Ich will von meinen geregelten 5V VCC (mit 7805 erzeugt) über einen Spannungsteiler einen OP mit 3,3V versorgen. Worauf muss ich dabei achten was den Strom angeht? Welche Werte im Datenblatt des OP sind dafür entscheidend? Da steht so viel, dass ich ganz wirr werde :-). Danke sehr.
nimm einfach noch einen 7803 oder ein ic, das die die 3,3 volt erzeugt für den op. mit einem spannungsteiler wirst du nicht glücklich
Hm. Dann müsste ich ja für jede einzelne Spannung die ich sonst noch brauche einen eigenen Regler oder IC nehmen. Ist das nicht ein bisschen Overkill?
Kelly schrieb: > Ist das nicht ein bisschen > Overkill? Nein. Aber warum nimmst du auch einen 3.3V Opamp?
Kelly schrieb: > Hm. Dann müsste ich ja für jede einzelne Spannung die ich sonst noch > brauche Kelly schrieb: > Ist eine Vorgabe. Welche Spannungen brauchst Du denn sonst noch? Was für andere Vorgaben und warum eine so ungewöhnliche? Etwas mehr Infos würde der Community hier helfen Dir vieleicht helfen zu können!
Kelly schrieb: > Ich will von meinen geregelten 5V VCC (mit 7805 erzeugt) über einen > Spannungsteiler einen OP mit 3,3V versorgen. Nein, das willst du nicht! Das will niemand. > Worauf muss ich dabei achten was den Strom angeht? Auf gar nichts, weil du das nicht mit einem Spannungsteiler machen willst. > Welche Werte im Datenblatt des OP sind > dafür entscheidend? Da steht so viel, dass ich ganz wirr werde :-). > > Danke sehr. Bitte. Ohne eine etwas präzisere Beschreibung dessen, was du machen willst, wirst du kaum eine sinnvollere Antwort bekommen, als einen 7803 zu nehmen.
