Hallo, ich habe nach langem Suchen was gefunden, das meinem Projekt (eine Relaisplatine von Pollin via avr net io von Pollin anzusteuern) glaube ich rel. nah kommt. Leider hab ich keinen Schimmer, was ich mit folgendem Control6-Skript anfangen soll: http://ethersex.de/index.php/Relais_Schalten Ethersex hab ich auf den Atmega32 geflasht, aber die Ansteuerung geht nur solala über port c...ich hätte gern einfach nur AN-AUS :) Meine Frage, wie und wo muß ich diesen Code (s. o.) am PC einbinden? Danke und Gruß
http://ethersex.de/index.php/Kategorie:Control6 Was das genau ist, weiß ich auch nicht. Sieht aber so aus, als ob es eine Art Skriptsprache ist, welche das Programmieren des µC-Boards vereinfachen soll. D.h. das Skript wird auf das µC Board übertragen.
danke für die antwort. und wie meinst du wird das übertragen? wie die firmware auch (also per flash)? die ist ja aber schon drauf...
schlabbe schrieb: > danke für die antwort. und wie meinst du wird das übertragen? wie die > firmware auch (also per flash)? die ist ja aber schon drauf... Nicht wie die Firmware auch. Diese Skripte werden IN die Firmware mit eingebunden, wenn die Firmware gebaut wird.
ok, verstehe. die firmware hab ich mithilfe eines firmware-builders gemacht. dieser hat mir ein hex-image erstellt. wie kann man das diese spezifikation mit einbauen?
