Guten Morgen, Ich möchte gerne eine Funkübertraugung starten. Es soll dabei ein Datenbyte über eine Strecke von ca. 50m (zwei Wände dazwischen) Übertragen werden. Die Übertragung soll nur in eine Richtung also ohne Acknowledge stattfinden. Ich habe mir hierfür das 868MHz Funkmodul von Conrad (das für 17Euro) gekauft. Nachdem ich es an meine Sende und Empfangselektronik angeschlossen habe (Empfangsdatenleitung mit Oszy überprüft) funktioniert das Senden wunderbar. Allerdings nur innerhalb von 2m. Ich habe die Antennen ausgetauscht gegen gerade 8,6cm lange drahtstücke. Das sendeprotokoll in verschiedenen Zeiten ausprobiert. Und versucht am Empfänger mit dem Einstellbaren Kondenstator das Gerätt abzugleichen. Mehr wie 5 bis 10m schaffe ich aber trotzdem nicht. Nun habe ich gesehen das Reichelt auch recht günstige Funkmodule hat. Diesmal möchte ich mich aber vorher an eure Erfahrungen wenden. Hat jemand schon Erfahrung mit den Reichelt 868MHz modulen? Oder hat jemand vielleicht einen Vorschlag für eine andere lösung? Einen schönen Gruß Skittler
Verschoben durch Moderator
Hallo, würde mich hier mal informieren http://www.wirelessworldag.com/ Vertreiben haptsächlich EASYRADIO - sind brauchbar. Reichweite 50 Meter mit zwei Wänden dürfte immer kritisch bleiben. Was ist mit WLAN und Repeatern ? Da kriegst du die 50 Meter mit Wänden noch am ehesten hin. Ist natürlich "Kanonen auf Mücken". John
Vielleicht Zigbee? Da gibt es Module, die mit recht hoher Sendeleistung arbeiten (sind in Deutschland aber nicht erlaubt). Aber man kann ziemlich problemlos quasi beliebig viele Repeater setzen.
klick mal hier: Beitrag "Korrelation ist besser statt hohe Sendeleitsung!!!" oder such nach Korrelation... Gruß Roland
Stefan L. schrieb: > Da gibt es Module, die mit recht hoher Sendeleistung > arbeiten (sind in Deutschland aber nicht erlaubt). Braucht man für 100 m auch nicht. Zwei Zigbit-Module wären billiger gewesen als diese Teile und hätten das (wenn's nicht gerade Stahlbetonwände sind) wohl problemlos geschafft. Wenn die Ausrichtung beider Stationen konstant ist, kann man ja noch mit kleinen Richt- antennen arbeiten. Ganz nebenbei sind Funkmodule nach IEEE 802.15.4 (was die Grundlage von Zigbee ist) immer als Transceiver ausgeführt, sodass man mit einer Bestätigung und automatischer Übertragungswiederholung arbeiten kann, um mal einzelne nicht angekommene Pakete zu ersetzen.
Hi, bei Pollin gibt es auch recht günstige Funkmodule. http://www.pollin.de/shop/p/OTk4OTU4/Bausaetze/Diverse.html?ts=40 Machen wohl im freien um die 100m. Hab ich selbst noch nicht ausprobiert (bei der nächsten Pollinbestellung sind auf jeden Fall welche dabei ;-) ), aber im Forum findest du einige Beiträge darüber. Einfach mal die Suche quälen. Gruß Stefan
100 m Freiraumreichweite genügen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, wenn man 50 m durch zwei Wände erreichen will. Dann dürfte die Wand nur 6 dB Dämpfung bringen. Das müsste wohl eine Pappwand sein, und selbst die nur, wenn sie nicht gerade feucht geworden ist. ;-)
Meine alte PC-Funktastatur ging locker durch drei Wände. Meine Funk-Klingelanlage schafft die versprochenen 100 Meter auch nicht.Die Dämpfung durch die Wände ist einfach zu groß,wobei bei mir eigentlich immer der Empfänger das Problem ist.Der ist ein richtiger Stromfresser und sobald die Batteriespannung auch nur ein bisschen unter 1,5 Volt rutscht gibt es Probleme die allerdings mit neuen Batterien abgestellt werden können. mfg Herbert
Moin, also die Funkmodule RFM01/02/12 von Pollin kosten unter 5 Euro und arbeiten im 868MHz-Band. Ich habe gerade zwei RFM12-Module mit Pic16f88 aufgebaut und übertrage einen String mit 4,8kbps über 4 Stockwerke so schätzungsweise 20m!!! Die Übertragung ist mit einer Checksumme versehen und nach ca. 3 Stunden Dauerbetrieb (alle 1 sec wird der String gesendet) ist die Checksummen-LED nicht ein einziges mal angeschlagen. Für den Preis kann man echt nicht meckern ;-) der Kaila
Wir haben den ARF27 genommen, der sendet mit 500mW auf 869,525MHz. Als Empfänger setzen wir einfache Module ein BR48 von STE. Die Antenne ist bei HF-Sachen immer wichtig. Um richtig Power zu verbreiten sollte man sich Groundplane-Antennen und/oder gleich YAGI-Richtantennen ansehen.
Bernd Rüter schrieb: > Wir haben den ARF27 genommen, der sendet mit 500mW auf 869,525MHz. Was ja vergleichbar mit dem XBee Pro 868 wäre. Auf die Dauer hilft nur Power? Spätestens, wenn auf diesem schmalen Bandsegment WLAN-Zustände herrschen, war's das dann aber mit der Lösung. Für die angestrebte Entfernung braucht man jedenfalls keine 500 mW Sendeleistung.
Schau Dir bei Deiner Applikation einfach mal die Dinger von Hope Microelectronics an! Wie gesagt: - Transceiver 4,99 bei Pollin - 4 Stockwerke kein Problen - Antenne ein Stück Draht (8,7cm) Für ein paar Steuerungs-Kommandos innerhalb Deiner Hütte bestens geeignet! der Kaila
