Hi Ich habe die neue EDK 12.2 unter Linux installiert. Leider kommt das EDK (xps) nicht hoch. Über ein Script lade ich die E-Variablen vor, also daran kann es nicht liegen. Auf dem selben Rechner werkelt ein 11.1, welches prima funktioniert. Das Starten vom ISE funktioniert unterm 12.2 auch prima, ebenfalls das SDK. Beim Linux handelt es sich um die letzte Ubuntu Desktop Version. Eventuell habt ihr ähnliche Probleme gehabt. Wie gesagt, das komische ist, dass keine Fehlermeldungen kommen (wie xxx nicht gefunden oder ähnliches). Achso, wenn ich das xps ohne Start-Script starte, kommt es hoch und beschwert sich dann über nicht gesetzte Enviroment Variablen, was ja auch richtig ist. Hier noch das Startscript, obwohl man da ja nicht viel falsch machen kann: #!/bin/bash source /opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/ISE/settings32.sh source /opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/EDK/settings32.sh /opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/EDK/bin/lin/xps Und hier das funktionierende fürs 11.1 (11.5) #!/bin/bash source /opt/Xilinx/11.1/ISE/settings32.sh source /opt/Xilinx/11.1/EDK/settings32.sh /opt/Xilinx/11.1/EDK/bin/lin/xps Vielen Dank Tom
ich habe aehnliche probleme bei mir, bin dann einfach bei der ISE11.5 geblieben, die funktioniert so weit ganz ordentlich. So richtig helfen kann ich dir leider nicht, ausser zu sagen probiers mal mit der 11.5. Gibts bei dir auch das problem dass z.B. aus der ISE der licenzemanager nicht startet(ISE->help->optain a license key)? falls ja haben wir eventuell das gleiche problem und koennen uns gegenseitig helfen. ciao, zachso
Hmmm, ich kann leider das 11.5 nicht nehmen, da ich ein Spartan 6 605er Dev Board habe; und jenes wird im System-Builder vom 11.5er nicht unterstützt/aufgeführt. Das 12er läuft übrigens unter WIN problemlos, nur da hat man wieder Hick-Hack mit dem Kernel-bauen. Naja, eventuell kommt noch Hilfe, ansonsten grab ich mich wieder durch diverse Xilinx Foren und Poste hier das Ergebnis. PS: Auch die Aufnahme der common/setting.sh in das Start-Script bringt nix. Grüße Tom
also ich hab hier ein ubuntu laufen und gerade nochmal installiert: jetzt laeufts problemlos, keine probleme mehr mit nicht oeffenenden fenstern oder aehnlichem, habs aber auch gerade nochmal frisch runter geladen. ich werde dem morgen naeher auf den grund gehen und mich dann nochmal melden. ich benutz ueberigens die 12.1 aber das duerfte egal sein, der patch auf 12.2 beinhaltet nur ein paar files fuer spartan/virtex 6
Eventuell hilft dir in die Startskripte mal unset LANG ganz vorne reinzupacken. http://forums.xilinx.com/t5/EDK-and-Platform-Studio/Cannot-create-ML507-design-with-EDK-12-1/td-p/69132
Hi mit neuen Meldungen: 1. Problem gelöst: EDK kommt jetzt hoch. Der Fehler war, dass man ab 12.2 die settings32.sh aus dem (bei mir) /opt/Xilinx/12.2/ISE_DS/ Ordner im Script einbinden muß. Es reicht nicht mehr, die einzelnen Settings zu binden. Warum, keine Ahnung. Habe auch keine Lust, in das Xilinx Script zu gucken. 2. Problem aufgetreten: Der System Builder bricht mit einer super! aussagekräftigen Textbox ab. In der Console kommt folgende Meldung: ERROR:EDK:3409 - Error calling proc <CoreModel::ClockRequirements::update_clock_on_port>: syntax error in expression "abs(41666666.0)": missing close parenthesis at end of function call Mal sehen, wie es weiter geht.
xil_user schrieb: > ERROR:EDK:3409 - Error calling proc > <CoreModel::ClockRequirements::update_clock_on_port>: syntax error in > expression "abs(41666666.0)": missing close parenthesis at end of > function call OK, Google ist mein Freund. Ich sollte erst bei Xilinx googeln und dann Posten ;-). Der Fix ist hier http://www.xilinx.com/support/answers/35648.htm bzw. auch dort, wo Jannulis Tembridis den Hinweis gegeben hatte. Vielen Dank.
xil_user schrieb: > xil_user schrieb: >> ERROR:EDK:3409 - Error calling proc >> <CoreModel::ClockRequirements::update_clock_on_port>: syntax error in >> expression "abs(41666666.0)": missing close parenthesis at end of >> function call seit ihr gestört? so doof kann man nich sein! ~~~~
troll schrieb: > seit ihr gestört? so doof kann man nich sein! ~~~~ Doch, kann man ;-). Und zum Glück gibt es User, die einem weiterhelfen. Hier nochmals vielen Dank an jene. @troll Der Link könnte für Dich Relevanz haben ;-): https://www.elternimnetz.de/cms/paracms.php?site_id=5&page_id=164
