Hallo miteinander Bin auf der Suche nach eine Transistor. Die Kenndaten: Uce > 300V Ic > 100mA P > 10W Der Hauptgrund warum ich selber nicht wirklich fündig geworden bin: hfe muss möglichst hoch sein. Schaltungsbedingt kommt an die Basis höchstens 0.5mA, geschaltet werden aber etwa 70mA. Uce ist in diesem Moment bei ~50V. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke schonmal. Gruss
Tom schrieb: > Schaltungsbedingt kommt an die Basis höchstens 0.5mA, Warum kein Mosfet? > geschaltet werden aber etwa 70mA. Soll der Transistor geschaltet werden oder linear betrieben werden?
Soll Mama Haendchen halten ... NXP, Epcos, und dergleichen sind Hersteller, wer ist der Distributor ? Die haben auch Tabellen. Ein hfe von 20..50 wird etwa drinliegen, ansonsten ein darlington mit hfe von 300+.
Tom schrieb: > Bin auf der Suche nach eine Transistor. > Die Kenndaten: > Uce > 300V > Ic > 100mA > P > 10W npn oder pnp ? Wenn npn,so könnte da fast ein Videoendst.-Tr. gehen .z.B.BF 871.Ansonsten 2 N 3439, 2 N 3440 oder auch diverse BU-Typen wie BU 406,BU 407.
@esko: Der Transistor wird linear betrieben (Uce ~ 50V). Warum kein MOSFET..die anderen Treiber in der Endstufe sind auch Transistoren ;) Sollte denke ich auch mit Transistoren machbar sein. @minefields: Ein IGBT für solch kleine Leistungen? @guenti: Ein NPN, hab das vergessen zu erwähnen. Der BU406 sieht interessant aus. Die Schaltung sieht folgendermassen aus, ist von meinem Speisegerät: http://www.mikrocontroller.net/attachment/81403/schemaausschnitt.png Anstelle von V01 suche ich jetzt einen Ersatz, da die Schaltung so nicht einwandfrei funktioniert. Soll heissen: die Regelung für den Modus 110V funktioniert. Wird jedoch auf 250V am Ausgang geregelt, bricht die Spannung bei etwa 400mA immer weiter zusammen. Ziel sollte ein Laststrom von 600mA zu erreichen. Meiner Meinung nach ist das hfe von den beiden Transistoren V01 und V02 zu niedrig, oder?
>Die Schaltung sieht folgendermassen aus, ist von meinem Speisegerät: >http://www.mikrocontroller.net/attachment/81403/sc... Was ist denn das für eine bescheuerte Schaltung? Soll der Laststrom von der 310V Seite wirklich durch die Basis-Emitter Strecken von V03,V04 fließen?
Bei 130V Betriebsspannung für die letzten Beiden willst Du auf 250V am letzten Emitter kommen? Damit fallen die hfe der Transistoren mit Kollektor an 130V raus bei der Gesamtstromverstärkung.
Es ist ein lineares Speisegerät, aufgebaut mit einem MC1466L. Gefordert wird sowohl 110V am Ausgang wie auch 250V. Per Umschaltung wird das so realisiert. Wenn 250V am Ausgang anliegen sollen, dienen die BE-Strecken einfach als Diode, was ja kein Problem ist. Die Schaltung hab übrigens nicht ich erfunden, die ist mittlerweile (mit dem 1466L) schon einige Jahre alt und hat sich bewährt.
Dass die letzten beiden bei 250V am Ausgang nicht mitgerechnet werden können, das ist mir klar. Daher ist V02 auch ein Darlington, um die benötigte Verstärkung zu erreichen.
