Servus zusammen Ich habe bei den Peripheral Tests, eines Systems mit Xilinx MicroBlaze, herumgebastelt und nach meinen Wünschen verbogen. Über "Generate Linker Script" kann ich mir die Größe der diversen Data/Code Sections (.text, .data, .bss ...) ansehen. Jetzt möchte ich wissen welche Programmteile (welche Funktion oder welche Variable) wieviel in den jeweiligen Sections belegen. Zumal ich auch noch nicht so sicher weiss was er denn nun alles aus den .h files mit rein packt in das Programm. Oder geht es nur rekursiv. Ich schreibe mir den Speicherbedarf vorher auf, kommentiere eine Funktion aus. Vergleiche den Speicherbedarf unter Generate Linker Script nachher. Gruß Flo
floGzmo schrieb: > Zumal ich auch noch nicht so sicher weiss was er denn > nun alles aus den .h files mit rein packt in das Programm. Aus .h-Files sollte eigentlich fast gar nichts im Programm landen, was Speicher verbraucht. So etwas hat da drin, bis auf wenige Ausnahmen, nichts zu suchen. Die Info, die du suchst, steht üblicherweise in einem Map-File. Wie du das erzeugst, sollte die Doku zu deinem System verraten. Falls das ein gcc ist, lautet die option -Map. Oliver
nm --print-size --size-sort <name of your ELF file> Das Kommando "nm" kann dabei auch noch irgendeinen Präfix haben in deiner Toolchain. Wenn dein Compiler beispielsweise "foo-gcc" heißt, wird das zugehörige nm-Kommando "foo-nm" heißen.
Vielen Dank für die Antworten. Die Entwicklungsumgebung bei Xilinx nennt sich SDK und basiert auf Eclipse und hat damit den gcc. Die Option -Map hab ich dabei nicht gefunden. Es ist zwar die Rede von "mb-gcc -Wl,-M ... Signal the linker to produce a map file with the -M option.", jedoch hab ich das nicht zum laufen gebracht. Die Sache mit mb-nm --print-size... hat funktioniert. Dort konnte ich nun die Größen von Funktionen und Daten des .elf Files sehen. Gibt es noch die Möglichkeit zu sehen in welche Section die jeweilige Funktion bzw. die Daten geschrieben werden?
t, T - text (Programmtext) d, D - initialisierte Daten b, B - nichtinitialisierte Daten ("bss")
