Hallo Miteinander, Ich suche ein Trafo oder Netzteil mit Primär: 230V (1p) Sek: 12V Leistung sek: min 1,5kw (bis 3kw ist in Ordnung) Es darf auch ein Schaltnetzteil sein, Qualität der Ausgangsspannung ist vollkommen egal (ein elektronischer Halogentrafo würde es auch tun, nur habe ich die noch nie in dieser Leistungklasse gesehen), ist eh nur für Beleuchtung. Abholung wäre im nahen Umfeld von Karlsruhe möglich, ansonsten Versand. Angebote per PN oder Email: blade@dropfknuck.net . Ich freue mich über jedes Angebot. Grüße, -blade PS: Ich bin die nächsten 3 Wochen im Ausland und weiss noch nicht ob und wie regelmäßig ich dort ins Netz komme, also kann es passieren dass ich erst spät Antworten kann.
Hast du auch an den Querschnitt gedacht der bei min. 125 A Sekundär nötig ist?
<joke>Die passenden Kabel hole ich mir beim Schweissfachhändler</joke> Spass beiseite, nach dem Trafo wird das aufgeteilt auf 12 Leitungspaare, damit bin ich dann wieder bei leicht(er) zu handhabenden Leistungen und Querschnitten. Grüße, -blade
Nen 1,2 kVA Trafo könnte ich dir anbieten. 12V AC, 100 A. Die Spannung ist über verschiedene Primärwicklungsanschlüsse um ca +/- 5/10% variierbar. Der Trafo ist aber schon ein Monstum das wohl nicht mehr per DHL zu versenden ist (zu schwer)
Warum nimmst du nicht mehrere Trafos wenn du es eh auf zwölf Leitungen aufteilst?
@e-bastler: Du hast Post. @Ich 12 einzelne Trafos sind Plan B. Allerdings wird es schwer die in die Gehäuse zu integrieren, das wird wohl zu Platz und Temperaturproblemen führen. Und irgendwo eine Batterie an Trafos rumfahren zu haben finde ich nicht so Prickelnd (stellt aber letztlich Plan C dar) Grüße, -blade
@ .blackhat .blade (blackhat-blade) >12 einzelne Trafos sind Plan B. Allerdings wird es schwer die in die >Gehäuse zu integrieren, das wird wohl zu Platz und Temperaturproblemen >führen. Warum glaubst du, dass ein 1,5kVA Trafo deutlich weniger Platz und Verlustleistung hat, als 12x120W Trafos? > Und irgendwo eine Batterie an Trafos rumfahren zu haben finde >ich nicht so Prickelnd (stellt aber letztlich Plan C dar) ???
Falk Brunner schrieb: > Warum glaubst du, dass ein 1,5kVA Trafo deutlich weniger Platz und > Verlustleistung hat, als 12x120W Trafos? Hat er nicht. Allerdings würde ich mir einen einzelnen Trafo irgendwo in eine Ecke stellen, wo Platz und Belüftung unkritisch sind. Innerhalb der Lampengehäuse ist Platz wiederum nur Spärlich vorhanden. Falk Brunner schrieb: >> Und irgendwo eine Batterie an Trafos rumfahren zu haben finde >>ich nicht so Prickelnd (stellt aber letztlich Plan C dar) > > ??? Wenn ich keinen passenden, einzelnen Trafo bekomme, und die Trafos nicht in die Gehäuse mit einbauen kann habe ich irgendwo 12 Trafos liegen, und das stellt für mich die am wenigsten elegante Lösung dar, die ich wenn möglich vermeiden möchte. Grüße, -blade
Eine Batterie ist hier wohl keine Spannungsquelle, sonder ehr das "Bündel" der Trafos ;)
Lemur M. schrieb: > Eine Batterie ist hier wohl keine Spannungsquelle, sonder ehr das > "Bündel" der Trafos ;) Du hast es erfasst. -blade
