Hallo, ich habe ein XBee-PRO Funkmodul und muss dieses in ein Gehäuse aus Metall verbauen. Das Modul hat jedoch nur die typische Stummelantenne. siehe Link: http://www.digi.com/products/wireless/point-multipoint/xbee-pro-series1-module.jsp Leider muss das Gehäuse aus technischen Gründen unbedingt aus Metall sein, von daher kann ich das nicht umgehen. Ich habe mir jetzt schon eine kleine knick Antenne mit RPSMA Stecker besorgt. Kann mir jemand sagen: - welche Länge das Kabel zwischen dem Stecker am Gehäuse und dem XBee Modul maximal haben sollte? - Welche Art von Kabel muss ich für die Verbindung verwenden, um keinen Verlust der Sendeleistungs zu bekommen? - Was muss ich dabei sonst noch alles beachten? Schon mal vielen Dank Martin
Hallo Martin, Das Problem hatte ich auch mal,bin dann einfach auf ein Kunststoffgehäuse umgestiegen. Aber ne Lösung wär trotzdem interessant.
Hm, kann man das Gehäuse als Antenne verwenden? Schlitz ins Gehäuse (länge der Antenne) und diesen als Schlitzstrahler verwenden? mfg
dass es das XBee auch direkt mit SMA-Buchse gibt ist mir klar, damit weiß ich jedoch immer noch nicht wie lang ich das Kabel machen kann und ob ich eine besondere art von kabel benötige (geschirmt nicht geschirmt). weil sonst ist ja das ganze Kabel die Antenne... oder wie funktioniert das?
Martin J. schrieb: > dass es das XBee auch direkt mit SMA-Buchse gibt ist mir klar, damit > weiß ich jedoch immer noch nicht wie lang ich das Kabel machen kann und > ob ich eine besondere art von kabel benötige (geschirmt nicht > geschirmt). jede art von kabel bringt mehr oder weniger verluste. zur verlängerung ist nur hochwertiges 50ohm-kabel zu verwenden. z.z. - http://www.steckerprofi-shop.com/themes/kategorie/index.php?katId=52
Martin J. schrieb: > (geschirmt nicht > geschirmt). Diese Frage sollte sich allerdings beim Anblick eines SMA-Steckers völlig von selbst klären...
Such doch mal nach Pigtail. Also fertige Kabelstücke mit Buchsen. So hast du schon die Seite für die Antenne mit RPSMA fertig und die andere Seite kann man abschneiden. http://shop.varia-store.com/index.php?cat=c174_RP-SMA--SMA--Clip.html
Zwölfliter schrieb: > Such doch mal nach Pigtail ? Dieser Begriff ist mir nur mit verdrillten Schirm bekannt. Dieser verringert die Schirmwirkung um einiges. mfg
