Hallo Zusammen Ich frag mich grad ob es zu diesen ...http://cgi.ebay.ch/2-x-Makita-Gluehbirne-ML180-BML185-18-Volt-Akkulampe-/360263460348 irgendwo günstigeren Ersatz gibt, zumal die Dinger nicht besonders lang halten... lg. Sepp
Du musst doch bestimmt schon ne Energiesparlampe dafür benutzen ;-)
bei einer kaputte Birne den Sockel recylcen und 4-5 weiße LEDs + Widerstand in Reihe. Das je nach gewünchster Helligkeit 1-3 mal parallel. genügend Bauraum natürlich vorausgesetzt edit: oh, 600mA, dann 1-30 mal parallel ;)
Das mit den Leds hab ich mir auch schon überlegt, einen Boost (ev.Buck) Regler Rein und los gehts... nur Thermisch bekomme ich da sicher Probleme. lg. Sepp
Josef H. schrieb: > nur Thermisch bekomme ich da sicher Probleme. Wieso? Wenn vorher 18 V mit 0.6 A verwendet wurden, dann sind das immerhin 10 Watt, die da als Abwärme umgesetzt werden konnten. Mit 10 Watt kann man mit LEDs aber verdammt viel Licht machen.
Stimmt schon aber die 10W werden bei den Lampen sicher zum Großteil per Licht Abgestrahlt. Wenn ich das mit Leds mache muss ich die 10W Wärme abführen ....
Josef H. schrieb: > Stimmt schon aber die 10W werden bei den Lampen sicher zum Großteil per > Licht Abgestrahlt. Du kennst den Wirkungsgrad von Glühlampen nicht. Der liegt bei etwa 5 %, d.h. 95% der 10 Watt sind Abwärme.
Den Wirkungsgrad kenne ich schon nur wird die Leistung per Wärmestrahlung abtransportiert (das mit dem Lichtabstrahlen war Blösinn]... sonst könnte so eine Lampe nicht so Filligran sein.
Äh, und worin besteht jetzt der Unterschied? Ob Du da einen Heizwiderstand hast, mit dem Du 9.5 Watt abfackelst, oder eine Glühlampe, das macht exakt keinen Unterschied.
Nun, was genau ist jetzt Dein Problem? Du hast ein Gerät, in das Lampen mit ca. 10 Watt Leistung eingesetzt werden können - aber was zwingt Dich dazu, das auch zu tun? Selbstverständlich kannst Du dort auch LEDs mit 1 Watt oder noch weniger einbauen, die 10 Watt sind ja kein Wert, der unbedingt umgesetzt werden muss.
Da hast Du schon recht mit den 10W + Led es reicht vermutlich weniger P. Ich finde Preise von ~3€ pro Glühbirne 18V/0.6A für total überzogen....= Problem lg Sepp
