Guten Morgen zusammen, ich sitze hier gerade vor einem Problem welches ich mir nicht erklären kann. Ich habe mehrere Suppressordioden vor mir, welche, wenn ich sie wie im Datenblatt angegeben mit 1mA beaufschlage, in eine Richtung eine zu geringe Spannung aufweisen (Soll 35V, ist aber nur ca. 24V). Nun habe ich versuchsweise mal kurzzeitig (<1Sek.) 100 mA über die Diode gejagt und siehe da: Die Diode verhält sich nun auch bei 1mA in beide Richtungen wieder wie gewünscht und hält die Datenblattwerte perfekt ein. Wie ist dieser Effekt zu erklären? Hält die Diode nun dauerhaft ihre Werte ein oder ist dieser Effekt nur von kurzer Dauer und die Spannung sinkt mit der Zeit wieder?
Verschoben durch Admin
Bastelmensch schrieb: > Wie ist dieser Effekt zu erklären? - Billige gefälschte Ware gekauft? - Datenblatt falsch abgelesen? - Unipolare Diode statt bipolarer erwischt? 35V: ist eher eine untypische Nennspannung (normalerweise 33V oder 39V eventuell auch 36V) Was für eine Diode ist es denn? Gruß Anja
Anja schrieb: > 35V: ist eher eine untypische Nennspannung Hast Recht - es ist eine 36 Volt Diode. Anja schrieb: > Was für eine Diode ist es denn? Es handelt sich um eine SM15T36CA, also eine bidirektionale (CA) Diode mit 36 Volt. Das ganze in SMD-Bauform. Mittlerweile habe ich allerdings gemerkt das zwar die Spannung nach der "Behandlung" passt, der Leckstrom aber in ungeahnte Höhen schießt. Bei 24 Volt beträgt er bereits knappe 250 µA was den spezifizierten 1µA Irm_max bei 30,8 Volt Vrm natürlich völlig entgegenläuft. Fazit ist dann wohl: Spannung scheinbar gut - Diode aber trotzdem Schrott. Das die Rolle originale ST-Ware ist bezweifle ich nicht.
Bastelmensch schrieb: > Das die Rolle originale ST-Ware ist bezweifle ich nicht. Dann haben die wohl aus Versehen 2 verschiedene Chips in die bidirektionale Diode eingebaut. -> würde ich reklamieren Gruß Anja
Anja schrieb: > Dann haben die wohl aus Versehen 2 verschiedene Chips in die > > bidirektionale Diode eingebaut. -> würde ich reklamieren Das könnte es erklären, da habe ich so bisher noch garnicht drüber nachgedacht. Danke für den Anstoß.
