Hallo, erst einmal zur Vorgeschichte... Ich bin grad dabei eine Gitarrenvorstufe für 19" zu entwickeln. Diese soll auf Röhrenbasis arbeiten und für den ganzen Steuerkram soll ein Atmel seinen Dienst erweisen. Ziel ist es ein Gerät zu schaffen, welches voll Programmierbar ist und sich später über eine MIDI-Schnittstelle ansprechen lässt. Also werde ich mit Potis dann die Einstellungen vornehmen und diese Werte werden anschließend auf dem Atmel gespeichert und in der Schaltung umgesetzt. Es muss also nicht eine direkte Verbindung zwischen den Potis un der Röhrenschaltung bestehen. Wenn ich jetzt ein Poti habe z.B. 10kOhm und das mit 8 Bit abfrage, sind 256 möglichkeiten verfügbar. Wie kann ich den ermittelten Wert aber jetz in die Schaltung einfügen? (Ungern Motorpotis) Gibt es digitale Widerstände? Wie siehts mit Lichtempfindlichen Bauteilen aus (LDR)? Optokoppler? Wie würdet Ihr sowas realisieren? Das ganze sollte schon Rauscharm sein. Hat hier schon Jemand erfahrung in dem Bereich? Würde mich freuen wenn diese mit mir geteilt werden. Grüße Huzel
Hallo, wie bereits erwähnt gibt es digitale Potentiometer. Hier als Beispiel von Analog Devices: http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html Die bekommt man bei Farnell. Dazu gibts veschiedene Ansteuermöglichkeiten. Z.B. einen I2C oder SPI Bus, damit kannst du dann letztendlich mehrere Potis auf dem Bus verwenden. Die Werte der einzelnen Potis kannst du ja im Atmel speichern, bzw. es gibt auch digitale Potentiometer mit nichtflüchtigem Speicher, sprich einem EEPROM der ist in der Regel ungefähr 100.000 mal beschreibbar, was ja prinzipiell reichen sollte ;-). Also dann noch viel Spaß beim Bauen. Gruß Phil
Noch was vergessen: Es gibt auch digital steuerbare Klangeinsteller. Den Klang muss man nicht unbedingt ändern, aber vielleicht die Lautstärke. PGA23... nennen die sich oder TDA8425 (oder so ähnlich; Zahlendreher sind möglich)
Gut... Sind ja schon einmal paar gute Sachen dabei! Nur wenn ich das richtig sehe arbeitet das digitale Poti als DA-Wandler, d.h. wenn ich meinen Wert einlese der z.B. 3,54V beträgt dann gibt mir der DA-Wandler auch den Wert aus! Das ist aber so nicht ganz gewollt, da ich ja letzendlich eine Wechselspannung verändern muss (Amplitude) (Lauter, Leiser). Deswegen war meine erste überlegung ein LDR, da ich damit einen physikalischen Widerstand erhalte, wodurch auch der Signalstrom aus der Schaltung durchfließen kann. Ich hoffe Ihr wisst was ich meine. Hat schon jemand sowas gemacht? Erfahrungen wären toll. Grüße Hurzel
Den PGA2311 kann ich auf jeden Fall für die Lautstärkeregulierung empfehlen, einfach zu Benutzen und guter Klang Tom
Gibt es auch Alternativen? Die von euch genannten Chips sind nicht zu erwerben bei dem großen R und C, geschweige denn irgendwo anders in dem Netz. Grüße
Hurzel schrieb: > Ungern Motorpotis Wieso? Bei den alternativ genannten digitalen Potis handelt es sich um Halbleiter, die - in einer Röhrenvorstufe für Gitarristen - für wenig Begeisterung sorgen dürften. Nicht, dass diese schlecht wären, aber die Akzeptanz von Halbleitern in Röhrenverstärkern tendiert gegen Null. Gitarristen heulen schon, wenn in einem Röhrenverstärker ein OP zur Pegelanpassung für eine Hallspirale eingesetzt wird.
Hallo, bitte unbedingt die Spannungsfestigkeit der Digitalpoties beachten. Es gibt ein paar wenige, die bis zu +-15V aushalten. Für Röhrenschaltungen kann das unter Umständen schon zu wenig sein, da je nach Schaltung sehr große Amplituden entstehen können. Im Forum von Tube Town gibt es auch schon mehrere Beiträge zu dem Thema... Gruß Andi
In meiner Röhrenstufe werden durchaus Halbleiter eingesetzt z.B. als input Buffer o.ä. deswegen ist das kein Problem. Habe sowieso ein großes Rack und FX board mit zahlreichen Digitaleffekten - also Halbleiter = unproblematisch, verzichte aber gerne drauf ;-) Motorpotis sind aber auch ziehmlich teuer... Meine Schaltung beinhaltet 12 Potis! Laut R macht das 20 euro pro Poti. Am liebsten wäre mir natürlich ein konventioneller Widerstand aber das wird denk ich mal problematisch. Grüße
Hi, die PGA 2310 könnte man als Muster bei TI anfragen, dann hättest schonmal 5Stück. Ansonst bei Digikey/Mouser , oder direkt von TI kaufen. Sind mit 18€ bei digikey aber nicht gerade billig. Man könnte auch ganz old-school, ein Poti mit Motor einbauen, gibts bei R in normal und als schieber. Und man hätte für Notfälle ein normales Poti in der Front. RK27112MC-LOG10K Bestell-Nr. von R, 19€40 Gruß Simon
