Hallo, ich möchte für mein nächstes Projekt, einen UV-LED Platinenbelichter, so um die 100 UV-LEDs, die maximal 30ma bei 3.4V ziehen sollen mit konstanten 5V Betriebsspannung betreiben. Spricht irgendwas (ausser der Verlustleistung) dagegen, das wie folgt aufzubauen? 2 separate Gruppen á 50 Stück, jede Gruppe mit eigenem Spannungsregler (78S05, schafft 2A). Die LEDs jeder Gruppe einfach parallel geschaltet, jede einzelne mit Vorwiderstand von 50 Ohm. Andere betreiben hier ziemlichen Aufwand und arbeiten mit hohen Spannungen, wie z.B. in den folgenden Threads? Warum machen die das? Um die Verlustleistung zu minimieren oder gibt es da noch andere Gründe, warum die so hohe Spannungen dafür nutzen möchten? Wirkungsgrad ist mir egal, als Hobbyist möchte ich einfach nur Erfahrung sammeln und ab und zu mal eine Platine belichten. Hier z.B. ein Thread mit recht kompliziertem Aufbau für die Stromversorgung: Beitrag "99 UV-LEDs versorgen"
Johnny Voltage schrieb: > Andere betreiben hier ziemlichen Aufwand und arbeiten mit hohen > Spannungen, wie z.B. in den folgenden Threads? Warum machen die das? Um > die Verlustleistung zu minimieren Genau. > oder gibt es da noch andere Gründe, > warum die so hohe Spannungen dafür nutzen möchten? Nein. Der eine oder andere Nerd mag noch sagen: "Doch! Niedrige Ströme verringern Leitungsquerschnitte!" > Wirkungsgrad ist mir > egal, als Hobbyist möchte ich einfach nur Erfahrung sammeln und ab und > zu mal eine Platine belichten. Dann bleibe bei Deinem Konzept und spendiere jeder LED einen Vorwiderstand. Mindestens 15W könnten aber einen Lüfter vertragen.
Naja du willst ja bei LEDs einen konstanten Strom einstellen, wenigstens aber den gleichen Strom durch jede LED jagen. Also nimmst du einen SPANNUNGsteiler => LEDs in Reihe, gleicher Strom durch alle LEDs, hohe Spannung und keinen STROMteiler => LEDs parallel.
Eddy Current schrieb: >> oder gibt es da noch andere Gründe, >> warum die so hohe Spannungen dafür nutzen möchten? > Nein. Der eine oder andere Nerd mag noch sagen: "Doch! Niedrige Ströme > verringern Leitungsquerschnitte!" Und vielleicht das ein oder andere Watt Verlustleistung?? Mal daran gedacht, hm? Wen interessieren Käbelchen, wenn man 20W an einem Kühlkörper wegbringen muss...
Guten Tag. Ich habe mir auch bereits einen LED Belichter gebastelt mit ~90Led`s. Belichtungszeit liegt bei ca. 11Minuten und in der Zeit habe ich auf 12V (jede LED hat einen eigenen Vorwiderstand <- da war ich noch n bissle jünger ^^) einen Verbrauch von 24W. Das Ganze Läuft bei mir schon länger (Auch mit mehreren Belcihtungen hintereinander ohne Abkühlphase) einwandfrei. Über der Schaltung ist eine Plexiglasscheibe welche die LED`s hält und weiter oben (nach Abstrahlungswinkel berechnet für möglichst gleichmäßiges Licht) befindet sich eine Glasscheibe auf welcher dann das Layout und die Platine liegen.
Michael H. schrieb: > Eddy Current schrieb: >>> oder gibt es da noch andere Gründe, >>> warum die so hohe Spannungen dafür nutzen möchten? >> Nein. Der eine oder andere Nerd mag noch sagen: "Doch! Niedrige Ströme >> verringern Leitungsquerschnitte!" > Und vielleicht das ein oder andere Watt Verlustleistung?? Mal daran > gedacht, hm? > Wen interessieren Käbelchen, wenn man 20W an einem Kühlkörper wegbringen > muss... Du bist mein neuer Lieblings-Michael. Schon mal meinen ganzen Beitrag gelesen oder warst Du so verliebt in Deine Antwort?
