Hallo, kann mir jemand erklären, wie sich der Spannungsabfall an einem Leistungstransformator berechnen lässt? Dreiphasig Ausgangsspannung 400V/230V Kurzschlussspannung 4% Kurzschlusstrom 15733A Nennstrom 577A
Verschoben durch Admin
Mit 4% der Phasenspannung, dh 9.2V primaer zwischen phase und Neutral kommt man Sekundaer auf den Nennstrom. Was war die Frage ? Wie der Kurzschlussstrom da drinhaengt ? Der Kurzschlussstrom ist 27.2 mal der Nennstrom. Sollte aber nur 25 mal der Nennstrom sein, wenn der Trafo in diesem Bereich linear arbeiten wuerde. Tut er natuerlich nicht mehr. Ich haett weniger erwartet. Viel weniger, nicht mehr.
Also Primärspannung sind 20kV. Sekundär gibt das dann normlen Drehstrom. Ich wüsste gerne wie sich die Ausgangsspannung bei wechselnder Last verhält. Im Leerlauf also bei fast keiner Last beträgt die Ausgangsspannung 227V. Der Kurzschlussstrom gibt an, welcher Strom fließt wenn der Ausgang bei Nennspannung Kurzgeschlossen ist. Kann ich dann einfach rechnen: Z=U/I Die Ausgangsspannung 400V Der Kurzschlussstrom sind 15733A Dann Werte einsetzten für 3 Phasen und die Impedanz berechnen oder sind dort irgenwelche Unliniearitäten drin? So käme man dann auf eie Impedanz von 14,62mohm pro Phase.
So ganz nebenbei ist die Leerlaufspannung etwas groesser wie die Nennspannung. Ich denke nicht dass die Impedanz so einfach gerechnet werden kann. Der Kupferwiderstand ist natuerlich auch begrenzend. Dazu kommt noch die Streuinduktivitaet, welche im Saettigungsfall kleiner wie die Nennstreuinduktivitaet ist. Ich muesst mal das Trafoersatzschaltbild hervorziehen und die Werte einsetzen.
Ich habe leider kein Trafoersatzschaltbild. Die Frage ist, wie weit die Spannung einbricht, wenn der Trafo kurzzeitig über Nennstrom belastet wird.
Aha. Gefragt ist der Innenwiderstand um Nennlast herum. Allenfalls kann man den aus der Kurzschlussspannung her rechnen.
Dazu musst Du dir das Zeigerbild Deiner Last aufmalen. Wenn Du eine rein ohmsche Last hast, hast 'Du praktisch gar keinen Spannungsabfall, da der Wirkungsgrad Deines Trafo irgendwo bei 97-98% ist. Wenn Du allerdings einen induktiven Verbraucher anschliesst, dann geht die Spannung schon mit der Kurzschlussimpedanz runter. Such mal im Inet nach "Kappsches Dreieck". Grüße OR
Wie berechne ich die Kurzschlussimpedanz? Weiß nicht auf was der Kurzschlussstrom bei einem 3 Phasentrafo bezogen ist. Muss ich also Z=Uk/Ik *sqrt(3) rechnen oder Z=Uk/Ik/ sqrt(3)? Die Last ist fast rein induktiv. Also mein imaginärer Anteil ist 6 mal so groß wie mein ohmscher Anteil. Das ist schon klar das die Phasenverschiebung eine Rolle spielt. Ich weiß nur leider nicht wie ich die Werte für Innenwiderstand und Induktivität berechnen soll. Habe eben gelesen, dass ich die Ummagnetisierungsverluste bei großen Transformatoren vernachlässigen kann. Somit könnte ich ein Ersatzschaltbild aus Spule + Widerstand benutzen. Nur wie komme ich an die Werte?
Habe das Problem mit den /Wurzel 3 oder *Wurzel 3 gelöst. Muss dividieren. Dann bekomme ich eine Impedanz von 29mohm. Jetzt bräuchte ich nur noch ein typisches Verhältnis zwischen ohmschen Widerstand und Induktivität.
Ich habe jetzt herrausgefunden, wie ich den ohmschen Anteil bestimmen kann. Ich habe jetzt folgende Werte. Zk= 15,87mohm Rk= 4,36mohm Xk= 15,26mohm --> 48,57µH Wie bekomme ich jetzt die Impedanz der Sekundärspule herraus. Oder sind die Kurzschlussimpedanzen schon die Impedanzen der Sekundärseite?
Du hast doch Strom und Spannung der Sekundärseite zur Berechnung herangezogen, oder? Dann kommt auch die Impedanz der Sekundärseite heraus. Ansonsten musst Du die mit dem Quadrat des Übersetzungsverhältnis auf die jeweils andere Seite transformieren.
A. R. schrieb: > Habe das Problem mit den /Wurzel 3 oder *Wurzel 3 gelöst. > > Muss dividieren. > Dann bekomme ich eine Impedanz von 29mohm. > > Jetzt bräuchte ich nur noch ein typisches Verhältnis zwischen ohmschen > Widerstand und Induktivität. Klingt mir irgendwie, als würden wir deine Hausaufgaben machen ;) A. R. schrieb: > Ich habe jetzt herrausgefunden, wie ich den ohmschen Anteil bestimmen > kann. > > Ich habe jetzt folgende Werte. > Zk= 15,87mohm > Rk= 4,36mohm > Xk= 15,26mohm --> 48,57µH > > Wie bekomme ich jetzt die Impedanz der Sekundärspule herraus. Oder sind > die Kurzschlussimpedanzen schon die Impedanzen der Sekundärseite? Deine Werte erscheinen mir etwas seltsam, was für einen Charakter hast du da für das speisende Netz angenommen? Falls ich mir recht entsinne, dann war X/R=2 bei Freileitungscharakter, =1 bei Kabelcharakter.
>Klingt mir irgendwie, als würden wir deine Hausaufgaben machen ;) Schön wärs, wenn es sich um Hausaufgaben handelt wüsste ich das Ergebniss. Die habe ich bis jetzt noch fast immer selber geschafft. >Deine Werte erscheinen mir etwas seltsam, was für einen Charakter hast >du da für das speisende Netz angenommen? Falls ich mir recht entsinne, >dann war X/R=2 bei Freileitungscharakter, =1 bei Kabelcharakter. Ich gehe davon aus, dass das Netz keine Impedanz hat. Also erstmal möchte ich nur die Impedanz des Trafos wissen. Wenn du näherer Hinweise hast, wie ich auf die Netzimedanz vor den Trafo komme währe ich dir sehr dankbar. >Du hast doch Strom und Spannung der Sekundärseite zur Berechnung >herangezogen, oder? Dann kommt auch die Impedanz der Sekundärseite >heraus. Da kann ich jetzt nicht ganz folgen. Ich weiß, dass die Kurzschlussspannung 4% der Nennspannung sind. Also 4% von 20kV sind 800V. Dann betrachte ich nur noch einen Transformator von den 3. Also S=133333VA Isek= 578A Usek= 230V Jetzt habe ich eine Formel gefunden. Zk = Un^2 * Uk / S = (230V)^2 * 0,04 / 133333VA = 15,87mohm Es gibt auch noch einen 2ten Weg. Bei 4% der Eingangsspannung fließt auf der Sekundärseite der Nennstrom. Also lässt sich der Dreisatz anwenden. Bei 100% der Eingangsspannung fließt 25 mal der Nennstrom (Sekundär) Ik= 25*578A= 14450A Zk= Un/Ik = 230V /14450A = 16mohm Dieser Widerstand ist aber die Impedanz des kompletten Transformator nämlich Sekundärseite + Primärseite. Denn beim ermitteln der Kurzschlussspannung muss der Strom durch beide Wicklungen. Ich dachte jetzt, dass diese 16mohm die Impedanz der Sekundärseite währen + die transformierte Impedanz der Primärseite. Als nächstes habe ich noch auf dieser Seite gelesen, dass man für den ohmschen Anteil eine Näherrung verwenden kann. http://www.netinform.net/GA/Wegweiser/Guide2.aspx?Ebene1_ID=23&Ebene2_ID=371 Somit kam ich auf den ohmschen Anteil. >Deine Werte erscheinen mir etwas seltsam Zu groß oder zu klein?
Solange der Trafo schön linear ist, ist die Rechnung relativ einfach: im Kurzschlußfall sind 4% der Spannung nötig, um die Verlust bei Nennstrom auszugleichen. Im linearen Fall bleibt der Verlust der gleiche: also gehen auch bei Nennlast 4% der Spannung verloren. Dazu kommt dann ggf. noch ein Spannungsabfall auf Grund der Netzimpedanz. Wirkliche Daten um auch nichtlineare Effekte zu berechnen sind hier nicht vorhanden. Da hilft dann nur Nachmessen. Die Diskrepanz zwischen 4% Kurzschlußsppannung ein einem Stromverhätnis Kurzschluß- zu Nenn-strom von über 25 ist ganz einfach erklärt: da hat wohl einer bei den 4% gerundet.
@ Ulrich Danke die Erklärung ist nen super Ansatz. Bestätigt auch meine Ergebnisse. 15,87mohm bei Nennstrom 487A macht 9,17V was 4% von 230V sind. Im Normalfall kann man aber davon ausgehen, dass die Last zum größten Teil ohmsch ist. Dann fällt durch die quadratische Addition der induktive Anteil der Impedanz zum größten Teil herraus. Also ist der Spannungsabfall bei ohmschen Lasten nur sehr gering. Ich dachte die Netzimpedanz also auf der 20kV Seite würde durch die Widerstandstransformation so gering, dass sie vernachlässigbar ist. Bei einem Transformationverhältniss von 87 werden die Impedanzen der Primärseite bei der Transforamtion um den Faktor 7561 kleiner. Ich hatte was gelesen von typsischen Werten um die 500mohm bis 1 ohm.
