Werde in eine neue Heimat siedeln und muss mich aus Platzgründen von einigen Dingen trennen. DC/DC Wandler: VT10-2415DI von Vitec neu und in Originalverpackung 18-36V Eingangsspannung +/- 15V Ausgangsspannung +/- 333mA Ausgangsstrom http://www.vitecpower.com/vitec/datasheets/VTW10_Vitec.pdf 7 Euro pro Stück 95 Stück verfügbar Harris HIP4080A Demo Board: 150W digital Audio Verstärker Unterlagen vorhanden gebraucht, Abgabe nur im Doppelpack, da ein Board nur noch zum Ausschlachten verwendet werden kann 10 Euro für beide zusammen National RH-24 V Relais: neu und in Originalverpackung Abgabe nur in Packungseinheit mit 50 Stück 15 Euro pro Packung, 5 Packungen vorhanden, 50 Euro für 5 Packungen IC Sockel: beinahezu in jeder erdenklichen Polanzahl (4 bis 28 Pole) vorhanden Abnahme nur in Großpackungen (mind. 1 Stange), alles andere wäre zu aufwendig 2x 40 polige ZIF Sockel von M3 vorhanden Scanner Primax 4800 Direct: leider für Parallelport, aber funktionsfähig natürlich mit Steckernetzteil und notwendigen Kabeln Alles was angeboten wird, mit Ausnahme der Verstärker und des Scanners, ist natürlich neu und unbenutzt.
Rooney Bob schrieb: > 150W digital Audio Verstärker > Unterlagen vorhanden > gebraucht, Abgabe nur im Doppelpack, da ein Board nur noch zum > Ausschlachten verwendet werden kann habe interesse sehe ich das richtig das ein Board Stereo ist? und warum ist das eine nur noch zum Ausschlachten Gut
Mario K. schrieb: > Rooney Bob schrieb: > >> 150W digital Audio Verstärker >> Unterlagen vorhanden >> gebraucht, Abgabe nur im Doppelpack, da ein Board nur noch zum >> Ausschlachten verwendet werden kann > > habe interesse sehe ich das richtig das ein Board Stereo ist? > und warum ist das eine nur noch zum Ausschlachten Gut Nein, kein Stereo. Audioeingang ist über Cinch und Ausgang über Bananenbuchsen. Ich habe die Boards von meiner Firma bekommen. Ein Board ist als "kaputt" gekennzeichnet. Nachdem ich leider nicht die Zeit habe, kann ich nicht auf Fehlersuche gehen. Deswegen ist ein Board von den beiden nur zum Ausschlachten...
Morjen, hätte Interesse an: IC Sockel: beinahezu in jeder erdenklichen Polanzahl (4 bis 28 Pole) vorhanden Abnahme nur in Großpackungen (mind. 1 Stange), alles andere wäre zu aufwendig 2x 40 polige ZIF Sockel von M3 vorhanden Was willsten dafür haben??
Mario K. schrieb: > Gibt es Schaltpläne dafür ??? Ja, gibt es in Papierform. Soll ich dir diesen einscannen und schicken? Wäre aber erst heute Abend möglich.
Mark P. schrieb: > Morjen, > > hätte Interesse an: > IC Sockel: > beinahezu in jeder erdenklichen Polanzahl (4 bis 28 Pole) vorhanden > Abnahme nur in Großpackungen (mind. 1 Stange), alles andere wäre zu > aufwendig > 2x 40 polige ZIF Sockel von M3 vorhanden > > Was willsten dafür haben?? Wieviel Stück würdest du denn gerne haben? ZIF Sockel oder normale Sockel? Übrigens, es handelt sich hierbei um Präzisionssockel, also mit rundlichen Polbuchsen.
Hallo Rooney, das Harris HIP4080A Demo Board, bzw. die beiden, nehme ich ohne jedes Wenn und Aber. Alles weitere per PN. Gruss Roman
Ich hätte gerne 5-10 DC/DC-Wandler, eine Schachtel Relais und 1-2 Stangen IC-Sockel von jeder Polzahl, wenn der Preis stimmt. Ich würde die Sachen gerne gemeisam mit den Gehäusen abholen, alles weitere bei per PN.
Michael Neumayer schrieb: > Ich hätte gerne 5-10 DC/DC-Wandler, eine Schachtel Relais und 1-2 > Stangen IC-Sockel von jeder Polzahl, wenn der Preis stimmt. > Ich würde die Sachen gerne gemeisam mit den Gehäusen abholen, alles > weitere bei per PN. Du hast Post...
Herkömmliche IC Sockel, Polzahl: 28 (schmall und breit) 20 22 24 (schmall und breit) 40 3 4 18 16 3M ZIF Sockel Polzahl: 40 24
> Wieviel Stück würdest du denn gerne haben? > ZIF Sockel oder normale Sockel? Übrigens, es handelt sich hierbei um > Präzisionssockel, also mit rundlichen Polbuchsen. Ich nehm eine Stange von jeder Sorte die Du hast...mach mir mal nen knackiges Angebot ;-)
Kleine Korrektur: 3 polige und 4 polige Sockel gibt's nicht, sollte 6 und 8 polig sein.
Mark P. schrieb: > Ich nehm eine Stange von jeder Sorte die Du hast...mach mir mal nen > knackiges Angebot ;-) An dem Angebot bin ich ebenfalls interessiert! Schon eine Vorstellung?
