Servus! Ich war auf dieser Seite: http://www.elo-web.de/elo/bauprojekte/feierabendprojekte/licht-und-sound und habe die Minischaltung mit einem BPW 42 nachgebaut. Wenn ich den Knopf drücke und den Fototransistor an ein entsprechendes Objekt halte (Leuchtstoffröhre, LED-Flackerlicht) höre ich aber nichts. Woran kann das liegen? Habe schon verschiedene Piezos ausprobiert. Also an denen liegts nicht.
Sind Kollektor und Emitter des Fototransistors richtig herum angeschlossen? Sind deine Piezos reine Wandler, also ohne Oszillator? Funktioniert die Schaltung vielleicht besser, wenn nur das Leuchtstoff- lampen- bzw. LED-Flackerlicht und keine anderen Lichtquellen auf den Fototransistor treffen? Evtl. ist die Frequenz der Leuchtstofflampe zu hoch und die der LED zu niedrig.
Yalu X. schrieb: > Sind deine Piezos reine Wandler Ja. Habe eben mal nur die Lampe angehabt und mir den Piezo direkt ans Ohr gehalten: Bei Tastendruck höre ich das Surren, was beim weiter entfernen der LED natürlich abnimmt. Allerdings ist das sowas von unglaublich leise, daß echt alles herum ruhig sein muss. Allein ein PC-Lüfter ist lauter. Wie kann man das beheben?
Baggy schrieb: > Wie kann man das beheben? 100 Hz ist nicht die Idealfrequenz für Piezo. Versuche es mal an anderen Lichtquellen (Monitor, Fernseher etc.).
Baggy schrieb: > Allein ein PC-Lüfter ist > > lauter. Wie kann man das beheben? Leiseren Lüfter einbauen! SCNR avr
Am besten Meßgerät ranhalten, und Spannung am Piezo messen. Dann kann man mehr sagen. Wenn da kaum was anliegt, dann ist die "Stromverstärkung" des BPW42 zu gering, bzw. die Beleuchtung zu gering. Normale Leuchtmittel liefern ja kein gebündeltes Licht, also auch nicht unbedingt viel Strom vom BPW42 für den Piezo. Was für ein Piezo ist es denn? Link zum Datenblatt am besten ...
> Habe eben mal nur die Lampe angehabt und mir den Piezo direkt ans Ohr > gehalten: Bei Tastendruck höre ich das Surren, was beim weiter entfernen > der LED natürlich abnimmt. Was ist das für eine Lampe? Hat sie ein elktronisches Vorschaltgerät, liegt die Frequenz bei mehreren 10 kHz, die man nicht mehr hören kann. Das Summen, das du hörst, könnten Reste der Netzfrequenz sein, die das EVG nicht vollständig herausgesiebt hat. Du kannst auch mal versuchen, den 10kΩ-Widerstand parallel zum Piezo durch einen größeren oder kleineren Wert zu ersetzen. Je größer er ist, umso größer wird auch die Ausgangsspannung. Ist er aber zu groß, geht der Fototransistor in Sättigung und/oder der Piezo braucht zu lange, um sich darüber zu entladen, so dass die Lautstärke wieder abnimmt.
Also ich hab den 10K R gegen ein 100K Poti ausgetauscht. Reduziere ich den Wert wirds noch leiser, erhöhe ich den Wert, wirds aber auch nicht wirklich lauter. Die gemessene Spannung beim Ranhalten an die 50 Hz Flackerleuchte beträgt knapp 2V. Ich verwende den Piezo im Anhang und habe kein Datenblatt dafür. Jens G. schrieb: > Normale Leuchtmittel liefern ja > kein gebündeltes Licht, also auch nicht unbedingt viel Strom vom BPW42 > für den Piezo. Na super. Dann stell ich mir grad mal vor, wie extrem Laut das beim ranhalten an ein LED-Flackerlicht wird... nämlich Totenstille! Gibt es noch weitere Möglichkeiten? :(
Schalte doch einen kleinen Transistor nach der dir das Signal verstärkt. Emitter an Minus der Batterie. Basis über einen 10k Widerstand zwischen Fototransistor und und 10k. Den Piezo zwischen Kollektor und Plus. Außerdem noch einen 10k Widerstand parallel zum Piezo.
