Hi, Ich wollte mir mal Zeug zum Crimpen von Kabeln/Anschlüssen holen. Ich blick nur nicht so ganz durch. Bei Reichelt gibt es ja eine Zange, Kontakte und Stecker (PSK) Allerdings sehen die Kontakte komsich aus. Halten die auch ohne Stecker auf einem normalen Stift? So als einzelne Leitungen mit einem Schrumpfschlauch? Dann gibt es bei CSD Teile. Die heißen CV-... Da sind die Kontakte aber ganz schön teuer. Die sind nicht kompatibel, oder? geht da die selbe Zange, oder ist das auch was ganz anderes. Für beide gibt es scheinbar keine Stifte zum crimpen. Gibts noch Alternativen? sollte möglichst günstig sein. Alles andere was man bei Crimp in der Suche findet, ist eher grobschlächtiger, oder diese RJ-xx-Buchsen (LAN, Telefon) Danke im Voraus. Vlad PS: keine Ahnung welches hier die beste Kategorie gewesen wäre, passt nix wirklich. Ein Forum "Werkzeuge" wäre gut.
Vlad Tepesch schrieb: > Halten die auch ohne Stecker auf einem normalen Stift? Die PSK-Kontakte sind nur zusammen mit ihrem Steckergehäuse verwendbar. > Für beide gibt es scheinbar keine Stifte zum crimpen. Langer Stift macht Buchse zum Stecker... > Gibts noch Alternativen? Dafür habe ich noch uralte Vorräte aus unbekannter Quelle, bin also nicht auf dem Laufenden. > geht da die selbe Zange, oder ist das auch was ganz anderes. Die Reichelt-Zange geht für alle möglichen Kontakte, die Seele und Isolation mit unterschiedlichen Durchmessern crimpen. Manchmal muss man 2x ansetzen, was für Einzelstücke aber keine Rolle spielt. Die Zange hat 2 Bereiche, AWG18-22 und AWG 24-30. Grüße, Peter
danke für den Link und die Infos. Peter Roth schrieb: > Die Reichelt-Zange geht für alle möglichen Kontakte, die Seele und > Isolation mit unterschiedlichen Durchmessern crimpen heißt das jetzt, dass sie für die CG-* Kontakte in dem Link geht?
Vlad Tepesch schrieb: > heißt das jetzt, dass sie für die CG-* Kontakte in dem Link geht? Hätte ich keine Bedenken. Grüße, Peter
