Hallo, ich möchte am Bewegungsmelder PIR 13 von ELV die Grenzfrequenzen des Bandpasses ändern. Von fu=1 Hz und fo=3Hz auf fu=8Hz und fo=12 Hz. Auch wenn im Netz Formeln für diese Art von Bandfilter gibt ... ich blicks trotzdem nicht so ganz wie ich das genau berechnen kann in dieser Schaltung. Die Anleitung von ELV ist diese : www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/5/563/56367/Downloads/56367_pir13_k m_090310.pdf Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Mike
Hallo Mike, aendere C1 und C2 auf 15nF und C10 sowie C12 auf 1.5uF. Das ergibt fast die selbe Durchlassverstaerkung und den von Dir gewuenschten Frequenzbereich von 8..12Hz gruss Michael
Danke Michael für die schnelle Antwort. Mit welcher Formel hast du das ausgerechnet ? Ich würde auch gerne die Empfindlichkeit regeln können - welcher Widerstand könnte ich durch einen Poti ersetzen ? Ich weiß - aber komplexe OP-Schaltungen sind nicht meine Stärke ... Gruß Mike
Hallo, dann wird es mal Zeit sich damit auseinanderzusetzen... ;-) Ich habe das nicht ausgerechner, sondern in einen Schaltungssimulator eingegeben und die Werte geaendert. Zum erhoehen der Empfindlichkeit, kann R2 und/oder R3 vergroessert werden oder R5 und/oder R10 verkleinert werden. ALlerdings aendert sich dann der Frequenzgang wieder. Die Schaltung ist nicht optimiert darauf, dass man alles unabhaengig voneinander einstellen koennte..... Eine bessere Moeglichkeit die Empfindlichkeit zu erhiehen ist, parallel zu den Dioden D1 und D2 einen WIderstand oder ein Trimmpoti zu legen, ca. 470KOhm. Je kleiner der Wert umso empfindlicher. Die Dioden koennen entfernt werden oder drin bleiben. Dann aendert sich nichts am Frequenzgang. Gruss Michael
Wenn ich das richtig überlege, dann kann ich mit dem Poti den Michael vorgeschlagen hat die Bandbreite an dem der Komparator anspricht einstellen oder ? Nebenbei - ich finde im Netz unter OP-Schaltungen was Filter betreffen einfach diese Art von Beschaltung von ELV nicht ! Warum sieht diese anders aus als die üblichen Arten von Bandpässe ? Kann mir jemand ein bischen auf die Sprünge helfen ? Gruß Mike
Mike schrieb: > Wenn ich das richtig überlege, dann kann ich mit dem Poti den Michael > vorgeschlagen hat die Bandbreite an dem der Komparator anspricht > einstellen oder ? Ja. Allerdings sind es zwei Potis: Eines fuer positive Signalaenderungen und eines fuer negative. > Nebenbei - ich finde im Netz unter OP-Schaltungen was > Filter betreffen einfach diese Art von Beschaltung von ELV nicht ! Warum > sieht diese anders aus als die üblichen Arten von Bandpässe ? Kann mir > jemand ein bischen auf die Sprünge helfen ? Das sind keine Filterschaltungen sondern einfach ein HP und ein TP. Such mal unter diesen Stichworten. Der TP wird mit einem C parallel zum Gegenkopplungswiderstand des OP, der HP mit einer Serienschaltung von RC am invertierenden Anschluss gegen Masse realisiert. Ueberleg einfach, wie sich die Verstaerung einer nichtinvertierenden OPA Schaltung berechnet wird und welchen Einfluss ein C darauf hat. Fuer diese niedrigen Frequenzen ist es einfachr einen Bandpass so zu realisieren und nicht als "mehrfachgegengekoppeltes Bandpassfilter" . Gruss Michael
