160 Geschützknall -Trommelfell kann platzen-. Knall bei einer Airbag-Entfaltung. 170 Bundeswehrgewehr G 3 in Ohrnähe. Ohrfeige aufs Ohr. 180 Knall einer Kinderspielzeugpistole in Ohrnähe. 190 Innere Verletzungen, Hautverbrennungen, Tod wahrscheinlich. habe das hier gegoogelt. Wie können bei 190 dB Verbrennungen entstehen ?
>Weil man 190 dB nur erreicht wenn die Dynamitstange im Ohr steckt?
Du siehst zu viele Zeichentrickfilme.
MfG Paul
Baeng, Verbrennung, Todesfolge... da faellt mir spontan die Daisycutter ein. Auf Wiki steht, die erzeugt am Nullpunkt der Explosion einen Druck von 70.000hPa und auf dieser netten Seite: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallgroessen.htm kann man Schalldruck in Schalldruckpegel umwandeln. Die Daisycutter erzeugt also knapp 230dB zum Bezugsschalldruck woraufhin wahrscheinlich Verbrennungen und Tod folgen, ist man ihr ausgesetzt. :)
Ingo Laabs schrieb: > Wie können bei 190 dB Verbrennungen entstehen ? Durch Reibung, wenn der Schall vom Körper absorbiert wird?
Uhu Uhuhu schrieb: > Durch Reibung, wenn der Schall vom Körper absorbiert wird? Wenn der Schall da wirklich vom Körper absorbiert wird, hast du ein ganz anderes Problem. 190dB entspricht einer Schallintensität von 10 MW/m^2, und ja, Megawatt ist kein Tippfehler. Wenn du wirklich diese Leistung absorbierst (Körperoberfläche ca. 2 m^2, ergo 20 MW), dann ist nach kurzer Zeit nicht mehr viel von dir übrig. Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Uhu Uhuhu schrieb: >> Durch Reibung, wenn der Schall vom Körper absorbiert wird? > > Wenn der Schall da wirklich vom Körper absorbiert wird Warum sollte das nicht so sein? Klar, es wird nicht der komplette Schall absorbiert, aber ein Teil sicherlich.
Kommt drauf an, was du gegessen hast. Hülsenfrüchte verringern die Frequenz ;-)
Simon K. schrieb: >> Wenn der Schall da wirklich vom Körper absorbiert wird > Warum sollte das nicht so sein? Weil der allergrösste Teil der Energie reflektiert wird, schon alleine deshalb, weil der Körper eine erheblich höhere Dichte als die Luft aufweist. Beim Übergang von Luft in Wasser bei senkrechtem Einfall der Schallwellen wird mehr als 97% der einfallenden Energie reflektiert, um nur mal eine Hausnummer zu nennen. Andreas
Uhu Uhuhu schrieb: > Na dann rechne doch mal aus, was 3% 10 MW/m² sind... Angenehm sind die verbleibenden 600kW sicher nicht, es macht aber schon einen gewissen Unterschied, ob du in 1s um 2K oder um 68K erwärmt wirst ;-) Wobei auch der nicht reflektierte Teil der Schallleistung nicht komplett absorbiert werden wird, da bei der Aktion u.A. auch der ganze Körper in Schwingungen geraten dürfte und so auch noch selbst Schall abstrahlt. Letztlich kommt es wohl auch eher nicht auf die absorbierte Energie an sich an, sondern auf die mechanischen Kräfte. Gehen wir mal von einer Wellenlänge von ca. 50cm (ca. 650Hz in Luft) aus, dann hättest du im Extremfall (theoretisch) zwischen Vorder- und Rückseite des Körpers eine Druckdifferenz von >1bar, das bewirkt eine Kraft in der Grössenordnung von 100kN (10 Tonnen) auf den Körper. Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Angenehm sind die verbleibenden 600kW sicher nicht, es macht aber schon > einen gewissen Unterschied, ob du in 1s um 2K oder um 68K erwärmt wirst > ;-) Du überschätzt die Hitzetoleranz der Haut: Bei partieller Wärmeeinwirkung tritt eine Hautschädigung nach folgenden Wärmeeinwirkzeiten ein[4]: * zwischen 45°C und 51°C innerhalb von Minuten * zwischen 51°C und 70°C innerhalb von Sekunden * über 70°C in Sekundenbruchteilen http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennung_%28Medizin%29#Pathophysiologie Welche Folgen kann den die genannte Druckdifferenz haben?
Die Haare liegen wieder...
MfG Paul
das mit der Verbrennung findet man auch auf Feuerwerks-Seiten. Dort steht dann bei gewissen Böllern können bei unzureichendem Abstand Hörschäden auftreten (>180db) sowie Verbrennungen. Ein entsprechend lauter Knall kann sicherlich den Tod bringen da die Lunge verletzt werden könnte. Verbrennungen kann ich mir aber keine vorstellen... was allerdings kurios erscheint: 80 Grenzwert für Ohrnahes Spielzeug nach DIN EN71-1. 180 Knall einer Kinderspielzeugpistole in Ohrnähe.
Paul Baumann schrieb: >>Welche Folgen kann den die genannte Druckdifferenz haben? > Die Haare liegen wieder... > ;-) > MfG Paul Dafür müßte es aber Super-Infraschall sein, so in der Gegend von 0,001 Hz. Der gravierend Nachteil dieser Frisier-Methode: die nächste Halbwelle bringt alles wieder gründlich durcheinander.
Uhu Uhuhu schrieb: > Paul Baumann schrieb: >>>Welche Folgen kann den die genannte Druckdifferenz haben? >> Die Haare liegen wieder... >> ;-) >> MfG Paul > > Dafür müßte es aber Super-Infraschall sein, so in der Gegend von 0,001 > Hz. Der gravierend Nachteil dieser Frisier-Methode: die nächste > Halbwelle bringt alles wieder gründlich durcheinander. Dann muss man sich halt pünktlich in Deckung bringen ;-)
