der Mitte weiß wo 2 sind.
mano schrieb: > Bin mir aber nicht > sicher ob es Docking Stations überhaupt noch gibt... Natürlich gibt es die, bloß nicht für den Consumer-Schrott, sondern nur für Laptops, die zum Arbeiten gebaut sind...
1.Es gibt Docking-Stationen mit eigener Schnittstelle und MAC. 2.Es gibt auch die andere Variante mit langen Drähten drin, die hinten wieder rauskommen! 3.Dunkel erinnere ich mich auch an ein USB-Lösung bei Pollin. 4.PCMCIA wollte er nicht. Frage bleibt immer, ob Timo auch die gewünschten,aktuellen Treiber dazu bekommt.
Dann bau dir doch einfach mit einem ITX-Board wie diesem MSI Fuzzy RS690T, M690T (Sockel-AM2, dual PC2-6400S DDR2 SO-DIMM) (MS-9804-010) es hat zwei separate GBIT-NW-Anschlüsse und dem dazu passenden Kleingehäuse wie z.B. diesem Akasa Enigma, 80W SFX, Mini-ITX (AK-ITX01BK-EU) den kleinen tragbaren PC selbst. Wo ist da das Problem? Tastatur und Monitor noch dran und eine Maus und schon ist das Problem gelöst, von meiner Betrachtungsseite aus.
Nils S. schrieb: > Man kann immer Angeben auf welchen Interface gelauscht/gesendet werden > soll. Was problematisch wird, sind zwei gleiche IP Adressen am Rechner, > aber identische Netze sind kein Problem. Das ist unproblematisch, solange eines der beiden Netze rein passiv ist. Besser noch, solange kein Netzwerkprotokoll darauf gebunden ist (oder ein anderes), beispielsweise weil man eines der Interfaces nur als Sniffer verwendet. Sobald aber beiderseits aktiv TCP/IP läuft wird die Sache haarig, weil der übliche Entscheidungsweg des Systems, über welchen Adapter ein Frame raus soll, nicht mehr eindeutig ist. Normalerweise wird das über Netz+Maske entschieden, aber wenn die gleich sind reicht das nicht mehr. Ob man bei nicht selbst geschriebenen Diensten jeweils angeben kann, auf welchem Adapter der sitzt, ist durchaus offen. Viele sind unspezifisch.
darf man fragen wozu man so etwas braucht?
