Hi zusammen, wie ich der Titel schon sagt, suche ich ein IC welches mir ein single link LVDS Signal in ein dual link wandelt (FPD). Hab schon n bisschen gesucht, kommt mir aber so vor, als ob nicht mit den richtigen Stichworten. Gibt es sowas denn überhaupt fertig? Gruß
Hm, kannte ich schon. Das verwandelt nen einfachen LVDS Link(FPD) in seltsames FPD 2. Ich brauche aber FPD 1 nach FPD 1, und zwar einfacher LVDS Link(vier mal zwei Adern) zu zweifachem LVDS Link(zweimal vier mal zwei Adern). Danke trotzdem für deine Antwort, Reinhard Grüße, Max
Alle Pixel in einem Link quasi aufteilen auf odd Pixel in einem Link + even Pixel in nem zweiten Link. Gibt's da wirklich nichts fertiges? In dem Falle, wie würdet ihr vorgehen: LVDS Receiver + zwei Transmitter + etwas Logik? Oder bekommt man das auch in einem FPGA unter? Gruß
M. V. schrieb: > Gibt's da wirklich nichts fertiges? Wie ist es mit dual link HDMI? Geht das in deine Richtung? Ich weiss aber nicht, ob man dafür ICs kaufen kann - ist halt im Monitor so eingebaut. Gruss Reinhard
Ne, das eigentliche Problem ist halt, dass das Panel zwei LVDS Links erwartet, wie gesagt auf dem einen die odd, auf dem anderen die even Pixel. Der Displaycontroller aber, hat nur einen LVDS Link herausgeführt, kann den auch mit passender Auflösung und allem ansteuern. Bringen tut mir das aber nichts, weil dann jede zweite Zeile/Spalte fehlen würde in der Anzeige. Gruß, Max
M. V. schrieb: > Ne, das eigentliche Problem ist halt, dass das Panel zwei LVDS Links > erwartet, wie gesagt auf dem einen die odd, auf dem anderen die even > Pixel. Hallo Max, hört sich an, als ob es mit 5..10 TTL/HC-ICs machbar wäre - odd und even pixel speichern und mit halbem Takt parallel wieder ausgeben. Das grösste Problem wird sein, odd und even zu unterscheiden. Natürlich müsste man das genaue Timing kennen, und natürlich braucht man eine Laborausstattung für den entsprechenden Frequenzbereich. Also nichts was man so umsonst nach Feierabend aus dem Ärmel schüttelt, damit dürfte sich die Frage erledigt haben. Ein FPGA wäre glaube ich übertrieben, ein einfaches CPLD müsste reichen. Gruss Reinhard
Naja, an FPGA dachte ich wegen integrierter LVDS-Receiver/Transmitter. Oder gibt es auch CPLDs mit solchen? Wäre halt einfacher, als wenn man zusätzlich externe nutzt. Gruß, Max
M. V. schrieb: > Naja, an FPGA dachte ich wegen integrierter LVDS-Receiver/Transmitter. Reine Kostenfrage (inkl. Entwicklungskosten und Platinenplatz natürlich). Gruss Reinhard
M. V. schrieb: > In dem Falle, wie würdet ihr vorgehen: LVDS Receiver + zwei Transmitter > + etwas Logik? Oder bekommt man das auch in einem FPGA unter? Der DS90C387A kann einen parallelen 24-bit-Datenstrom in zwei FPD-Links (even & odd pixel) konvertieren. Damit würde sich dein Problem auf einen LVDS-Receiver und den DS90C387A-Tranceiver reduzieren. Welchen Displaycontroller verwendest du?
Super, danke für den Hinweis Alex, vergleichsweise geniale Lösung. Grafikchipsatz ist Intel 965GM. Hat zwar einen zweiten LVDS Link, aber die Balls führen nirgendwo hin, demnach bringt mir das nichts. Aber mit dem genannten Tranceiver wird das denke wunderbar. Als Receiver brauche ich dann demnach einen DS90CF364A. Oder ehr nicht, weil der mit der Datenrate nicht fertig wird. Es sei denn, die angegebenen 65MHz sind nicht äußerstes Limit. DS90CF366 geht bis 85MHz, auch noch nicht ausreichend. DS90CF388A würde zwar Datenraten-mäßig hinkommen, ist aber für 48bit ausgelegt und damit völlig ungeeignet. Ich finde halt auch keinen Receiver für 18bit, der die Datenrate noch schaffen würde. Trotzdem den DS90CF366 ausprobieren oder was meint ihr? Alternative dazu sähe ich nur in nicht auf FPD-Link ausgelegten Receiver nehmen und das zu Fuss mittels CPLD zu parallelisieren. Aber unschön. Verdammt unschön. Vielen Dank für die Hilfe bis hierher euch beiden. Grüße, Max
M. V. schrieb: > Ich finde halt auch keinen Receiver für 18bit, der die Datenrate noch > schaffen würde. Welche Datenrate brauchst du denn? Eignet sich vielleicht ein normaler DVI-Receiver? http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tfp401a.html In seinem one-pixel-mode sollte er am Ausgang das benötigte Signal bereitstellen.
Es handelt sich um eine Auflösung von 1400x1050, das benötigt also ansich 88.2MHz FPShift, mit Overscan dann 101MHz, wenn ich richtig liege. Wandelt ein DVI Receiver mir das dann richtig um? Es handelt sich wie schon gesagt um 18bit Farbtiefe(da ja 3 channel + 1 channel clock), DVI sieht aber ja 24bit vor und entsprechendes müsste dann ja der Receiver erwarten(und verwirrt sein, wenn er es nicht bekommt). Gruß
Einen DVI-Receiver kannst Du nicht verwenden, da DVI mit TMDS ein anderes Signalisierungsverfahren als LVDS nutzt. Was für ein Gerät ist das, an das Du Dein Display da anschließen möchtest? Etwa ein Notebook?
Soweit ich deine geforderten Datenraten verstehe, müsste es mit dem DS90CF288A als Receiver klappen. Er erreicht 112MHz pixel clock. Du benutzt seine Eingänge A0, A1 und A2. Die Ausgänge verteilst du passend auf die Eingänge des DS90C387A und hast einen Konverter wie oben gefordert. Aber ehrlich gesagt verstehe ich noch nicht so ganz, wie die Gesamtsituation aussieht. Könntest du genauer beschreiben, was die Ausgangslage ist?
Ja, ist ein Notebook. Es gibt zwar ein Display mit SXGA+ dafür, das einen Link verwenden. Hat sich aber innerhalb der letzten Monate um rund 100% verteuert und ist nur bei wenigen, teils sehr dubiosen Händlern im Ausland zu bekommen. Ein anderes Displaymodell, das mechanisch passen würde und diese Auflösung hat, kostet somit weniger als ein Viertel und ist vorallem auch hierzulande gut zu bekommen. Nur will eben dieses Modell zwei Links. Daher die Folgerung: Ein Konverter muss her. Gut, dann wird wohl mal ein Test mit 388 und 387 gefahren. Wobei ich ja annahm dass 388 nicht passen würde wegen vorgesehener 24/48bit. Aber wenn man nur 3 Kanäle nutzt und sich dann die Pins richtig rauspickt, ja nette Idee, danke. Dank an alle für eure Hilfe. Gruß
Hallo Leute, hab ein Ähnliches Problem.... Hab ein LG Displaypanel LP154WP1. Dieses Display verwendet LVDS Duallink (Even & Odd). Ich möchte das Ganze an ein Beagleboard anhängen, welches ein Paralleles 24Bit Signal ausgibt. Im Display Manual steht auch der passende LVDS Transmitter, nämlich der THC63LVD823A. Mein Problem ist jetzt, dass das Beagleboard natürlich kein Duallink ausgibt. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke
Da sollte dir der bereits genannte DS90C387 helfen: http://cache.national.com/ds/DS/DS90C387.pdf "Two other modes are also supported. 24-bit color data (single pixel) can be clocked into the transmitter at a maximum rate of 170MHz. In this mode, the transmitter provides single-to-dual pixel conversion, and the output LVDS clock rate is 85MHz maximum." Gruß
Okay super Das ist genau das was ich benötige. Vielen Dank
