Ich möchte mir für ein neues Projekt einen Trafo kaufen. In meiner Preis-/Größenordnung gibt es nur Trafos mit Zweikammerwicklung, welche dann z.B. mit "Trafo 10VA, 2x 12V, 2x 416mA" betitelt werden. Kann ich die Anschlüsse dann wahlweise einfach parallel oder seriell schalten? Also in dem Falle, dass ich dann 832mA/12V oder 416mA/14V bekommen würde? Grüße Carsten
> Kann ich die Anschlüsse dann wahlweise einfach parallel > oder seriell schalten? Ja, die Spannungen stimmen ausreichend genau überein. 2 Kammern haben damit übrigens nichts zu tun. Die beiden Sekundärwicklungen sind in derselben Kammer... 2 Kammern haben Trafos die gut isoliert sein sollen. Dann sind in einer die 230V~ Wicklungen, in der anderen die Wicklungen für die Ausgangsspannungen. Es gibt auch Trafos mit mehr Kammern als Wicklungen :-) z.B. CCFL Inverter-Trafos für über 1000V.
Ah, vielen Dank! :-) Ja, gut, dachte wirklich, die zwei Kammern beziehen sich auf die einzelnen Sekundär-Windungen. Demnach wäre es also egal, ob ich einen 12V Trafo kaufe, der parallel geschaltet genügend Leistung hat, bzw. einen 6V Trafo, der in Reihe geschaltet genügend Leistung abgibt, oder? Carsten
Ja, bei 2 x 6V kann man nicht so schalten, dass es ein Kurzschluss wird, sondern nur so, daß nichts rauskommt. Interessanter wäre die Überlegung, wozu man den Trafo noch brauchen könnte, ob man dann eher 6V (spricht für den 6V Trafo) oder 24V (spricht für den 12V Trafo) brauchen kann. Denn keine Schaltung lebt ewig....
Naja, der Trafo kostet ein Bruchteil der restlichen Schaltung "gerade einmal" 6€. Ich brauche einfach nur 10W 12V und muss mich wohl nun zwischen der 6V und der 12V Variante des BLOCK Trafos entscheiden. ;-) 24V habe ich bisher noch nie benötigt. 12V war immer Maximum. Warum kann ich denn nicht die beiden sekundären Spuelen des 6V Trafos in Reihe schalten? Bekomme ich dadurch nicht eine Spannung von 12V? Was passiert dabei technisch gesehen?
> Ich brauche einfach nur 10W 12V Für eine Halogenlampe ? Dann man das gehen. Als Gleichspannung ? Dann passt der Trafo nicht. Siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Nein, der Trafo soll für eine Digitalschaltung und 4 LED Spots sein. Habe eine Schaltugn derart auch schon für 3 Spots mit gaanz einfacher Schaltung fertig hier. Nun soll das ganze ein wenig komfortabler werden. Der reinen Neugierde halber würde ich auch immer noch gerne wissen, ob oder warum ich nicht 2 Sekundärspulen in Reihe schalten kann/darf. :-)
> Der reinen Neugierde halber würde ich auch immer noch gerne wissen, ob > oder warum ich nicht 2 Sekundärspulen in Reihe schalten kann/darf Darfst du doch. Nur 10VA~ reichen nicht für 10W=. Artikel im Link nicht gelesen ?
Den Artikel habe ich sofern es die späte Stunde noch erlaubt gelesen. Die Leistugnsaufnahme der Strahler ist noch utner 8W, wenn alle eingeschaltet sind. Ich versuche gerade noch den genauen Unterschied zwischen VA und W zu begreifen. Wegen der Frage zu dem Artikel: Bezieht sich das auf die Beschreibung der amerikanischen Trafos? Weil BLOCK meine ich eine deutsche Firma ist. Demnach kann ich die voll belasten. Das Problem mit dem Preis habe ich auch nicht, da dieser ähnlich viel kostet, wie größere Trafos. Die beiden Primärspulen MUSS ich in Reihe schalten, richtig? (Kann das Datenblatt gerade nicht aufrufen, da groß R Serverprobleme hat.) Danke, schoneinmal für die ganzen Informationen! :-)
> Demnach kann ich die voll belasten. Ja. > Die beiden Primärspulen MUSS ich in Reihe schalten, Ja, 2 x 110V. Du brauchst halt für 12V/830mA unstabilisiert einen 10V~/1.5A Trafo, falls es mit einem 7812 stabilisiert werden soll sogar einen 15V/1.5A Trafo.
Ich richte die Spannung gleich und glätte sie mit einem Elko evtl. auch noch mit einem Siebglied und dann wird ein Teil der Spannung mit einem 7805 stabilisiert. Der rest wird einfach mit Leistungsmosfets an die Spots durchgeschaltet. Die Spannungswerte von einem Trafo sind doch die RMS werte oder nicht? Steht doch auch so in dem Link drin. Wenn ich das glätte und Siebe bekomme ich (wie in dem Bsp.) aus 6V~ auch 6V=, da ein 6V~ bis zu 6*SQRT(2) Volt abgibt.
Carsten Born schrieb: > Wenn ich das glätte und Siebe > > bekomme ich (wie in dem Bsp.) aus 6V~ auch 6V=, da ein 6V~ bis zu > > 6*SQRT(2) Volt abgibt. Schon einfaches Nachrechnen ergibt,, das Du je nach Last und aktueller Netzspannung irgendwas zwischen 7 und 10V DC bekommst bei 6VAC Nennspannung Deines 10VA Trafos.
> Wenn ich das glätte und Siebe bekomme ich (wie in dem Bsp.) > aus 6V~ auch 6V=, da ein 6V~ bis zu 6*SQRT(2) Volt abgibt. Es wurde dir extra ein Link geliefert, in dem die Berechung drinsteht, und Beispiele gennant werden. Du behauptest, du hättest ihn gelesen, aber deine Beitrag hier sagt nur, daß du ihn nicht verstanden hast. Für einen 7805 braucht man (von der Stange) einen 9V Trafo, für einen 7812 einen 15V Trafo, und der Strom muss auch höher sein.
Ich weiß immer noch nicht wo das Problem liegt. Die LEDs benötigen nicht einmal 8W, der 7805 kommt mit Spannungen zwischen 7 und 25V klar und der Mikrocontroller verbraucht vielleicht 20mW, sodass es nicht schlimm ist wenn die Spannung bei Netzunterspannung nach unten geht. Ich habe z.Z. schon ähnliche Verhältnisse zwischen Trafo und Verbrauchern und der Trafo ist nichteinmal nach Stundenlangem einschalten aller LEDs lauwarm geworden. Ein 12V~ RMS Trafo mit 10VA sollte demnach für meine Zwecke reichen... Ich wollte lediglich wissen, wie ich die Spulen zu beschalten habe...
