Hallo, ich habe die Werte bei Transitoren noch nicht ganz verstanden. Wenn ich beispielsweise welche in der Bucht kaufe, stehen da nur die Werte für Spannung und Stromstärke. Sind dies die Maximalwerte, welche nicht überschritten werden dürfen? Funktioniert die Schaltung genauso, wenn der Wert unterschritten ist? Also wenn ich einen Transistor mit 30V und 0.1A bekomme, ich aber eine Spannung von 10 V anlege?
glu schrieb: > Sind dies die Maximalwerte, welche nicht überschritten werden dürfen? Kommt zwar darauf an, wie die Bezeichnung des Wertes ist, aber im Regelfall: Yep, das sind die Maximalwerte.
> Wenn ich beispielsweise welche in der Bucht kaufe, > stehen da nur die Werte für Spannung und Stromstärke. Da sollte vor allem eine Typennummer stehen. Und mit der holst du dir das Datenblatt dieses Transistor von seinem Hersteller. Da steht dann so viel mehr drin, als du wissen willst, daß alle Fragen beantwortet sein sollten. Und was nicht drinsteht, dafür ist der Transistor dann auch nicht geeignet (wenn z.B. nicht drin steht wie schnell er schaltet ist er auch nicht für schnelles Schalten gedacht). Der Händler schreibt halt bloss ein paar Zahlen davon ab, manchmal auch noch falsch.
