Hallo, schreibe einen Bootloader fuer den at90usb1287. Die Interruptvektoren linke ich an Adresse 0x0000. Den restlichen Code (.text) moechte ich an die Adresse 0xf000 linken. Allerdings erhalte ich die Fehlermeldung: int.o:(.vectors+0x0): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against `no symbol' zurueck. Linke ich die .text section unterhalb 0x0ff4, geht alles gut. Erst wenn ich die section an eine hoehere Adresse linke, tritt dieser Fehler auf. Weiss jemand Rat? Oder hat jemand eine Idee den Fehler zu finden? Vielen Dank Martin
Hm... zeig mal dein Linkerfile her. Das heißt normalerweise, dass er beim Linken irgendeine Adresse "absäbelt", weil die zu lang ist, als dass sie an die Stelle passen würde. Außerdem siehe hier, selbes Problem: Beitrag "Wie lösen (float): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL"
Hallo, genau den hatte ich gestern. In meinem Fall fehlte ein -lm im Linkerbefehl und schon war der Fisch geputzt. Hast Du alle von Dir benutzen Bibliotheken im Makefile (oder wo auch immer Du das in deiner Entwicklungsumgebung machst)?? Beste Grüße Alfred
Hallo, den vorhandenen Beitrag habe ich schon gesehen. Habe auch im Makefile die Mathe-Bibliothek hinzugelinkt mit -lm. Genutzt hat es nichts. Ich sehe auch die Notwendigkeit nicht ein, da ein Linken im unteren Adressbereich ja funktioniert. Ich liefere hier mein Linkerskript: MEMORY { vec (rx) : ORIGIN = 0x0000, LENGTH = 0x008e text (rx) : ORIGIN = 0xf000, LENGTH = 0x0fff data (rw!x) : ORIGIN = 0x800060, LENGTH = 0xffa0 eeprom (rw!x) : ORIGIN = 0x810000, LENGTH = 64K fuse (rw!x) : ORIGIN = 0x820000, LENGTH = 1K lock (rw!x) : ORIGIN = 0x830000, LENGTH = 1K signature (rw!x) : ORIGIN = 0x840000, LENGTH = 1K } SECTIONS { .vec : { int.o(.vectors) } > vec .text : { int.o(.isr) *(.text) *(.init4) *(.text.avr-libc) *(.fini0) } > text .data : AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text)) { PROVIDE (__data_start = .); PROVIDE (__data_load_start = .); *(.data) PROVIDE (__data_end = .); PROVIDE (__data_load_end = .); } > data .bss : AT (ADDR (.data) + SIZEOF (.data)) { PROVIDE (__bss_start = .); *(.bss) PROVIDE (__bss_end = .); PROVIDE (__heap_start = .); PROVIDE (__heap_end = .); RAMEND = 0x20ff; __stack = RAMEND; } > data } Vielen Dank. Gruss Martin
Martin H. schrieb: > int.o:(.vectors+0x0): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL## > against `no symbol' Klingt nach RJMP mit unerreichbarem Ziel.
Hallo, habe die ISR durch einen rjmp aus den Interrupt Vektoren angesprungen. Das war wohl die Ursache fuer den Fehler. Jetzt verwende ich einen normalen jmp und alles ist in Ordnung. Aus der Zusammenfassung der Instruktionen wird mir die Ursache allerdings nicht ersichtlich. rjmp: PC <- PC + k + 1 jmp : PC <- k Ich kann da keine Restriktionen fuer den relativen Sprung erkennen. Kann mir das jemand erklaeren? Vielen Dank fuer den Tipp. Viele Gruesse Martin
Martin H. schrieb: > Ich kann da keine Restriktionen fuer den relativen Sprung erkennen. -2K ≤ k < 2K
Nein. Instruction Set Manual lesen, nicht Datasheet. JMP kann 8MB adressieren, RJMP nur +/-4KB.
