Verkaufe diesen Trafo mit insgesamt 1320VA. Primaer ist er natuerlich fuer 230V. Wenn Interesse besteht einfach melden und Preis vorschlagen. Versand ist auch moeglich, allerdings wiegt er schon so seine 15kg, denke ich mal. MfG lacken
3 Fragen: 1. Abmessungen? 2. Brummt der hörbar unter Last? 3. Ist die 42V Wicklung über der 24V Wicklung (brauche so einen, aber mit 2x 24V).
Also wie ich das sehe liegt die 42V Wicklung über der 24V Wicklung. PS.: habe auch noch ein Trafo 230V/50Hz - 46V/50Hz 1500W Absolut kein Brummen zu hören
Chinaski schrieb: >> 3. ... (brauche so einen, aber > mit 2x 24V). Vier Halogenlampentrafos a 12V/240VA sind ggfs. leichter erhältlich als diesen Trafo oben umzuwickeln/-frickeln.
Mario K. schrieb: > PS.: habe auch noch ein Trafo 230V/50Hz - 46V/50Hz 1500W Absolut kein > Brummen zu hören Ist das ein Angebot? Dann bitte Abmessungen, Zustand (neu, gebraucht, angerostet). Abwickelbar? Vakuumimprägniert? Andrew Taylor schrieb: > Vier Halogenlampentrafos a 12V/240VA sind ggfs. leichter erhältlich als > diesen Trafo oben umzuwickeln/-frickeln. Vier dieser Trafos ist Gefrickel. :-) Hast du auch mal an den benötigten Platz gedacht?
>Also wie ich das sehe liegt die 42V Wicklung über der 24V Wicklung. Es ist mir schleierhaft, wie der James-Bond für Arme bei den beiden Bildern sicher beurteilen will, welche Wicklung oben liegt. >PS.: habe auch noch ein Trafo 230V/50Hz - 46V/50Hz 1500W Absolut kein >Brummen zu hören Schön für Dich. Hat das irgendetwas mit dem angebotenem Artikel zu tun? Darf der deshalb auch nicht brummen, oder wo ist der Zusammenhang?
So, hab jetzt noch ein paar Fotos gemacht. Dort ist auch die Sekundaerwicklung von der Seite zu sehen. Die untere Wicklung ist die fuer 24V. Der Zustand ist schon gebraucht, aber es ist trotzdem sehr wenig Rost am Eisen. Da der Eisnkern verschweisst ist, und die Wicklungen vergossen, wird es glaub ich mit dem Abwickeln nichts.Zum Brummen unter Last kann ich nicht viel sagen, wuesste nicht woran ich den anschliessen soll, dass der auch mal richtig Last abgibt. Aber unter normalen Umstaenden hab ich ihn aber noch nie gehoert und im Moment des Einsteckens laesste er auch nichts von sich hoeren. Die Masse: 180mmx170mmx125mm 13.6kg.
Abzuholen waere er in Bereich 357.. zwischen Giessen und Siegen. Hab aber auch schon mal nach Versand geschaut. Bei Hermes kann man bis 25kg fuer 4Euro verschicken.
@ Oliver Biallawons (lacken) > DSC00231.JPG > 631,2 KB, 8 Downloads > DSC00232.JPG > 617 KB, 11 Downloads > DSC00235.JPG > 595,3 KB, 7 Downloads > DSC00236.JPG > 638,4 KB, 4 Downloads > DSC00237.JPG > 580 KB, 3 Downloads > DSC00238.JPG > 533,3 KB, 7 Downloads Und wieder mal eine Diashow mit total verschwommenen, unsinnigen Bildern. . . .
Marko B. schrieb: > In welchem PLZ-Bereich koennte man den abholen? Ey alter hinten anstellen, ich habe zuerst gefragt! :-) Ernsthaft: Wenn du den haben willst, dann greif zu. Für mein Gehäuse leider etwas zu groß. Trotzdem Danke, Oliver, für die Daten und Fotos! Gruß
Falk Brunner schrieb: > Und wieder mal eine Diashow mit total verschwommenen, unsinnigen > > Bildern. . . . Da die Bilder nicht verschwommen sind, ist das wieder mal Falks total dummes Gelaber... Kauf Dir ne neue Brille, Falk.
>>Also wie ich das sehe liegt die 42V Wicklung über der 24V Wicklung. > >Es ist mir schleierhaft, wie der James-Bond für Arme bei den beiden >Bildern sicher beurteilen will, welche Wicklung oben liegt. Wer genau hinguckt erkennt auf dem ersten Bild, dass die oberste Wicklung auf die 42V Klemme geht...
@ HP_Fan (Gast) >Da die Bilder nicht verschwommen sind, ist das wieder mal Falks total >dummes Gelaber... aha, du rennst also sowieso mit 20 unkorrigierten Dioptien durch die Welt. Na dann ist ja alles klar . . .
HP_Fan schrieb: > Kauf Dir ne neue Brille, Falk. Du hast ja sicher bemerkt, dass die von Falk kopierten nicht den unter dem Bild angegeben Dateigrößen übereinstimmen und dass daher ein Moderator die Bilder verkleiner hat. Darum erscheinen sie also auch etwas schärfer. Immer schön Ruhe bewahren =) Chinaski schrieb: > Mario K. schrieb: >> PS.: habe auch noch ein Trafo 230V/50Hz - 46V/50Hz 1500W Absolut kein >> Brummen zu hören > > Ist das ein Angebot? Dann bitte Abmessungen, Zustand (neu, gebraucht, > angerostet). Abwickelbar? Vakuumimprägniert? Beitrag "Verkaufe Trafo 1500VA 46 Volt"
