hallo, ich habe eine usb-uhr von conrad auf meinem schreibtisch stehen, die leider mit 3,6 V akkuspannung läuft. da ich keine lust habe, diese akkus jede woche neu aufzuladen, hätte ich da eine idee: könnte man nicht einfach die 5V aus dem USB nehmen, mit einem spannungsregler auf 3,6V begrenzen und die uhr dann einfach damit versorgen? eine sache müsste jedoch erfüllt werden: diese 5V müssten non-stop anliegen. auch bei ausgeschalteten computer. ist das zu realisieren? im bios eventuell etwas einstellen? ich konnte jedenfalls nur 0,9V messen. wäre für eure hilfe sehr dankbar. danke im voraus.
Also soweit ich weiß wird das schwer, weil sobald dein PC aus ist, das Netzteil aus ist. Nur die Startleitung vom Netzteil ist versorgt und bei bestimmten Mainboards werden die Netzwerkkarten/Chips noch eventuell versorgt für Wake On Lan. USB wird in keinem Fall irgendwie noch anständig versorgt.
Das ist von Mainboard zu Mainboard unterschiedlich. Bei meinem (Asus M4N78) kann ich das per Jumper aktivieren. Heißt im Handbuch irgendwas mit USB-WakeUp oder so. Find ich persönlich aber recht störend, da dann der PC jedesmal anspringt wenn man die Maus etwas bewegt.
Mit Kanonen auf Spatzen ? Miß erst mal was Dein Netzteil braucht. +5 VDC Standby Voltage siehe http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format Für das Standby-Geld bekommt man auch eine Hand voll frische Batterien oder eine Verlänerung mit rotem Schalter.
Aktive USB - Hubs bleiben meistens an, auch wenn man den Rechner ausschaltet. Vielleicht wäre das was für dich.
Oder eine Ladeelektronik, die die Akkus lädt, wenn der Computer an ist.
bei meinem Asus-mainboard kann ich über den USB-port meinen ganzen 6x6x6-LED-cube betreiben, wenn der PC aus ist :-) ..deshalb schalte ich den PC auch immer noch mit einem zweipoligen 230V-schalter ganz aus. alternativ: wie wärs mit einem 18650-akku mit 2.5Ah? der würde sicher lange hinhalten :-)
Neben dem Mainboard muß auch das Netzteil mitspielen. Halbwegs aktuelle Modelle liefern 2A auf der Standbyleitung, viele ältere weniger als 1A. Wenn die Uhr aber für USB-Anschluß vorgesehen ist UND sich an die Spec hält, sollte sie ohnehin nicht mehr als 0,5A ziehen. Ob die USB-Ports im ausgeschalteten Zustand noch Strom liefern, sieht man übrigens sehr schön bei optischen Kabelmäusen. Die leuchten dann nämlich weiter.
Mitbastler schrieb: > Aktive USB - Hubs bleiben meistens an, auch wenn man den Rechner > ausschaltet. Dann kann er der Uhr aber auch gleich eine eigene Wandwarze spendieren. ;-)
Icke ®. schrieb: > Wenn die Uhr aber für USB-Anschluß vorgesehen ist UND sich an die Spec > hält, sollte sie ohnehin nicht mehr als 0,5A ziehen. Wenn ein Gerät sich wirklich an die Specs hält, dann darf es im Suspend-Modus höchstens 500µA ziehen, oder 2,5mA wenn High-Power und Remote Wakeup bei dem Gerät konfiguriert ist. In den Suspend-Modus muss das Gerät nach spätestens 10ms ohne Aktivität auf dem USB selbsttätig wechseln. Dass jedes USB-Gerät mir nichts, dir nichts grundsätzlich 100mA bzw. 500mA ziehen dürfte ist ein (offenbar nicht totzukriegendes) Gerücht. Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Dass jedes USB-Gerät mir nichts, dir nichts grundsätzlich 100mA bzw. > 500mA ziehen dürfte ist ein (offenbar nicht totzukriegendes) Gerücht. Die USB-Kaffeetassenwärmer und -LED-Leuchten machen's doch vor. ;-)
>da ich keine lust habe, diese akkus >jede woche neu aufzuladen, man könnte auch eine andere Uhr nehmen, wo eine Batterie jahrelang die notwendige Energie spendet MfG
Jörg Wunsch schrieb: > Andreas Ferber schrieb: >> Dass jedes USB-Gerät mir nichts, dir nichts grundsätzlich 100mA bzw. >> 500mA ziehen dürfte ist ein (offenbar nicht totzukriegendes) Gerücht. > > Die USB-Kaffeetassenwärmer und -LED-Leuchten machen's doch vor. ;-) Und wenn dann nachher der USB-Fön nicht tut, beschweren sich die Leute wieder mal, daß dieser Sch*** USB-Port am Rechner nicht gescheit funktioniert. Sven Schmidt schrieb: > ich habe eine usb-uhr von conrad auf meinem schreibtisch stehen, die > leider mit 3,6 V akkuspannung läuft. da ich keine lust habe, diese > akkus jede woche neu aufzuladen, hätte ich da eine idee: > könnte man nicht einfach die 5V aus dem USB nehmen, mit einem > spannungsregler auf 3,6V begrenzen und die uhr dann einfach damit > versorgen? Wie lädst du die denn bisher auf, wenn nicht per USB? Und was macht diese Uhr dann zur USB-Uhr?
