Hallo Forum, ich habe mir ein Dimmerpack gebastelt, dass sich über Uart vom PC aus ansteuern lässt. Da ich dieses auch ohne PC verwenden möchte wollte ich mir nun ein kleines Lichtmischpult dazu bauen. Allerdings möchte ich für dieses nicht extra eine eigene Spannungsversorgung haben sondern es soll direkt über die Sub D 9 Buchse vom 5V Spannungsregler im Dimmerpack mit Strom versorgt werden. Welchen Pin der Buchse kann ich hierfür verwenden, dass das Gerät auch weiterhin am PC funktioniert und nichts beschädigt wird?
Ich nehme an es handelt sich um den seriellen Port? Pin9 (Ring Indicator) ist ein Eingang und kann -15V bis +15V problemlos ab. Grüße Nicolas
Nicolas S. schrieb: > Ich nehme an es handelt sich um den seriellen Port? richtig :) Danke für die Schnelle Antwort. Werde es mit Pin 9 versuchen
Eigentlich ist da kein Pin völlig frei. Abhängig davon, ob deine Verbindung HW-Handshake verwendet oder nicht, wäre es möglich, eine auf dem PC als Eingang verwendete Handshakeleitung zweckzuentfremden. Ich denke da an DTR oder RTS, die an deinem Dimmer entweder frei sind oder eben sowieso Ausgänge sind. Vorzugsweise würde ich den DTR (Pin 4 am 9-pol. Sub-D) verwenden: der signalisiert auch im Normalbetrieb dem Gegenüber die Betriebsbereitschaft. Du musst aber aufpassen - muss die Verbindung zum PC über eine Nullmodemkabel erfolgen (was technisch korrekt wäre) oder hast du als Entwickler des Dimmerpacks geschludert und ein Modem daraus gemacht, so dass das Kabel nur ein Verlängerungskabel (ungekreuzt) sein darf. In dem Fall stimmt der Pin nicht mehr ... http://www.allpinouts.org/index.php/RS-232_PC_Serial_DE-9 http://www.elektroniklager.de/pc-sup/d_dta-pc-tech-serpar.htm Auf jeden Fall vertragen die Pins an den Eingängen die 5V, schließlich haben sie nach Definition 12V bzw. -12V Nicolas S. schrieb: > Pin9 (Ring Indicator) ist ein Eingang und kann -15V bis +15V problemlos > ab. Pin 9 ist per Definition ein Eingang. Ich würde da nie eine feste Spannung herauskommen lassen!
HildeK schrieb: > Eigentlich ist da kein Pin völlig frei. genau das ist mein problem HildeK schrieb: > Abhängig davon, ob deine Verbindung HW-Handshake verwendet oder nicht tut sie nicht HildeK schrieb: > Ich denke da an DTR oder RTS, die an deinem Dimmer > > entweder frei sind oder eben sowieso Ausgänge sind die klingen ebenfalls nicht schlecht. (Besonders DTR hört sich sinnvoll an) HildeK schrieb: > muss die Verbindung zum PC über eine > > Nullmodemkabel erfolgen (was technisch korrekt wäre) warum? mit einem Nullmodemkabel würde ich zwei gleiche (ähnliche) Geräte verbinden. Mein Dimmer ist aber kein PC sondern ein ich nenn es mal "client" Gerät. Oder verstehe ich da was falsch? HildeK schrieb: > oder hast du als > > Entwickler des Dimmerpacks geschludert und ein Modem daraus gemacht Ja hab ich wenn mans so sieht. Schlechtes Beispiel: Mein Pollin Development Board (mit Max 232 wird auch über ein normales Verlängerungskabel angeschlossen. Haben die auch geschludert :) Naja. Wär anzunehmen. also der entsprechende Pin ohne Nullmodem Kabel wäre dann wohl Pin6 (DSR) Auch dir Danke
Thomas B. schrieb: > HildeK schrieb: >> muss die Verbindung zum PC über eine >> >> Nullmodemkabel erfolgen (was technisch korrekt wäre) > > warum? mit einem Nullmodemkabel würde ich zwei gleiche (ähnliche) Geräte > verbinden. Mein Dimmer ist aber kein PC sondern ein ich nenn es mal > "client" Gerät. Oder verstehe ich da was falsch? Ja, genau an der Stelle verstehst du etwas falsch. Ich weiß, ich mache mich bei dem Thema immer mal wieder unbeliebt. Die RS232-Verbindung unterscheidet zwischen DTE und DCE. DCE ist ein Data Communication Equipment, allgemein auch als Modem bezeichnet und darf nur eine weibliche Buchse besitzen. Für eine Übertragungsstrecke benötigt man zwei Stück, an die werden auf der jeweiligen Seite durch Verlängerungskabel (mit männlichem und weiblichem Stecker) die DTEs angeschlossen. Die Modemstrecke übernimmt Überkreuzung von Sende- und Empfangsleitungen. Soll die Übertragung nicht über lange Strecken gehen, so können die beiden Modems durch ein Nullmodemkabel ersetzte werden - welches wiederum die Überkreuzung vornehmen muss und zwei weibliche Buchsen besitzt. DTE steht für Data Terminal Equipment und ist alles andere - außer den Modems. Das sind PCs, Terminals, µC-Schaltungen, alte Drucker und gelegentlich auch Dimmerpacks. Da hast du doch sicherlich auch einen µC drin, der die Befehle auswertet. Und dein Dimmer ist auch nicht im Entferntesten ein Modem. Also ist er ein DTE und die RS232 sollte so beschaltet sein wie bei deinem PC und auch eine männliche Buchse besitzen. > Schlechtes Beispiel: Mein Pollin Development Board (mit Max 232 wird > auch über ein normales Verlängerungskabel angeschlossen. Haben die auch > geschludert :) Naja. Wär anzunehmen. Ja, sie haben geschludert. Einem Hobbybastler für seine eigenes Environment lasse ich das schon durchgehen, aber wieviele professionelle Anbieter hier Murks abliefern - mir bleibt nur Kopfschütteln. Auch beim allseits beliebten STK500 sind die Anschlüsse nicht standardkonform belegt - es ist an der Schnittstelle ein Modem. In einem anderen Thread hatte ich sinngemäß schon mal geschrieben: Hätten alle dies von Anfang an so gemacht, wie es gedacht war, so gäbe es kaum Fragen zu RS232. Vom volkswirtschaftlichen Schaden durch z.B. Fehlersuche ganz zu schweigen ... > also der entsprechende Pin ohne Nullmodem Kabel wäre dann wohl Pin6 > (DSR) An deinem Lichtmischpult wäre es der DSR als Eingang - dein Dimmer sollte am DTR die Spannung ausgeben. Über die Pinnummern lasse ich mich nur bei Standardverdrahtung aus :-). Dann sollte auch ein versehentliches Anstecken an ein anderes Gerät keinen Schaden hervorrufen.
