Hi, ich bins nochmal ;) Ich habe gerade das Problem das ich der durch die Erwärmung erhöhte Stromfluß im Bipolaren NPN Transistor kompensiert werden muss. Zwickmühle: die Stromregelung muss damit durch ein Poti im Bereich von 0 bis 100mA regelbar sein. Eine Möglichkeit mit Strom- oder Spannungsgegenkoppelung zu arbeiten um die erwärmung zu kompensieren ist dann recht sinnfrei wie ich grade feststellen musste ;) Kleine Daten: Ub = 9v Block, Transistor BD234C (stärkere Version des B547A). Ansteuerung: LED 0 - 100 mA. Dauerstrombetrieb. Gibt es irgendwie da ne Standardschaltung für? http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen spuckt nämlich nichts geeignetes aus. Wie könnte man dies lösen? mfg
Verschoben durch User
9v Block, Bipolaren NPN Transistor, Poti, LED ???? Gibts dazu auch einen irgenwie gearteten Schaltplan? Was verleitet Dich eigentlich zu der Annahme, Du bräuchtest eine Temperaturkompensation? Und das zum Betrieb einer LED???? Ansonsten: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstantstromquelle§ion=9#Temperaturkompensierte_Konstantstromquelle sowas läßt sich auch einstellbar auslegen.
... schrieb: > 9v Block, Bipolaren NPN Transistor, Poti, LED ???? > Gibts dazu auch einen irgenwie gearteten Schaltplan? Nein weil ich einen suche, steht da doch auch -.- ... schrieb: > Ansonsten: > http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstant... > > sowas läßt sich auch einstellbar auslegen. Klasse. Was speziell genau?
Daim_E schrieb: > Nein weil ich einen suche, steht da doch auch -.- Ich mmeine die Schaltung, mit der Du ein Problem hast. Daim_E schrieb: > Ich habe gerade das Problem das ich der durch die > Erwärmung erhöhte Stromfluß im Bipolaren NPN Transistor kompensiert > werden muss.
Lies dir mal diesen Artikel durch, wenn du ihn nicht schon kennst: [[http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle]] Wenn dir das nicht weiter hilft solltest du mal genau beschrieben was du bisher versucht hast und nun dein Problem ist.
Ich habe bislang keine Schaltung weil mir die Grundschaltung fehlt. Die Schaltungen mit Konstantstromquelle sind toll aber ich suche eine variable Konstantstromquelle mittels Poti. Meine Versuche eine Strom- oder Spannungsgegenkoppelung zu bauen ließen sich nur schlecht regeln wegen dem Sinn der Schaltung ;) Zur verfügung habe ich ledigleich Bipolare Transistoren. Kein LM317 oder so. :(
Daim_E schrieb: > Eine Möglichkeit mit Strom- oder > Spannungsgegenkoppelung zu arbeiten um die erwärmung zu kompensieren ist > dann recht sinnfrei wie ich grade feststellen musste ;) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Sei doch bitte so nett und sage uns unwissenden WIE du das festgestellt hast. Du hast doch nicht heimlich eine Schaltung aufgebaut? Oder hat es dir deine Glaskugel kundgetan?
Öhh dachte daraus ergibt sich die Logik dass ich http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/71/Konstantstromquelle.PNG und http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/04/Gleichspannungsgegenkopplung.PNG schon verwendet habe. R2 hatte ich jeweils durch ein Poti ersetzt, jedoch ist die Änderung des Kollektorstromes schlecht einzustellen da er ja gegensteuert. Oder muss man damit dann einfach leben?
Was genau ist jetzt eigentlich dein Problem, das du meinst eine Temperaturkompensation zu benötigen? Die Ansteuerung einer LED wirds ja wohl nicht sein. Ob die 20mA oder 22mA durchgejagt bekommt, wirst du mit freiem Auge nicht feststellen können. D.h. beschreibe nicht, dass du eine Temp-Kompensation benötigst, sondern sag meinetwegen dass du ein Netzteil bauen willst und dir immer der Strom davonläuft. Fang bei der Sicht der Dinge von der höheren Warte her kommend an. Was ist das globale Problem? IMHO ist das bei größeren Strömen sowieso reichlich sinnfrei solange du einen 9V Batterie-Block benutzt. Die Dinger sind nicht gerade berühmt dafür lange bei größeren Strömen durchzuhalten.
Vielleicht hilft dir ein Stromspiegel. Temperatur & Einstellbatkeit sind kein Problem.
Daim_E schrieb: > Kleine Daten: Ub = 9v Block, Transistor BD234C (stärkere Version des > B547A). Ansteuerung: LED 0 - 100 mA. Dauerstrombetrieb. Es ist hierbei schon relevant, dass nicht 110 mA durch die Diode gehen, da die Kühlung nicht mehr ausreicht um eine Dauerleistung bei 30° Zimmertemperatur zu erreichen und die Farbwidergabe stimmt dann auch nicht mehr. Alles etwas heikel und kompliziert. Ich habe vesucht das aufs Wesentliche zu reduzieren. Ich weiß das bei einer popeligen LED das völlig Wurst ist... ;) Wie kann man am besten machen oder muss man mit einem schlechten Regelungsbereich leben? :(
