ich möchte mir eine Audio/Video Funkstrecke in der Wohnng aufbauen. Mit fertig Geräten habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, da war meist nach der ersten Wand schluss. Nun wollte ich mir mit Airwave Modulen von active-robots.com etwas zusammen bauen. Die Module gibt es in 10mW, 100mW und 500mW. Mir ist klar das in DE nur 10mW erlaubt sind. Dennoch interessiert es mich ob ich mit mehr mW bessere Ergebnisse erziele in der Wohnung oder ob mi das nur etwas auf freier Strecke bringt. Also kann ich mit mehr mW in der Wohnung weiter kommen? Vielleicht 2 Zimmer weit anstatt nur in den Nebenraum. Bringt mir 5,8 ghz vorteile in der Wohnng? Vlt. weniger anfällig was Hindernisse angeht? mfg
Pascal schrieb: > Also kann ich mit mehr mW in der > Wohnung weiter kommen? Vielleicht 2 Zimmer weit anstatt nur in den > Nebenraum. Dazu müsstest du zumindest eine grobe Pegelabschätzung haben, wie viel Dämpfung eine Wand bringt. 100 mW statt 10 mW sind 10 dB mehr; ich würde mal vermuten, dass die Dämpfung einer Wand höher ist. > Bringt mir 5,8 ghz vorteile in der Wohnng? Vlt. weniger anfällig was > Hindernisse angeht? Im Gegentum: je höher die Frequenz, um so höher die Dämpfung durch Bauwerke. Du bräuchstest also eher eine niedrigere Frequenz, aber bei niedrigeren Frequenzen bekommst du nicht mehr genügend Bandbreite für eine Videoübertragung zusammen.
Hallo, bei niedriger Frequenz und Mehrträgerverfahren wie z.B. OFDM müsste man doch gescheite Geschwindigkeiten hinbekommen oder?
Daniel R. schrieb: > bei niedriger Frequenz und Mehrträgerverfahren Schließt sich praktisch gegenseitig aus. Auf Bändern mit geringer Frequenz hast du nicht die nötige Bandbreite zur Verfügung, um ein Verfahren wie OFDM sinnvoll zu implementieren. Video gibt's (praktisch) erst ab 2,4 GHz; lediglich im Amateurfunk kann man das bereits oberhalb 1240 MHz implementieren, weil es dort eine Frequenzzuweisung gibt.
Gibt es irgendwo eine übersichtliche Tabelle mit Frequenzen/Bandbreiten und den dazugehörigen Diensten? Bzw. stimmt diese Tabelle noch? http://bis0uhr.de/frequenzen/frequenzen.html Theoretisch ist doch bei gleicher Bandbreite eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit mit OFDM möglich, weil na ja, ich glaube ich bekomme das weil jetzt fachlich nicht so gut formuliert :) Stimmt aber, man bräuchte da schon etwas Bandbreite, sonst lohnt das nicht Viele Grüße Daniel
Daniel R. schrieb: > Gibt es irgendwo eine übersichtliche Tabelle mit Frequenzen/Bandbreiten > und den dazugehörigen Diensten? Den Frequenznutzungsplan der BNetzA (für die BRD) bekommst du hier: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/sid_6A24F1B7DBDBD5006365487A64458935/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/RegulierungTelekommunikation/Frequenzordnung/Frequenznutzungsplan/FreqNutzungsPlan_node.html#doc83976bodyText4 Eine Liste über die gültigen Allgemeinzuteilungen habe ich mal zusammengestellt, da das das ist, was die Leute am ehesten interessiert. > Bzw. stimmt diese Tabelle noch? > > http://bis0uhr.de/frequenzen/frequenzen.html Sie ist halt mehr oder minder selektiv. 500 kHz Schiffsnotruf in CW ist meiner Meinung nach mittlerweile abgeschafft. Inwiefern die anderen vielen Kurzwellenfrequenzen, die da einzeln aufgeführt werden, wirklich aktuell sind, ist sicher zweifelhaft. Mossad oder BND werden den Autor der Liste sicher nicht informieren, wenn sie sich eine neue Frequenz aushandeln. ;-) Selbst das seit einigen Jahren auf die Obergrenze 7200 kHz erweiterte 40-m-Amateurfunkband ist noch nicht eingearbeitet, KW-Rundfunkbänder scheinen mir komplett zu fehlen.
