Hallo Leute, ich wollte eigentlich ein Verzögerungsglied mit Komperator simulieren. Leider hats nicht geklappt. Ich habe dann die Schaltung reduziert simuliert - hat auch nicht geklappt. Dann hab ich die Schaltung im Anhang gezeichnet, aber irgendwas stimmt da was nicht. Sollte die Ladekurve des Elko nicht nach einer e-Fkt laufen? Lt. Theorie sollte tau = 1s sein!? Warum ist die Spannung am Elko konstant? Warum fließen nur n paar fA? Was mache ich falsch? Kann mir einer helfen? Grüße, P
nimm dir als Spannungsquelle einen Puls! mach einen kleinen delay, dann wird das schon
Ganz einfach, du gibst keine Initial Values vor, somit sucht sich Spice die Lösung, die für Spice "am leichtesten" ist wodurch der Kondensator direkt auf Spannung gebracht wird für die Lösung. Sag der Simulation, dass der Kondensator zunächst 0V hat (IC=0) und lass dann noch mal rechnen mit IC, dann kommt auch deine Ladekurve raus.
kurz zur Erklärung: bevor spice loslegt und die Zeit absimuliert, sucht es sich die Anfangsbedingungen => alle Knotenspannungen, Ladungen, etc. In deinem Fall findet er sie und behält sie die ganze Zeit bei. Der Puls bringt ab einem Zeitpunkt neue Änderungen rein. you know ... Es ist deswegen etwas Hilfe erforderlich eine Oszillationsschaltung anzuschmeissen.
Hej, super Leute! Die uic-Variante hat sofort funktioniert! Warum weis zwar noch nicht, aber ich werds gleich rausfinden. Vielen Dank! P
nixkapier schrieb: > Die uic-Variante hat sofort funktioniert! > Warum weis zwar noch nicht, aber ich werds gleich rausfinden. UIC: _U_se_I_nitial_C_onditions Damit werden alle IC (_I_nitial_C_ondition) verwendet. Gibt man nichts an ist IC=0 bzw. IC=0 ist gleichbedeutend mit keiner Angabe. Mit IC=5 kann man den Kondensator z.B. mit 5V vorladen ;)
