Hallo, ich bräuchte mal Hilfe bei der Identifizierung eines Kondensators. Der Kondensator stammt aus einem PC Netzteil und sitzt direkt beim Netzanschluss. Ich denke, dass es sich um einen Funkenstör Kondensator handelt. Das Problem ist, dass er im 1-2Hz Tackt knackt. Daher denke ich, dass es defekt ist. Der Kondensator ist von der Firma "MFD Capacitors" und sieht etwa aus wie auf dem angehängten Bild. (Kein original Foto). Beschriftet ist er mit 1.Zeile: 225K (was ich als 2,2µF 10% Identifiziert habe) und 2.Zeile 400 DI. Darunter befinden sich drei Punkte. Die 400 denke ich steht für 400V (ist aber nur eine Vermutung) und was das "DI" zu bedeuten hat weiß ich nicht. Abmessungen: 29x9x19 mm (LBH) RM 27,5mm Anschlüsse sind aber auf 22,5 mm abgewinkelt. Währe schön wenn jemand die 1. Zeile bestätigen könnte und mir die 2. erklären würde. Und wenn mir dann noch jemand sagen könnte wo ich Ersatz her bekomme, währe ich glücklich. Bei Reichelt gibt’s die Funkenstör Kondensatoren nur bis 1µF und 275V. Grüße Chris
Hier noch ein Originalfoto. Hoffe das bringt noch mehr Klarheit. Grüße Chris
Chris schrieb: > Hallo, > ich bräuchte mal Hilfe bei der Identifizierung eines Kondensators. Der > Kondensator stammt aus einem PC Netzteil und sitzt direkt beim > Netzanschluss. Ich denke, dass es sich um einen Funkenstör Kondensator > handelt. eher der Kondensator den eine PC-Nt zur (gleichstromfreien) Asteuerung des Trafos benötigt (schau mal unter www.sprut.de) > Das Problem ist, dass er im 1-2Hz Tackt knackt. Daher denke > ich, dass es defekt ist. Korrekt. Schau mal nach sam goldwasser repair of small switchmode powersup... im web zur Reparatur. Dein Fehler liegt mit 95% Sicherheit auf der Sekundärseite. > > Der Kondensator ist von der Firma "MFD Capacitors" und sieht etwa aus > wie auf dem angehängten Bild. (Kein original Foto). Beschriftet ist er > mit 1.Zeile: 225K (was ich als 2,2µF 10% Identifiziert habe) und 2.Zeile > 400 DI. Darunter befinden sich drei Punkte. Die 400 denke ich steht für > 400V (ist aber nur eine Vermutung) Beide Angaben sind korrekt vermutet. D.h. du hast damit richtig gelegen. > und was das "DI" zu bedeuten hat weiß > ich nicht. me too. > Abmessungen: 29x9x19 mm (LBH) RM 27,5mm Anschlüsse sind aber auf 22,5 mm > abgewinkelt. > > Währe schön wenn jemand die 1. Zeile bestätigen könnte und mir die 2. > erklären würde. Und wenn mir dann noch jemand sagen könnte wo ich Ersatz > her bekomme, währe ich glücklich. Bei Reichelt gibt’s die Funkenstör > Kondensatoren nur bis 1µF und 275V. Da Dein Kondensator 400V DC hat und ein Reichelt F-C für 275V AC ausgelegt ist, paßt das spannungsmäig. 275V AC ist eher deutlich besser (wäre einem 630v DC C ähnlich) Die Kapazität ist das Problem. Aber 225 Ersatz gibt es in fast jedem defekten PC-SNT -- also vielleicht liegt bei dir sowas noch rum...
Tickende Schaltnetzteile haben meistens irgend einen Kurzschluss auf Sekundärseite (Elko tot, Diode auf Durchgang, etc.) Der Kondensator (Originalbild) stammt von Matsushita (Panasonic) und ist mit Sicherheit in Ordnung. Solche Kondensatoren gehen selten kaputt und wenn, dann meist mit Rauch und üblem Gestank... Gruss Christoph
> 1. Zeile bestätigen könnte ja. > und mir die 2. erklären würde. 400V ohne besondere Kennzeichen, kein X2 Funkentstörkondensator. Reichelt MKS-4-400 2,2µ für 75ct
