Hey, ich hab mir so nen billig Sat receiver gekauft. Und das dingen ist erstaunlich gut. "Kanns mit doppelt so teuren geräten aufnehmen". Da ist nur ein kleines Problem, das Gerät pfeift im Standby. Das hab ich vorher in den Rezensionen nicht gelesen, weil wohl nicht jedes Gerät betroffen ist. Umtausch kommt aber nicht in Frage, weil ich zu 100% wieder nen pfeifendes bekomm.Kein Lust auf den Stress;) Deshalb wollt ich selber mal schauen ob ich das Prob selber finde. Hat jemand ne Idee oder Erfahrung was das pfeifen verursachen könnte? ich kann das wegen der hohen frequenz im Gerät nicht genau ausmachen. Grüße Herb
Herb B. schrieb: > Hat jemand ne Idee oder Erfahrung was das pfeifen verursachen könnte? Das ist das Netzteil. Durch die Erzwingung eines niedrigen Standbyverbrauches geht die Schaltfrequenz in den hörbaren Bereich herunter. Entweder musst Du das Gerät komplett stromlos machen bei Nichtbenutzung, oder eine Zusatzlast über Stdby-Signal sekundär zuschalten (bei einigen Geräten schon gemacht, ob allerdings Deines sich erfolgreich ändern lässt kann man aus der Ferne nicht sagen).
Hab mir auch schon gedacht das es sowas ist. Schonmal danke. Ich werd da mal schauen, vielleicht bekomm ich da irgendwo ne Last dran. Schönes We;)
Wenn etwas Geräusche von sich gibt, ist meistens mechanische Schwingung im Spiel. Bei hochwertigen Trafos/Induktivitäten wird die Spule unter Vakuum vergossen. vielleicht hilft es, dies (ohne Unterdruck) nachzuholen... Darf ich fragen, um welches Gerät es sich handelt? Hier und da braucht man doch mal nen brauchbaren Receiver ;)
Herb B. schrieb: > was das pfeifen verursachen könnte Eine lockere Spule oder ein ungünstiger Arbeitspunkt des Schaltnetzteils z.B.
Genauso gut können es Keramikkondensatoren im Schaltnetzteil sein. Bei wenig Stromverbrauch gehen die Konvertern, je nach Design, in den Burst-Mode über und die Cs werden mit intermittierenden Paketen belastet. Wenn sie einen geeigneten Platz auf der Platine haben, dann wird diese mit angeregt und wirkt wie ein Lautsprecher. Versuche doch mal, die Schallquelle ausfindig zu machen. Vielleicht hilft bereits etwas Heißkleber an geeigneter Stelle, um die Schwingungen zu dämpfen. Wie schon vorgeschlagen, wird einen erhöhte Last den Regler entweder in den Continuous Mode bringen oder zumindest die Pakete oberhalb des Hörbereichs wiederholen. Wenn du Glück hast, reicht bereits recht wenig zusätzliche Last.
