Hallo, gerade eben ist mir mein letztes RFM01 empfangsmodul kaputt gegeangen. Da ich noch RFM12 Module da habe, wollte ich fragen ob man 02 und 12 Module kombinieren kann. InFaIN
LAut Datenblatt ist die Pinnbelegung ja gleich... also habe ich einfach das Modul ausgetauscht und die Registereinstellungen angepasst... Nur funktionieren tut es noch nicht..... Die Registereinstellungen vom RF12 als Empfänger:
1 | RFXX_WRT_CMD(0b1000000011101000);//enable register,433MHz,12.5pF |
2 | RFXX_WRT_CMD(0x82D8);//enable receive,!PA 1000001011011000 |
3 | RFXX_WRT_CMD(0b1010011110110010);// 434MHz |
4 | RFXX_WRT_CMD(0xC647);// 4.8kbps |
5 | RFXX_WRT_CMD(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm |
6 | RFXX_WRT_CMD(0xC2AC); |
7 | RFXX_WRT_CMD(0xCA80); |
8 | RFXX_WRT_CMD(0xCA83);//FIFO8,SYNC, |
9 | RFXX_WRT_CMD(0xC49B); |
10 | RFXX_WRT_CMD(0x9850);//!mp,90kHz deviation,MAX OUT |
11 | RFXX_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE |
12 | RFXX_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE |
13 | RFXX_WRT_CMD(0xC000);//1.0MHz,2.2V |
Die Registereinstellungen vom RF02 als Sender:
1 | RFXX_WRT_CMD(0xCC00); |
2 | RFXX_WRT_CMD(0b1001001110000010);//868BAND,+/-30kHz |
3 | RFXX_WRT_CMD(0b1010011110110010);//869.85MHz |
4 | RFXX_WRT_CMD(0xC847);//4.8kbps |
5 | RFXX_WRT_CMD(0xC220);//ENABLE BIT SYNC |
6 | RFXX_WRT_CMD(0xC001);//CLOSE ALL |
kann da vieleicht jemand schnell drüberschauen?
InFaIN schrieb: > Nur funktionieren tut es noch nicht..... > Die Registereinstellungen vom RF12 als Empfänger: > ....433MHz > Die Registereinstellungen vom RF02 als Sender: > ....868BAND Wie soll das funktionieren? Grüße, Peter
Ich hab den Kommentar nur nicht angepasst... müsste eigentlich beides auf 868 sein....
Hallo InFaIN, ich sehe dieser Thread ist schon nicht mehr ganz frisch, aber leider war keine wirkliche Antwort dabei. Konntest Du Nachrichten vom RFM02 auf dem RFM12 schließlich empfangen? Was war das Problem? Viele Grüße, Thomas
