Hallo an Alle ! ich brauche bitte eure Hilfe hier: Problem-1: Die Z-Achse einer Werkzeugmaschine wird durch eine Spindel mit einer Steigung von 1 mm/Umdrehung bewegt. Auf der Spindelachse befindet sich ein Inkrementaldrehgeber, der zwei um eine viertel Periode versetzte Signale mit einer Periodenlänge von 1,44º erzeugt. a) Welche Wegauflösung ist möglich, wenn der Drehgeber zwei Rechtecksignale liefert? b) Welche Wegauflösung ergibt sich, wenn der Drehgeber zwei Sinussignale liefert und durch Interpolation eine Unterteilung der Signalperiode um den Faktor 100 erfolgt? Problem-2: Die Z-Achse einer Werkzeugmaschine wird durch eine Spindel mit einer Steigung von 1 mm/Umdrehung bewegt. Die Spindel wird durch einen Drehstrom-Synchronmotor angetrieben. Welche Frequenz muss eingespeist werden, damit sich die Achse mit 24 m/s bewegt? Ich danke euch für jede Hilfe.
Hört sich nach einer Prüfungsaufgabe an. Habt ihr da kein Lehrbuch zu?
Ary schrieb: > Welche Frequenz muss eingespeist > werden, damit sich die Achse mit 24 m/s bewegt? 24m/s??? Wow. Da empfehle ich einen Enhanced Improbability Drive. Oder was mit BistroMaths-Technik. 24kHz... Mit schnellem Gruß, Jörn
Ja ganz genau, weil ich das als Nebenfach mache Als Lösungsversuch habe ich folgendes gemacht: a) 360° / 1,44° = 250 Perioden pro Signal und Umdrehung. Durch Versatz der beiden Signale ergibt dann 4 Schritte pro Periode => 1000 Schritte pro Signal und Umdrehung. 1/1000 = 0,001 mm was 1 µm Wegauflösung b) 360° / 1,44° = 250 Perioden pro Signal und Umdrehung. Durch Interpolation 100 Schritte pro Periode => 250 Perioden * 100 Schritte = 25.000 Schritte 25.000 Schritte pro 1 mm => 0,04 µm Ich weiss nicht ob es richtig oder nicht. Problem-2 ??
Also 1.b würd ich nochmal überdenken: Ary schrieb: > b) Welche Wegauflösung ergibt sich, wenn der Drehgeber ZWEI > Sinussignale liefert
@ Ary (Gast) >um eine viertel Periode versetzte Signale mit einer Periodenlänge von 1,44º erzeugt. >a) Welche Wegauflösung ist möglich, wenn der Drehgeber zwei >Rechtecksignale liefert? Siehe Drehgeber. >Drehstrom-Synchronmotor angetrieben. Welche Frequenz muss eingespeist >werden, damit sich die Achse mit 24 m/s bewegt? Das sind sicher 24mm/s. Also das ist Mathematik Klasse 8, Prozentrechnung. MfG Falk
Hi Falk! Falk Brunner schrieb: > Das sind sicher 24mm/s. Also das ist Mathematik Klasse 8, > Prozentrechnung. nicht verstanden .....!!!!
