hi, ich habe ein Problem mit dem Interrupt in Verbindung mit einer "table-read" und finde dafür einfach keine Lösung die wirklich funktioniert, außer den Interrupt gernell während des Vorgangs abzuschalten, was aber nicht wirklich der Sinn des Interrupts ist, ich hoffe jemand kann mir da behilflich sein: PIC16f - Assembler ich habe eine große Tabelle mit Werten, da ich während der Tabelle aber nicht den 8bit Programmcounter überschreiten darf, habe ich die Tabelle auf den ProgrammSpeicherbereich von page1 gelegt. Löst nun der Interrupt während des Bereichs 0x800 aus, so springt der zuerst zwar zur 0x004 Adresse aber nicht mehr weiter in den Interrupt (Adresse 0x040) sondern zur Adresse 0x840 auf page1 und arbeitet dort weiter. irgendwas ist also an den Sprungadressen faul, aber wo? ich hab schon bei Sprut-Adressierung gesucht aber wurde nicht viel schlauer was mein Problem angeht org 0x0004 goto interrupt ; springt zu Adresse 0x40 ;------------------------------- ... bsf PCLATH, 3 ;umschalten auf page1 der speicherbank call z1 .... ;------------------------ org 0x800 z1 movfw kuck addwf PCL,1 nop retlw b'00011111' retlw b'00011111' ...
Tobi D. schrieb: > org 0x0004 > goto interrupt ; springt zu Adresse 0x40 da fehlt noch ein pagesel Befehl. org 0x0004 pagesel interrupt goto interrupt ; springt zu Adresse 0x40 Allerdings mußt Du vorher das PCLATH bzw. Statusregister (je nach verwendetem PIC) sichern sonst findet das Programm nach dem Interrupt nicht wieder zurück. Alternativ habe ich auch schon Interrupt-Routinen als Makro definiert und auf beide Pages (an den gleichen Offset gelegt). Da spart man sich das rücksichern des PCLATH. Gruß Anja
danke für den Tipp, das mit dem pagesel wäre eigentlich die Lösung gewesen, nach der ich gesucht habe, leider spuckt der Simulator mir jetzt nach einigen durchläufen "stack overflow" aus, ich werde es mir morgen nochmal im Einzelschrittmodus genauer anschauen und berichten mit vorher retten meintest du doch das hier oder? (und am ende im interrupt natürlich wieder zurück) org 0x0004 MOVFw PCLATH MOVWF PCLATH_TEMP CLRF PCLATH movwf w_temp swapf STATUS,w movwf status_temp pagesel interrupt goto interrupt den 2. Vorschlag habe ich noch nicht probiert, ist aber doch eher etwas als letzte Möglichkeit zu probieren, den interrupt in jede Speicherpage zu schreiben :-/
Tobi D. schrieb: > mit vorher retten meintest du doch das hier oder? (und am ende im > interrupt natürlich wieder zurück) Die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Erst das W-Register sichern, dann das Statusregister und erst dann das PCLATH-Register. Gruß Anja
Jipi, danke Anja :) jetzt funktioniert es genau so wie es soll, im Debugger und in der Schaltung selbst die Reihenfolge ist also entscheident, ist mir im ersten Überblick nicht aufgefallen, aber mit deinem Hinweis leuchtet es ein. wenn ich das w Register nicht sofort sichere, verändere ich es mit dem sichern den pclath und das veränderte w Register ist für den späteren Programmverlauf natürlich fatal. nochmals danke für deine Mühe, ciao
