Hallo zusammen, habe einen 7,4 Volt Camera LiOn Akku mit drei Anschlüssen: Plus und Minus und in der Mitte ein Pol mit "T" Was bewirkt der T-Anschluß ? Danke und Grüsse
Oft ist das den Anschluss für einen Sensor zur Temperaturüberwachung. Damit kann die Ladeschaltung rechtzeitig abbrechen, wenn der Akku zu heiß wird.
Hallo, da gibts mehrere Möglichkeiten: T könnte für Temperatur stehn also der Anschluss eines Temperatursensors gegen Masse sein. oder ein Balancinganschluss quasi zwischen den zwei Zellen abgegriffen oder eine Kommunikation zwischen Gerät/Lader und Akku Mess doch mal den Pegel gegen Masse, kommt da was mit ca halber Packspannung raus dann ist es wohl ein Balancinganschluss also Möglichkeit 2 ich vermute aber eher, dass es die erste Möglichkeit sein dürfte. Jochen
Uwe ... schrieb: > Oft ist das den Anschluss für einen Sensor zur Temperaturüberwachung. > Damit kann die Ladeschaltung rechtzeitig abbrechen, wenn der Akku zu > heiß wird. Danke für Deine Antwort. Das wäre plausibel, ist er doch mit "T" gekennzeichnet. Ich nehme an, man misst hier eine Spannung - oder ? Was wäre ein Normalwert, was wäre der Warnwert ? Danke und Grüsse
ich denke das wirst du doch alles im Datenblatt finden? u.A. wofür das gut ist der Anschluss
Wenn man das T umdreht, bekommt man das Symbol für die Mittelanzapfung. Das Argument zählt also nicht!
Christian L. schrieb: > Wenn man das T umdreht, bekommt man das Symbol für die Mittelanzapfung. > Das Argument zählt also nicht! Jetzt wird's interessant - gutes Argument. Ich denke, wir müssen jetzt jemanden finden, der es wirklich weiß! Grüße
Habe noch mal die Akkus untersucht: Der 3,7 Volt Akku hat auch einen Mittelanschluss! Also, für's Balancing kann er nicht sein. Habe dann mit einem OhmMeter mal den Widerstand gemessen: Bei beiden gegen Plus 0 Ohm - keine Ahnung, was das soll ? Gegen Minus 9,45 Kohm beim 7,4 Volt Akku Gegen Minus 10,0 KOhm beiim 3,7 Volt Akku. Alles bei Raumtemperatur. Aus diesen Beobachtungen schließe ich eher auf einen Temperatursensor. Grüße
John Schmitz schrieb: > Bei beiden gegen Plus 0 Ohm - keine Ahnung, was das soll ? Bissel eine Spannung ist ja auf dem Akku. Du misst also im Widerstandsbereich eine Spannungsquelle mit Serienwiderstand.
mhh schrieb: > John Schmitz schrieb: >> Bei beiden gegen Plus 0 Ohm - keine Ahnung, was das soll ? > > Bissel eine Spannung ist ja auf dem Akku. Du misst also im > Widerstandsbereich eine Spannungsquelle mit Serienwiderstand. Nee - (hatte vergessen zu sagen) dass das Voltmeter bei dieser Messung Null Volt angezeigt hatte. Wer mißt mißt Mist (mit entsprechender Resignation, wer weiß, was ich da falsch gemacht habe). Viel entscheidender für mich ist, dass der 3,7 Volt Akku ja auch einen Mittelabgriff hat und das beide bei gleicher Temperatur gegen Masse ungefähr ein Widerstand von 10 kOhm zeigen ... das riecht eher nach Temperatursensor. Grüße
Sorry - augenscheinlich hatten wir das Thema schon mal: ------------------------- Re: Li-Ion Handy-Akku: Wozu 3 Anschlüsse? Autor: Mario (Gast) Datum: 15.03.2010 13:49 Hallo Reiner, das T steht für Temperatur. Das ist bestimmt ein 10kOhm NTC dran. Kannst du prüfen indem du zwischen schwarz und weiß mit einem Multimeter den Widerstand bestimmst. Das was du da siehts ist die Schutzelektronik. Auf der Platine ist keine Ladeelektronik! Die Ladeelektronik ist auf der Hauptplatine des iPOD. Gruß Mario ------------------------- Würde das bedeuten, dass man auch anhand der Temperatur "ermitteln" kann, wann man den Ladzeyklus besser sofort beenden sollt. Bei welcher Temperatur / welchem Widerstand ? Hat da jemand eine Idee? Grüße
Den Akku ein paar Minuten in der Hand halten, dann ist er um einge Grade wärmer. Die Widerstandsmessung wird dann um ein paar Prozent niedrigeres Ergebnis bringen: ein NTC ist als Temperaturfühler eingebaut. Bei Akkupacks ist oft ein Temperaturfühler mit eingebaut. Die bei Überladung einsetzende Erwärmung wird mit als Ladekriterium ausgewertet.
