Hallo, ich habe würde gerne 0-15V in 0-10V umwandeln, damit ich die spannung mit einem Analogeneingang einlesen kann. Kann mir da jemand helfen? Zur Not könnte man die 0-15V auch in 0-7,5 umwandeln, falls das leichter ist. Gruß Mario
Verschoben durch Moderator
Wenns nur beim einlesen bleibt (sprich, keine hohen Ströme fließen), dann sollte es ein Spannungsteiler tun. Also bspw.: VCC)--[ 10kΩ ]--o--[ 10kΩ ]--(GND ^ | Hier hast du dann VCC/2
wenn die Spannung nicht belastet wird, tuts doch ein einfacher Spannungsteiler.
1 | in o--. |
2 | | |
3 | _ |
4 | | | |
5 | | | R1 |
6 | |_| |
7 | | |
8 | | |
9 | +------> ADC |
10 | | |
11 | | |
12 | _ |
13 | | | |
14 | | | R2 |
15 | |_| |
16 | | |
17 | | |
18 | ___ |
R2 = 2 * R1 Die Widerstände musst du jetzt nur noch auf einen bestimmten Strom justieren. Der darf nicht zu groß sein, damit deine Signalquelle nicht überlastet wird und nicht zu klein, damit die Störeinflüsse nicht zu groß werden Edit: Oh, zu spät ;)
Danke, ich denke den Strom kann ich über die Eingangsimpendanz des Analogeingangs bestimmen. Würde es mit ein OPV genauer gehen?
Mario schrieb: > Würde es mit ein OPV genauer gehen? Die Widerstandsgenauigkeit ist dein begrenzender Faktor, egal ob OP oder Spannungsteiler ;-)
Nein, mit OPV wirds nicht unbedingt genauer. Man könnte schon mit einem OP arbeiten, entweder als impedanzwandler zwischen Spannungsteiler und ADC Eingang oder gleich als Verstärker mit Gain 2/3. Allerdings ist der Fehler durch die Tolleranzen der Widerstände dadurch nicht zu beseitigen. Ich würde den einfachen Spannungsteiler vorschlagen. Am besten gegurtete Widerstände nehmen, die sind ZUEINANDER sehr genau (fertigungsbedingt) wenn sie vom selben Gurt kommen. Z.b. 2*10k in Serie und 1*10k als Spannungsteiler.
Zur not 2R - 1/10*R Poti - R, dann kannst du mit dem Poti sehr genau kalibrieren
