Gibt es so was? Ich suche Induktivität ab 0,5H bis 1H, die man manuell einstellen kann. DANKE!
http://www.djdoc.de/s/op/simulierte_induktivitaet/simulierte_induktivitaet.html (Wenn ich mich richtig erinnere heißt das Gyrator.)
Ich denke nicht, dass man so etwas fertig aus einem Katalog heraus bestellen kann. Das müsstest da bei den einschlägigen Firmen anfragen, die Spulen bzw. Trafos herstellen, da müsstest Du schon jemand finden, der so etwas baut. Die Alternative wäre, dass du dir so etwas selber herstellst; also entweder eine Spule mit einem Stab-Kern, der mit einer Mechanik in die Spule eingetaucht wird oder einen geschlossenen Kern (z.B. U-Kern), bei dem mechanisch der Luftspalt verändert wird. Eine dritte Möglichkeit wäre dann noch eine Spule auf einem Kern (z.B. Ringkern), auf den noch eine zusätzliche Spule gewickelt wird. Wenn man über diese zusätzliche Spule einen einstellbaren Gleichstrom fließen lässt, wird der Kern mehr oder weniger gesättigt, so dass die Induktivität der anderen Spule damit verändert wird. Die andere Spule darf dann aber nur mit relatv wenig Strom betrieben werden, da sich sonst die Sättigung wieder verändert. Es gibt theoretisch noch weitere Möglichkeiten, was möchtest Du denn damit machen?
0,5...1H könnte schon ein ganz schöner 'Brecher' sein, den man in Trafo-Bauform mit einem EI-Kern bekommen könnte, wo z.B. der I-förmige Joch so verstellt werden kann, dass er einen Luftspalt mit variablem Abstand zum E-Teil des Kerns hat. Ein Beispiel für einen ein- und ausfahrbaren Kern findest Du hier: http://www.audiocad.de/u/bauvor/bv_tutorials/vl/vl.html
Schweißtrafo mit einstellbarem Schweißstrom: Prim-Seite stelle deine Induktivität dar, Sek-Seite offen. Der Einsteller des Schweißstromes verändert die Induktivität der gesamten Anordnung. Die Größenordnung im 100-mH Bereich dürfte hinkommen. Jürgen
Der TE hat nicht geschrieben: - für welche Spannung - für welche Leistung - für welche Frequenz er eine einstellbare "Induktivität" benötigt. Die Vorschläge mit den Schweisstrafos helfen möglicherweise nicht. Bevor alle nur herum raten sollte der TE bitte mal alle Fakten auf den Tisch legen.
IndukMan schrieb: > Gibt es so was? Ich suche Induktivität ab 0,5H bis 1H, die man manuell > einstellen kann. > Da suchst Du im web einfach nach "Sennheiser induktivitätsdekade". Für den Rest gilt das von mischu bereits Geschriebene.
