Hallo! Ich habe heute von einem Nachbarn eine riesen große Kiste mit Elektronikbauteilen bekommen. Unteranderem waren dort einige kleine 2 Watt Lautsprecher. Ich habe jetzt schon etwas gegoogelt und habe herausgefunden, dass man etwas braucht das "Amplifire" heißt. Kann mir jemand erklären was dies bedeutet und welchen Einfluss es auf die Lautsprecher hat? Wie kann ich mir selber kleine "Boxen" bauen für z. B. mein Radio oder der gleichen? Vielen Dank im Vorraus! MFG
Verschoben durch Admin
"Amplifier" -> denglisch-nach-deutsch-Transformation -> "Verstärker" :-)
Ah... Natürlich (ich vergesse immer erst im Wörterbuch nachzugucken ;) ). Ich hab bei instructables eine nette Anleitungs gefunden: http://www.instructables.com/id/Portable-speaker-in-a-CD-case/ Kann ich das so nachbauen oder muss ich noch etwas beachten? MFG
Auf den ersten Blick passts. Viel Spaß beim Nachbaun.:-)
Es gibt fertige verstärker IC's... TDAxxxx Beispielsweise wäre der TDA1553Q was für dich. Der schafft 2*20W an 8ohm. Da du wie es schein wenig ahnung von Elektronik hast, wäre ein fertiger bausatz oder ein fertigmodul etwas für dich. Naja aus den 2Watt, ich nehme an irgentwelche "China-Böller", wird nix rauskommen, sodass auch Radio hören grausam wird. Aber probier es aus ;) Grüße Tobias
China Böller wirds treffen ;) Das Zeug wäre sonst weggeschmissen worden und mir geht es einfach nur darum, dass ich die Technik dahinter verstehe. Ich werde dann wohl so eine fertige Lösung nehmen die du oben gepostet hast. Einziges Problem ist das der TDA1553Q zu viel Leistung bringt. Ich werde mir wahrscheinlich etwas mit 5-6 Watt suchen müssen (Ansonten gehen anscheinend die Lautsprecher kaputt). MFG
Stefan Hartig schrieb: > Einziges Problem ist das der TDA1553Q zu viel Leistung bringt. Ich > werde mir wahrscheinlich etwas mit 5-6 Watt suchen müssen (Ansonten > gehen anscheinend die Lautsprecher kaputt). Naja dann darfste nich so laut machen... Der IC bringt die 20 Watt ja nicht dauerhaft sondern nur wenn man ihn am Eingang voll aussteuert. Ich habe hier was gefunden: http://home.berg.net/opering/projekte/26/index.htm Dort ist der angesprochene Verstärkerchip verbaut. Das ganze läuft auf 12V basis und ist verständlich beschrieben. Die teile die du alles brauchst, sind einfach zu beschaffen und stehen alle dabei. Das einzige Problem wird die Platine sein. Die müsstest du selbst ätzen oder eben dort auf der Seite bestellen. Grüße Tobias PS.: Ich habe gerade noch einen bausatz gefunden ;) http://www.conrad.de/ce/de/product/190794/ Der hat 2*20W und verwendet den besagten chip und du bekommst alles mitgeliefert und muss es nurnoch zusammen löten
Das mit der Platine ist kein Problem. Die mach ich dann selber. Ich fahre dann morgen mal zu unserem Handel und berichte von meinen "Böllern" ;) MFG
Stefan Hartig schrieb: > Ich habe jetzt schon etwas gegoogelt und habe > herausgefunden, dass man etwas braucht das "Amplifire" heißt. > > Kann mir jemand erklären was dies bedeutet Stefan Hartig schrieb: > Das mit der Platine ist kein Problem. Die mach ich dann selber. Du weißt nicht was ein Verstärker ist, aber hast kein Problem mit dem Herstellen von Platinen? Das passt irgendwie nicht zusammen. Bist du sicher, das du uns nicht veralbern möchtest?
Frank Burns schrieb: > Stefan Hartig schrieb: >> Ich habe jetzt schon etwas gegoogelt und habe >> herausgefunden, dass man etwas braucht das "Amplifire" heißt. >> >> Kann mir jemand erklären was dies bedeutet > > Stefan Hartig schrieb: >> Das mit der Platine ist kein Problem. Die mach ich dann selber. > > Du weißt nicht was ein Verstärker ist, aber hast kein Problem mit dem > Herstellen von Platinen? Das passt irgendwie nicht zusammen. Bist du > sicher, das du uns nicht veralbern möchtest? Er ist wahrscheinlich Digitaltechniker und kennt nur µCs, FPGAs und bestenfalls Logikgatter ;)
Ne wirklich ohne Scherz! Hab mich damit einfach noch nicht beschäftigt (bin aber erst auch seit nem guten Jahr dabei). MFG
Stefan Hartig schrieb: > Ne wirklich ohne Scherz! Hab mich damit einfach noch nicht beschäftigt > (bin aber erst auch seit nem guten Jahr dabei). > > MFG Auch wenn Digitaltechnik heute überbewertet wird, gehört die gute alte analoge Elektronik immer noch dazu. Mit was hast du dich denn dann beschäftigt?
Wie kann man nur auf die Idee kommen, ohne elektronische Grundkenntnisse einen Verstärker zu bauen, nur weil man im Schrott zwei 2 Watt Lautsprecher gefunden hat?
Ich find's gut. Da kann man auch ruhig mal was mit kaputtspielen. Und wenn man rausgefunden hat, warum die ersten drei bis drezehn Transistoren verraucht sind,d ann ist man schon nen ganzes Stück weiter. Ziele braucht der Mensch. Und ne kleine Brüllbox ist doch gar nicht so schwer. Selbst, wenn man alles nur nachbastelt lernt man ordentlich was.
Stefan Hartig schrieb: > Soundsystem http://de.wikipedia.org/wiki/Soundsystem_%28Jamaika%29 Hier noch ein typisches jamaikanisches Soundsystem: http://www.diemagazin.ch/bilder/soundsystem1.jpg :D mfg mf
