Hallo zusammen ich möchte mit einem AVR die Einschaltzeit einer 230V Wechselstrom-Pumpe, ca. 400W üerwachen. Normale Funktion ist Einschalten und für maximal 6 Minuten laufen und dann wieder für mindestens 2 Minuten ausgeschaltet sein. Alle anderen Zustände sind fehlerhaft und die Spannung muss abgeschaltet werden und darf bis zu einem Reset nicht mehr eingeschaltet werden. Ich möchte den Strom der Pumpe überwachen, die Spannungsüberwachung bringt nichts, da die Pumpe von einem anderen Ort aus ein und ausgechaltet wird. Darauf habe ich aber keinen Zugriff, nur auf die Stromzuleitung. So nun meine Frage. Wie würdet ihr den Stromsensor gestalten? Ich sehe 3 Möglichkeiten - Shuntwiderstand - Stromsensor (Hall) - Dioden antiparallel in der Zuleitung Da mich nur interessiert ob die Pumpe ein oder aus ist, müsste ich noch die Werte gleichrichten um eine Auswertung zu erhalten? Hat jemand noch Hinweise, Lösungsansätze oder sogar ein ähnliches Problem bereits gelöst, dann bitte ich um Kommentare. Besten Dank für eure Bemühungen.
Ich könnte mir vorstellen, dass schon eine auf den Motor aufgeklebte
Spule bei Stromfluss ein ausreichendes Signal erzeugt.
Am einfachsten: ein Relais parallel zur Pumpe...
Hallo, dafür gibt es Stromwandler wo Du die Spannungsführende Phase durchführen kannst z.B. AC1005 von Talema. Jetzt schließt Du diesen Wandler über eine einfache Messchaltung an einen Analogeingang an den AVR an und Du kannst den Strom messen. Je nach dem wie Du die Messschaltung aufbaust lässt sich dann ein Wert ermitteln. Richtig präzise wird es wenn man das ganze vorher an einen referenz Verbraucher hängt mit dem eine Referenzmessung durchgeführt wird. Hierfür eignet sich dann z.B ein Haartrockner.
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde mich mal in diese Richtungen umsehen. Relais geht nicht, da an der Pumpe immer Spannung anliegt. Und präzise muss es auch nicht sein es genügt Pumpe zieht Strom zu dedektieren.
Da es sich bei Dir um Wechselstrom handelt, wird es am einfachsten mit einem Stromwandler gehen: Nimm eine stromkompensierte Drossel auf Ringkern, mit einigen mH, steck eine isolierte Leitung zu deiner Pumpe durch, schalte beide Wicklungen polrichtig in Reihe, dann solltest Du bei einem Stromfluss von 1-2 Ampere (ich denke mal an eine Tauchpumpe) einige hundert Millivolt messen können. Die lassen sich einfach verstärken und auswerten. Vielleicht reichen schon 2 Dioden und 2 Elkos. mfG ingo
Piezoplättchen auf Pumpe kleben, das gibt beim Betrieb ein schönes Signal ...
ist es nicht wichtiger zu wissen ob die Pumpe bzw der Motor '' dreht '' ? Da genuegt ein Impuls pro Umdrehung.....
ich würde auch, wie oben schon vorgeschlagen einen Stromwandler nehmen und danach einen Spizenwertgleichrichter, wenns nur um AUS/EIN gehen soll. Ist schnell aufgebaut und sicher vom 230V-Netz getrennt.
@nefuas: Wie soll das funktionieren? In der Regel befindet sich das Laufrad unter Wasser. Nur festzustellen ob sich die Welle dreht macht m.E. keinen Sinn. Also müßte Deine Lösung ins Wasser was dann sicher recht kompliziert wird.
weissnichtrecht schrieb: > ..... Relais geht nicht, da an der Pumpe immer Spannung anliegt. Wenn das der Fall ist - würde die Pumpe sich immer drehen... Du hast keinen Zugriff auf die Stelle wo die Pumpe geschaltet wird (1. Beitrag)- wie willst du die dann abschalten??? Der Stromfluss sagt nur bedingt etwas zum Zustand der Pumpe aus, wenn dann must du die Drehzahl überwachen... nitraM
@nitraM Ich vermute mal das die Pumpe einen Schwimmerschalter hat. So liegt permanent Spannung an der "Pumpe". Jedoch wird der Schaltbefehl direkt über die angebaute Niveauerfassung erfolgen.
Dominik M. schrieb: > @nitraM Ich vermute mal das die Pumpe einen Schwimmerschalter hat. > So liegt permanent Spannung an der "Pumpe". Jedoch wird der Schaltbefehl > direkt über die angebaute Niveauerfassung erfolgen. Im ersten Beitrag steht: Normale Funktion ist Einschalten und für maximal 6 Minuten laufen und dann wieder für mindestens 2 Minuten ausgeschaltet sein. Das klingt nicht nach Schwimmschalter... nitraM
Und wenn die Pumpe Luft gezogen hat oder ein Fremdkörper drin ist und daher nichts fördert, wird die Welle auch drehen und das Gehäuse vibrieren. Ich vermute mal, die Pumpe ist leistungsfähig genug, um die nachfließende Wassermenge mit Sicherheit abzuführen, wenn nich einer der o.g. Fälle eintritt. mfG ingo
weissnichtrecht schrieb: > Relais geht nicht, da an > der Pumpe immer Spannung anliegt. Das musst du mal bitte genauer erklären. An der Pumpe liegt immer Spannung an, aber wie wird sie dann geschalten? Ist vlt in der Pumpe ein Relais dass über einen externen Impuls anzieht oder wie?
David S. schrieb: > Das musst du mal bitte genauer erklären. > An der Pumpe liegt immer Spannung an, aber wie wird sie dann geschalten? > Ist vlt in der Pumpe ein Relais dass über einen externen Impuls anzieht > oder wie? Tja, da habe ich mich unklar ausgedrückt. Die Pumpe ist via Netzkabel mit Stecker ans Stromnetz angeschlossen. Darauf habe ich Zugriff. Die Pumpe selber wird mittels Druckschalter ein und ausgeschaltet. Auf den Druckschalter und die Verkabelung habe ich keinen Zugriff. @Ingo Werde die Idee mal anschauen. Danke. Muss mir noch die Vor- und Nachteile von galvanisch getrennt versuv "Shunt" Lösung genauer überlegen. Die Zeitangaben sind übrigens nur eine erste Näherung, also noch nicht bindend. Ebenso muss ich noch das "Leerlaufen" miteinbeziehen. Danke für die Antworten.
@weissnichtrecht: Ist den der Druckschalter direkt an der Pumpe angeschlossen? Ist die Pumpe komplett eingetaucht (Mit Pumpe meine ich Hydraulik und Motor)?
Dominik M. schrieb: > @weissnichtrecht: Ist den der Druckschalter direkt an der Pumpe > angeschlossen? > Ist die Pumpe komplett eingetaucht (Mit Pumpe meine ich Hydraulik und > Motor)? Der Druckschalter ist direkt an der Pumpe angeschlossen. Die Pumpe ist nicht eingetaucht. Es ist so etwas in die Richtung wie diese Pumpe: http://www.grundfos.com/web/homech.nsf/Webopslag/JYMG-3VWEDL Aber wie gesagt, ich habe nur Zugriff auf das Netzkabel.
Tja da sieht die Sache doch ganz anders aus. Allerdings geht die Pumpe nur dann an wenn der Druck zu niedrieg ist. Naja mit dem Stromwandler sollte es dann aber klappen.
Hallo zusammen, ich hab mir für eine ähnliche Aufgabenstellung ein sog. Überwachungsrelais in der Bucht besorgt. Da kann ich einen gewissen Strom einstellen ab dem ein Relais anzieht. Somit kann festgestellt werden ob eine Pumpe läuft. Bei mir war das Problem dass ich eine Tauchpumpe habe und mitbekommen muss, wenn die tatsächlich fördert um ein Ventil zu schalten. Mit nem Überwachungsrelais geht das... S.
