Hallo, ich habe bei mir zuhause eine Menge Finder Relais herumliegen (24VDC/8A 250VAC). Kann ich, wenn ich zwei von diesen Relais parallel schalte, die Schaltleistung auf 16A erhöhen oder würde das nicht funktionieren? Danke schon im voraus für die Antworten! Gruß, Heinz Peter
@ Heinz peter Posch (poschi8)
Nein. Den es ist nicht sichergestellt, dass die Relais absolut
gleichzeitig schalten und sich die Schaltleitstung gleichmäßig verteilt.
Falk
Wenn das Relais aber 2 interne Schaltkontakte hat mit jeweils 8A dann geht das, oder??? Dann schalten ja beide bis auf ein paar µ-Sekunden gleich ein. Gruß, Heinz Peter
@ Heinz peter Posch (poschi8) >Wenn das Relais aber 2 interne Schaltkontakte hat mit jeweils 8A dann >geht das, oder??? Nein. Gleiches Problem. >Dann schalten ja beide bis auf ein paar µ-Sekunden gleich ein. Der Lichtbogen sieht das aber anders ;-) Der verbrennt erst den einen und dann den anderen Kontakt. MfG Falk
Hi, die Schaltzeit theoretisch ja, aber die Widerstände der Kontakte unterscheiden sich, und prellen tun sie auch unterschiedlich. D.h. es könnte sein, dass 16A über einen Kontakt gehen (kurzzeitig), dieser schweißt sich dann fest und das wars dann. Oder es gibt Kontaktbrand -> höhere Widerstand -> der andere Kontakt wird stärker belastet -> kann anbrennen -> der Vorgang schaukelt sich hoch bis keiner der beiden Kontakte noch brauchbar ist. Nicht vergessen: bei 16A lieber ein größeres Relais nehmen, der Einschaltstrom mach die meisten kaputt (vgl. C't Master-Slave-Steckdosen -> fast immer festgebranntes Relais, da biszu 40A Einschaltstrom des Computernetzteils) Gruß Simon
Ok, also wie kann ich die 16A schalten? Das Steuersignal kommt von einem Atmega128, was würdet ihr da empfehlen? Gruß, Heinz Peter
@ Heinz peter Posch (poschi8) >Ok, also wie kann ich die 16A schalten? Mit einem 16A Relais? Siehe auch Relais mit Logik ansteuern MFG Falk
Ja aber dann hab ich wieder das problem mit den hohen Anlaufströmen, es sind nämlich ein paar größere Induktivitäten im Stromkreis die geschalten werden müssen. Gruß, Heinz Peter
Die Ansteuerung über einen Transistor ist mir auch klar. Gruß, Heinz Peter
Heinz peter Posch schrieb: > Ja aber dann hab ich wieder das problem mit den hohen Anlaufströmen, es > sind nämlich ein paar größere Induktivitäten im Stromkreis die > geschalten werden müssen. Dann nimmst du eben ein stärkeres Relais, welches diese Ströme aushält. Oder gleich einen Schütz (Relais für große Ströme) (War das jetzt eine Fangfrage?)
Hi, also entweder Einschaltstrombegrenzung, gibt es für Trafos bei reichelt zu kaufen. Oder das Relay groß genug machen, hier ist wohl eher ein Schütz angebracht, ein Motorschütz um genau zu sein, diese sind für große induktiven Lasten gebaut, für Motoren eben. Aber man beachte Relais und Schütze dieser Leistungsklassen brauchen oft große Steuerleistungen. Gruß Simon
Heinz peter Posch schrieb: > Ja aber dann hab ich wieder das problem mit den hohen Anlaufströmen, es > sind nämlich ein paar größere Induktivitäten im Stromkreis die > geschalten werden müssen. Darum legt man das Relais grundsätzlich größer aus. 16A Dauerlast mit einem 16A Relais geht schon (muss es ja), aber die Lebensdauer sinkt beträchtlich. Ich würde die Belastbarkeit der Kontakte so dimensionieren, dass der Dauerstrom bei 60% des max. Kontaktstromes liegt.
