Hallo, ich habe ein Board mit einem Atmel 89C51RB2-IM. Da sind einige Taster und LED's angschlossen. Ich will jetzt aber noch einen Temp.Sensor, Lichtsensor, LCD und 2 Motoren anschließen. Als Temp. Sensor wollte ich den nehmen bereit mit digitalem Ausgang: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=82326;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=15CDnZMawQAQ8AAH5j-qYe8c9e878a1ed17103039618161476db1 Als Lichtsensor wollte ich den Fototransistor BPW40 nehmen und dazu noch einen A/D Wandler: LED: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=5806;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=15CDnZMawQAQ8AAH5j-qYe8c9e878a1ed17103039618161476db1 A/D Wandler: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=A212;GROUPID=2909;ARTICLE=3894;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=15CDnZMawQAQ8AAH5j-qYe8c9e878a1ed17103039618161476db1 Zum A/D Wandler, ich brauche ja einen mit parallelen Ausgängen damit ich direkt an den uC anschlißen kann, ist das der richtige ? Als LCD wollte ich den nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=A523;GROUPID=3009;ARTICLE=44903;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=15CDnZMawQAQ8AAH5j-qYe8c9e878a1ed17103039618161476db1 Ich will erstmal einen Gleichstrommotor, den ich von meinem Drucker ausgebaut habe,anschließen. Er hat ungefähr 1-2W. Ich wollte dann eigentlich einen OP am uC Ausgang und dann den Motor. Aber dann kann ich ihn nur an und ausmachen. Wie schließt man so einen Motor an ? Danke im vorraus.
Warum diesen Kontroller, mein Datenblatt ist mehr als 20 Jahre alt. Mit einem Atmega ersparst du dir die A/D Wandler. Einen Motor, wenn er nur in eine Richtung drehen soll und bei der Leistung, schließt man über einen Transistor an. Es gibt hier in den Artikel etwas füer Relaisanschaltung, Motor geht genau so.
Ja wir behandeln das in der Hochschule, weiß der Geier wieso der Prof. des macht. Das Board hab ich ja schon gelötet will jetz nur die Bauteile hinzufügen. Was ist das für eine Relaisschaltung ?
>Ich will erstmal einen Gleichstrommotor, den ich von meinem Drucker >ausgebaut habe,anschließen. >Er hat ungefähr 1-2W. Und welche Betriebsspannung? Für solche Sachen gibt es integrierte H-Brücken wie den L6205. Darüber dürfte es hier in der Artikelsammlung auch etwas zu lesen geben. >Warum diesen Kontroller, mein Datenblatt ist mehr als 20 Jahre alt. Weil Controller mit 8051-Kern immer noch am verbreitesten sind?! Ausserdem muss man an Hochschulen nicht immer das aktuellste Zeug für die Grundlagen verwenden. Da ist man mit erprobten Schaltungen auf der sicheren Seite.
Eine H-Brücke brauchst du wenn du recht/links drehen willst. Die Ports haben keine Push-Pull-Ausgänge, nur PullUp oder Open-Drain. Da heisst es Aufpassen beim Ansteuern von weiteren Devices.
Hubert G. schrieb: > Warum diesen Kontroller, mein Datenblatt ist mehr als 20 Jahre alt Hattest Du Dich dafür in die Zukunft gebeamt? Der AT89C51RB2-IM wurde nämlich erst nach 2000 vorgestellt. Peter
Andi schrieb: > Brauche ich wenn ich den L6205 habe noch eine Schutzdiode ? Nein. Siehe Datenblatt: "INTEGRATED FAST FREE WHEELING DIODES" Peter
Hubert G. schrieb: > Die Ports haben keine Push-Pull-Ausgänge, nur PullUp oder Open-Drain. > Da heisst es Aufpassen beim Ansteuern von weiteren Devices. Danke für die Antworten. Was heisst Push-Pull-Ausgänge ?
Andi schrieb: > Hubert G. schrieb: >> Die Ports haben keine Push-Pull-Ausgänge, nur PullUp oder Open-Drain. >> Da heisst es Aufpassen beim Ansteuern von weiteren Devices. > > Danke für die Antworten. Was heisst Push-Pull-Ausgänge ? Stell dir eine Kiste vor, die auf einem weichen Untergund steht. An der Kiste ist ein Seil das nach oben zu einer Umlenkrolle und von dort zu dir geht. Wenn du am Seil ziehst (pull) kannst du die Kiste hochheben. Aber du kannst die nicht durch Drücken am Seil (push) in den Untergrund reindrücken. Dazu brauchst du ein Push-Werkzeug: eine Stange Genauso in der Elektronik: Eine Push-Pull Stufe kann einen Ausgang aktiv auf 1 oder 0 treiben. Eine reine Pull-Stufe (oder PullUp) kann die Ausgangsleitung nur auf 1 ziehen. Gibst du per Programm eine 0 aus, so überlässt der Ausgang die Leitung sich selber und das Device das drann hängt muss die Leitung auf 0 ziehen.
Noch eine Verständnisfrage. Wenn ich einen A/D Wandler benutzen will, dann brauche ich ja einen der mir parallel die Bits ausgibt. Oder geht es auch mit seriell ? Wie funktioniert es dann bei nem 8051 ?
>Oder geht es auch mit seriell ? Wie >funktioniert es dann bei nem 8051 ? I2C, SPI, ... Ich glaube Max127/Max128 sind I2C ADCs, weiss aber grad nich auswendig. Für I2C brauchts auf nem 8051 gerade mal 1-2k Flash für den Treiber und zwei beliebige Pins am Controller.
Nils S. schrieb: > Für I2C brauchts auf nem 8051 gerade mal 1-2k Flash für den Treiber und > zwei beliebige Pins am Controller. Warum soviel? Also die I2C-Grundfunktionen (Start, Stop, Byte lesen, Byte schreiben) in C brauchen bei mir 123 Byte. Da sind schon 50 NOPs für das Timing mit drin. Und komplett mit Block-Lese/Schreibfunktion mit Pagewrite für EEPROM 24C16, sinds zusammen 371 Byte. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Also die I2C-Grundfunktionen (Start, Stop, Byte lesen, Byte schreiben) > in C brauchen bei mir 123 Byte. Da sind schon 50 NOPs für das Timing mit > drin. > > Und komplett mit Block-Lese/Schreibfunktion mit Pagewrite für EEPROM > 24C16, sinds zusammen 371 Byte. Ich bin von C ausgegangen, meine selbstgeschriebenen soft-i2c Routinen in C haben komplett 1638 bytes. Assembler werd ich später/nachm Schlafen (ja ich muss das auch mal ;) mal versuchen. Vielleicht toppe ich deinen Code ja :P //edit: ganz vergessen, darum gings mir eigentlich in dem Beitrag: Meine Routinen habe ich ganz am Controller-Anfang hopplahopp gemacht, perfekt sind sie nicht. Aber entweder verwendet der Autor was ganz Allgemeines und braucht auch den Haufen Speicher oder bastelt da was wie ich und braucht genausoviel.
