Diese zwei Befehle scheinen mir sehr gleich, außer dass das eine in Assembler so ausschaut und das andere in C. Stimmt diese Annahme? lg Hans
Nicht ganz. .equ unterliegt meines Wissens immer noch einer gewissen Syntax. Bei einem #define ist die Syntaxprüfung auf den Makronamen beschränkt, auf der rechten Seite dagegen kannst du schreiben, was du willst, so ist beispielsweise:
1 | #define FOO aaq32414$$^%!!($&$%$%#$!%
2 | |
3 | int
4 | main(void) |
5 | {
6 | return 42; |
7 | }
ein gültiges C-Programm, das jeder Compiler übersetzt. Das, was auf der rechten Seite des #define steht, wird nämlich 1:1 an der Stelle eingesetzt, wo der Makro später ersetzt wird. Wenn er, wie hier, nie ersetzt wird, interessiert das auch syntaktisch niemanden.
Vielleicht hilft dir das ja: http://www.sprut.de/electronic/pic/assemble/pseudo.html Demnach gibts #define auch in ASM ^hab ich noch nicht gesehn, aber das muss nichts heißen
Hans W schrieb: > Diese zwei Befehle scheinen mir sehr gleich, außer dass das eine in > Assembler so ausschaut und das andere in C. > Stimmt diese Annahme? Nein. #define ist eine Ersetzung auf Textebene, während .equ den Wert eines Ausdrucks einem Symbol zuweist. Neben dem schon von Jörg erwähnten Unterschied bezüglich der Einhaltung der Syntax hat das vor allem auch zur Folge, dass der zugewiesene Ausdruck bei .equ bereits an der Stelle des equ ausgewertet wird, während ein Makro (wenn überhaupt) erst an der Stelle der Benutzung.
1 | #define A 1 |
2 | #define B 2*A |
3 | #undef A |
4 | #define A 2 |
5 | x: .int B ; 4 (2*2) |
An der Stelle x wird hier der Wert 4 gespeichert.
1 | .equ A, 1 |
2 | .equ B, 2*A |
3 | .equ A, 2 |
4 | x: .int B ; 2 (2*1) |
Im zweiten Beispiel wird an der Stelle x dagegen der Wert 2 abgelegt. Sehr deutlich wird der Unterschied auch, wenn als "Zwischenwert" komplexere Ausdrücke verwendet werden, ohne dass explizit geklammert wird:
1 | #define A 2+2 |
2 | #define B 2*A |
3 | x: .int B ; 6 ((2*2)+2) |
1 | .equ A, 2+2 |
2 | .equ B, 2*A |
3 | x: .int B ; 8 (2*(2+2)) |
Ausserdem kann mit equ auch globalen Symbolen ein Wert zugewiesen werden, der dann z.B. auch in den Symboltabellen der Objektdatei auftaucht und daher auch von anderen Übersetzungseinheiten genutzt werden kann. #define-Makros gelten dagegen nur im jeweils aktuellen Quelltext, im Objektcode bleibt keine Spur mehr davon (allerhöchstens in Debuginformationen). Andreas
