Habe gestern mit der Programmierung eines Projekts begonnen. Das verwendete GSM-Modem funktioniert soweit auch einwandfrei. Habe mehrere Simkarten ausprobiert. Einbuchung immer bestens. Habe dann ein paar AT-Kommandos ausprobiert (nix was irgendwas verstellt!!!) und diverse Male den Akku abgezogen (passiert nem Handy ja auch mal wenns hinfällt). Plötzlich konnte ich mich mit meinen vorhandenen 3 T-Mobile Karten nicht mehr einbuchen. Lege ich 2 verschiedene Vodafone ein, wieder einwandfrei. Leg ich Simyo rein, wieder alles bestens. Lege ich die 3 T-Mobile Karten nacheinander testweise in ein Handy, funktionieren die auch (andere IMEI). Also habe ich die Vermutung, das nach einigen Versuchen die IMEI des GSM-Modems gesperrt wurde. Wie kann das sein? Erst läufts einige Male und dann wirds plötzlich nicht mehr akzeptiert. Ich würde nun gerne wissen, WARUM wurde die IMEI gesperrt, damit der Fehler nicht nochmal gemacht wird.
Hi! Wenn Du mit GSM machst, buche das Modem immer sauber aus dem Netz, bevor Du den Strom abstellst. Dazu gibt's spezielle HALT-Kommandos. Wenn Du einfach so den Akku rausnimmst, bleibt die Verbindung auf Netzseite offen und das mögen die Netzbetreiber gar nicht. Daher rührt wohl die Sperrung. Sollte sein, dass das Modem in ein paar Stunden/Tagen wieder geht, da diese Blacklisten automatisch geführt werden. Flo
Flo schrieb: > Wenn Du mit GSM machst, buche das Modem immer sauber aus dem Netz, bevor > Du den Strom abstellst. Dazu gibt's spezielle HALT-Kommandos. > > Wenn Du einfach so den Akku rausnimmst, bleibt die Verbindung auf > Netzseite offen und das mögen die Netzbetreiber gar nicht. Daher rührt > wohl die Sperrung. Das ist aber absoluter Unsinn. So was ist normal in einem Mobilfunknetz, dafür gibt es z.B "location updates" und "Paging". @Eumel Wie kommst du drauf, das die IMEI gesperrt ist? Fehlermeldungen?
Hoffentlich entsperren die die IMEI. HALT-Kommandos? Meinst du "ATH" und dann das Modem per "NORMAL POWER DOWN" runterfahren?
Holli, also mit den AT Kommandos bekomme ich bei den D1-Karten nur: RDY +CFUN: 1 +CPIN: SIM PIN AT+CPIN=1234 +CPIN: READY OK AT OK ATH OK AT+CMGF=1 OK Call Ready AT+CSQ +CSQ: 17,0 OK AT+CREG? +CREG: 0,0 OK AT+CSMINS? +CSMINS: 0,0 OK ATD+49178******i; NO DIALTONE Es liegt wirklich nur an den D1-Karten -.-
Was sind das für Karten? Prepaid? Und was sagt der Vertrag, bzw, die AGB's zu GSM Modems? Alternativ könntest Du auch den Tech.Support bemühen. Wenn die da keine "Dachplatten" vom CallCenter hingesetzt haben, sollten die Dir Auskunft geben könne, warum es nicht mehr funktioniert....
Betreffend "D1": es sind 2 Prepaidkarten und 1 Vertragskarte. AT Befehle im Anhang.
Probiere mal: AT+CREG=1 bzw. AT+CREG=2 Parameter <stat> zeigt, ob du eingebucht bist.
AT+CREG? +CREG: 0,0 OK AT+CREG=1 OK +CREG: 3 +CREG: 0 ####################### 0 nicht eingebucht, keine Netzsuche 1 eingebucht, Heimatnetz 2 nicht eingebucht, Netzsuche 3 nicht eingebucht, Einbuchung abgelehnt 4 Status unbekannt 5 eingebucht, Fremdnetz
Hat auch nichts gebracht. Infos inzwischen: IMEI wurde nicht gesperrt. Ob kurzfristig geblacklisted weiss ich nicht. Mittlerweile gehen auch die D1 Karten wieder. Es gab keine Neuprogrammierung und es wurden auch keine Settings verändert. Ich weiß immer noch nicht, warum nur die D1 Karten nicht gingen. Auch anhand der Rufnummern der Karten konnten keine Infos zu dem Fall gegeben werden. Würde trotzdem gerne wissen woran das gelegen hat.
Hallo, ich stehe mit meinem MC55 GSM-Modul vor dem selben Problem: eine Zeit lang geht es, aber nach ein paar Stunden werde ich aus dem Netz geworfen. SIM-Karte von einem anderen Provider geht, eine andere vom selben Provider nicht. Bei denen vom zweiten Anbieter passiert nach einer Weile übrigens das selbe. Ich weiß nicht, was passieren würde wenn die Karte drin bleibt, ich hab sie jedenfalls rausgenommen und nach einigen (ca. 12?) Stunden wieder eingelegt - geht wieder. Aber nach einer Weile geht der Spaß wieder von vorne los. Hast du schlussendlich rausgefunden woran es lag? Oder sind die Probleme einfach nicht mehr aufgetreten?
Christian O. schrieb: > ich stehe mit meinem MC55 GSM-Modul vor dem selben Problem: eine Zeit > lang geht es, aber nach ein paar Stunden werde ich aus dem Netz > geworfen. SIM-Karte von einem anderen Provider geht, eine andere vom > selben Provider nicht. Bei denen vom zweiten Anbieter passiert nach > einer Weile übrigens das selbe. Erlaubt der Vertrag, den du für die Problem-SIM-Karte abgeschlossen hast, denn explizit auch Daten-Wählverbindungen? Die meisten Verträge beziehen sich nur auf Sprachverbindungen. Manche schließen sogar Instant Messaging aus. Erlaubt ist oft auch UMTS und GPRS, aber das ist ja auch nicht das, was du hier versuchst. Bei manchen Netzen werden die unerlaubten Betriebsarten automatisch erkannt und geblockt. Vielleicht ist dir das passiert...
Ich will gar keine Wählverbindungen, sondern GPRS. Die eine Karte wurde explizit als Datenkarte für mobiles Internet gekauft (sowohl GPRS als auch 3G), telefonieren geht aber auch. Die beiden anderen Karten sind aus ganz normalen (2G)-Handys. Ich habe auch gar keine Kontaktaufnahme versucht, also weder Datenanruf noch eine GPRS-Verbindung. Einfach nur die Karte im Modul gelassen. Kann es sein, dass die Art, wie SMS angenommen werden, etwas zur Sache tut? Ich hab die AT-Kommandos jetzt nicht zur Hand, aber da war mal was mit ablehnen, wenn das DTE sie nicht explizit annimmt.
Christian O. schrieb: > Ich will gar keine Wählverbindungen, sondern GPRS. OK, dann gehts dir um etwas anderes als in dem Thread, an den du dich angehängt hast. Vielleicht hättest du doch einen neuen aufmachen sollen. :-) > Ich habe auch gar keine Kontaktaufnahme versucht, also weder Datenanruf > noch eine GPRS-Verbindung. Einfach nur die Karte im Modul gelassen. Dann wundert es mich, dass du ausgebucht wirst. Für den Fall, dass du eine Internet-Verbindung aufbaust und dann keine Daten überträgst, hätt ich mir vorstellen können, dass dich der Netzbetreiber irgendwann rauswirft. Du belegst damit nämlich Ressourcen, zahlst aber möglicherweise nichts (oder zu wenig) dafür. > Kann es sein, dass die Art, wie SMS angenommen werden, etwas zur Sache > tut? Ich hab die AT-Kommandos jetzt nicht zur Hand, aber da war mal was > mit ablehnen, wenn das DTE sie nicht explizit annimmt. SMS werden normalerweise vom Gerät automatisch angenommen. Ich kenn dein Modem aber leider nicht näher. Abgefragt werden SMS z.B. mit AT+CMGL=0, AT+CMGL=1 ...
