Hallo, ich möchte gerne einen vorhandenen Quellcode (zur Ansteuerung des AVR net IO, an dem letztendlich die Pollin Relaiskarte hängt) etwas abändern, und zwar sollen sich im Sinne eines Endlagenschalters - der sich bei Erreichen desselben schließt - die Relais, bzw. ein Relais öffnen. Die Frage: das mache ich am besten über die digitalen Eingänge, oder? Aber zunächst mal die Frage: wie definiert sich so ganz praktisch ein digitaler Eingang? Arbeitet der mit 5V+? Ich konnte dazu so genau nichts im Datenblatt des net io finden...Achso, das Board läuft mit der Originalfirmware von Pollin, nur die Software ist eine andere. Danke und Gruß
schlabbe schrieb: > Die Frage: das mache ich am besten über die digitalen Eingänge, oder? Ja. AVR-Tutorial: IO-Grundlagen: Hardware Immer im Kopf haben: der Taster prellt! Entprellung > Aber zunächst mal die Frage: wie definiert sich so ganz praktisch ein > digitaler Eingang? Arbeitet der mit 5V+? Ich konnte dazu so genau nichts > im Datenblatt des net io finden...Achso, das Board läuft mit der Dazu musst du dir den Schaltplan anschaun und was zwischen den Klemmen und dem Atmel sitzt.
