Hallo, seit einigen Wochen schon treibt mich ein Problem um, für das ich einfach keine Lösung finde: Ich möchte für meine Kiddies im Auto einen DVD Player anschließen. Schlecht nur, der Player hat keine Batterien, d.h., bei jedem Autostop Film weg - Geschrei groß. Jetzt möchte ich einfach ein paar Akkus dazwischen hängen, die eine gewisse Zeit puffern und während der Fahrt geladen werden. Und jetzt kommt auch schon das Problem: Nach dem Abstellen der Zündung entladen sich die Akkus über das Bordnetz (Bordnetz hat 17 Ohm Widerstand bei ausgeschalteter Zündung). Kann man evtl. einen Transistor als Schalter verwenden, damit das Bordnetz bei ausgeschalteter Zündung von den Akkus getrennt wird? Diode geht nicht - Spannungsabfall zu groß, ich brauche die vollen 14,5V, damit die Akkus (10 St.) volle Kapazität erreichen. Für einen Geistesblitz wäre ich sehr dankbar, in 2 Wochen beginnt unsere 30 stündige Urlaubsreise. Tschüssi
Stefan schrieb: > Für einen Geistesblitz wäre ich sehr dankbar, in 2 Wochen beginnt unsere > 30 stündige Urlaubsreise. Die armen Kinder.... ansonsten http://www.infineon.com/dgdl/Reverse_Batery_Protection.pdf?folderId=db3a304412b407950112b418872b2614&fileId=db3a304412b407950112b41887722615 oder notfalls einen Laptop DC/DC-Wandler mit 16V und 2 Dioden dazwischen schalten. Gruß Anja
Ich würde etwas in der Art http://www.pollin.de/shop/dt/MTczODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Netzteile/Laptop_Stromversorgung_fuer_KFZ_80_W_mit_USB.html zwischen Bordnetz und Akku schalten. Dann klappts auch mit der Diode. Mehr als 80W wird der Player/Akku hoffentlich nicht brauchen. Dann hätte ich auch die Befürchtung das es ein längerer Zwischenstop wird ;)
